Aller au contenu principal
Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 9, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 15, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 17, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
  25. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Ôter le support de fixation: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Ôter le support de fixation: étape 25, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  26. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
  27. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Démonter le haut-parleur gauche: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  28. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 28, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 28, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 28, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  29. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 29, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  30. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 30, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  31. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 31, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 31, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 31, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  32. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 32, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 32, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  33. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Disque dur: étape 33, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Disque dur: étape 33, image 2 de 2
    • Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
  34. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,3 mm par lesquelles le support gauche du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  35. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 35, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 35, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 35, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur avec le support gauche du disque dur.
    • Inclinez le côté gauche vers le haut en l'écartant du boîtier arrière et faites glisser l'ensemble vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support gauche du disque dur de l'iMac.
  36. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 36, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez le support gauche du disque dur.
  37. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer le bloc d'alimentation: étape 37, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer le bloc d'alimentation: étape 37, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  38. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  39. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 39, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 39, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 39, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  40. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 40, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 40, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  41. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 41, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 41, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 41, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
  42. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Haut-parleur droit: étape 42, image 1 de 1
  43. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 43, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 43, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
  44. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 44, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 44, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 44, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  45. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 45, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 45, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  46. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Enlever le ventilateur: étape 46, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Enlever le ventilateur: étape 46, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Enlever le ventilateur: étape 46, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  47. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 47, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 47, image 2 de 2
    • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'évacuation ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour détacher le ventilateur.
  48. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T10 de 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  49. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 49, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 49, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  50. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Carte mère: étape 50, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Carte mère: étape 50, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Carte mère: étape 50, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant :
    • Gauche
    • Supérieure
    • Supérieure droite
    • Inférieure droite
  51. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 51, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 51, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 51, image 3 de 3
    • Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée.
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe vidéo iSight vers le haut.
    • Faites glisser le connecteur de la nappe vidéo hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  52. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 52, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 52, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 52, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe de la prise jack pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez doucement la nappe pour qu'elle ne gêne pas l'accès.
  53. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 53, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 53, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes de la carte mère :
    • Deux vis T10 de 23,7 mm
    • Quatre vis T10 de 7,4 mm
    • Une vis d'entretoise T25 de 20,8 mm
    • Une vis T10 captive
    • Cette vis se trouve en dessous d'un trou dans la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis adapté ou de l'extension de 60 mm d'un kit de tournevis iFixit pour l'atteindre.
  54. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 54, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 54, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 54, image 3 de 3
    • Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère.
    • Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter du conduit de ventilation.
  55. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit de ventilation du dissipateur thermique.
  56. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 56, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 56, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 56, image 3 de 3
    • Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière.
  57. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 57, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 57, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs E/S. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
    • Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
  58. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Câble SATA: étape 58, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Câble SATA: étape 58, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Câble SATA: étape 58, image 3 de 3
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher.
    • Débranchez le connecteur du câble de données SATA en appuyant sur sa languette de verrouillage puis en le soulevant tout droit vers le haut.
    • Retirez le câble SATA de l'ensemble carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
  59. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Dissipateur thermique: étape 59, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Dissipateur thermique: étape 59, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Dissipateur thermique: étape 59, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
    • Ces vis sont fixées à l'intérieur de grandes vis cruciformes #2 à ressort. Pour éviter que les plus grandes vis ne tournent lorsque vous desserrez les vis T8, tenez-les du bout du doigt ou avec un tournevis cruciforme #2.
  60. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 60, image 1 de 1
    • Retirez le support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
  61. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 61, image 1 de 1
    • Retirez quatre autocollants noirs de l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  62. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 62, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis T10 de 12,3 mm à l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  63. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 63, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 63, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 63, image 3 de 3
    • Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
    • Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
  64. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 64, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 64, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 64, image 3 de 3
    • Enlevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Le processeur sera probablement accroché au dissipateur thermique, alors faites attention à l'endroit où vous le déposez.
  65. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, RAM: étape 65, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, RAM: étape 65, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, RAM: étape 65, image 3 de 3
    • Le support RAM fermé est verrouillé avec deux onglets gris.
    • Utilisez vos pouces ou index pour déverrouiller le support en poussant les onglets vers l'extérieur, loin de la RAM.
    • Tirez les onglets vers le haut et vers l'extérieur, en faisant pivoter le support de RAM jusqu'à une position presque verticale.
  66. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 66, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 66, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 66, image 3 de 3
    • Retirez une barrette de RAM en la saisissant à deux mains et en la tirant tout droit hors du support de RAM.
    • Retirez tous les autres barrettes de RAM.
    • Les modules RAM sont axés, de sorte qu'ils ne peuvent être installés que dans l'orientation appropriée. Assurez-vous que l'encoche du module RAM corresponde à l'encoche de la prise quand vous montez de nouveaux modules.
  67. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Carte AirPort/Bluetooth: étape 67, image 1 de 1
    • Retirez deux vis T5 de 3,7 mm à l'arrière de la carte mère.
  68. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 68, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 68, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 68, image 3 de 3
    • Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Soulevez légèrement l'extrémité de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Quand vous remontez la carte, assurez-vous qu'elle est correctement installée avant de revisser sa vis de retenue.
  69. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, SSD: étape 69, image 1 de 1
    • Retirez la vis T8 de 5,3 mm par laquelle le SSD est fixé sur la carte mère.
  70. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 70, image 1 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 70, image 2 de 3 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639: étape 70, image 3 de 3
    • Pour éviter d'endommager la prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
    • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le hors de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est bien en place avant de réinsérer les vis de fixation.
  71. Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Nappe du bloc d'alimentation: étape 71, image 1 de 2 Changement carte mère iMac Intel 27" EMC 2639, Nappe du bloc d'alimentation: étape 71, image 2 de 2
    • Retirez la nappe du bloc d'alimentation de son connecteur en la tirant parallèlement à la surface de la carte mère.
    • Pendant le remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs E/S. Lorsque la carte est remise à son emplacement, branchez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et utilisez notre tutoriel de bandes adhésives pour recoller la vitre d'écran.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" EMC 2639 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
The logic board in my iMac 27" 13, 2 (2546) late 2012 needs to be replaced. Will the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
I've looked all over and have yet to find a straight answer. Thanks in advance!!!
dcaulder1231 - Réponse
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли заменить материнскую плату с iMac 27 в конце 2013 года A1419, память 8 ГБ, Intel i7 3,5 ГГц, GTX 780M 4GB 1TB SSD на плате будет более новым, скажем, от iMac 27 до 2014/2015? Я понимаю, что дисплей также должен быть заменен.
Evgen - Réponse
Hello! Tell me please, is it possible to replace the motherboard from an iMac 27 late 2013 A1419, 8GB memory, Intel i7 3,5 GHz, GTX 780M 4GB 1TB SSD on Board is newer, say from iMac 27 late 2014/2015? I understand that the display must also be replaced.
Evgen - Réponse
I somehow think this tweet should be linked here https://twitter.com/kirillz/status/12171...
Josef Habr - Réponse
What specific screws and at what locations to remove the logic board, PSU, RAM, etc. as a single piece? Trying to keep as much intact and undisturbed as possible. To remove these parts as a whole, which parts must be disconnected for removal and then reconnected? Or does every step describe a component removal so that an underlying component is accessible for removal? Thanks!
G MM - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 308
Total : 44,906
