Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie Phone 15 Plus.
Les batteries iPhone sont conçues pour garder 80 % de leur capacité jusqu'à 500 cycles de charge, soit environ 18 à 24 mois. Si votre iPhone doit être rechargé plus souvent ou fonctionne plus lentement, il est peut-être temps de remplacer la batterie.
Vous aurez besoin d'une batterie iPhone 15 Plus de remplacement et d'un adhésif pour vitre arrière pour effectuer cette réparation.
Si votre batterie iPhone 15 Plus est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : En raison des restrictions d'appariement des pièces d'Apple, sur iOS 17.6 et versions antérieures, vous pouvez recevoir des avertissements concernant votre pièce de rechange et perdre l'accès aux données de santé de la batterie, mais votre nouvelle batterie iPhone 15 Plus fonctionnera normalement. Sur iOS 18 et les versions ultérieures, calibrez les batteries Apple authentiques à l'aide de l'assistant de réparation Apple.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Débranchez tout câble de votre iPhone.
Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le bouton off, pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou votre vitre arrière sont fortement fissurés, placez des bandes de ruban adhésif qui se chevauchent sur le verre, pour vous protéger et faciliter le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,7 mm de long de part et d'autre du port de charge.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
Tirez sur la ventouse avec une force ferme et constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans cet espace.
Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton d'augmentation du volume. N'insérez pas votre médiator à cet endroit pour éviter de sectionner la nappe.
Il y a plusieurs contacts à ressort sur tout le pourtour du téléphone. Soyez très attentif à ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que ce qui est suggéré à chaque étape, afin d'éviter de déformer ces contacts à ressort.
Faites glisser votre médiator d'avant en arrière le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites chauffer le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit puis jusqu'à la moitié du bord droit, ou jusqu'à ce que vous sentiez une résistance au niveau d'un clip qui fixe la vitre arrière.
Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de recoller.
Chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
Insérez un second médiator dans le bord inférieur.
Faites pivoter le second médiator autour du coin inférieur gauche.
Faites glisser ce médiator jusqu'au coin supérieur gauche pour détacher l'adhésif.
Laissez ce médiator inséré pour éviter que l'adhésif recolle.
Chauffez le bord supérieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
Faites glisser votre second médiator autour du coin supérieur gauche puis jusqu'au coin supérieur droit, pour décoller l'adhésif.
Laissez ce médiator en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Chauffez le coin supérieur droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur droit et puis jusqu'au bouton d'augmentation de volume, pour détacher l'adhésif.
Ouvrez délicatement la vitre arrière vers la droite du téléphone.
Calez la vitre arrière contre une surface surélevée pour ne pas exercer de tension sur la nappe.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Dévissez les deux vis tri-point Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de connecteur inférieur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour faire glisser le cache vers le haut du téléphone et le détacher de la carte mère.
Retirez le cache.
Tenez la vitre arrière à la verticale d'une main et faites pivoter le bord inférieur vers la gauche pour faire apparaître le connecteur à emboîter de la batterie situé juste en dessous des boutons de volume.
Utilisez la pointe d'un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Avec votre tournevis tri-point Y000, retirez la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour pousser le cache vers le bas du téléphone et déclipser son bord supérieur.
Retirez le cache.
Utilisez un médiator pour faire levier et déconnecter le connecteur de la bobine de charge sans fil et NFC.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Faites glisser un médiator sous la nappe de la batterie, pour la séparer de la carte mère.
Utilisez la pointe d'un médiator pour gratter un bord de chaque languette d'extraction des bandes adhésives étirables en haut de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec une pincette.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir une languette d'extraction et la décoller de la batterie.
Répétez l'opération pour l'autre languette d'extraction.
Tenez l'une des languettes d'extraction à l'écart de la batterie avec une pincette.
Utilisez un médiator pour trancher l'adhésif qui fixe la bande au bord supérieur de la batterie.
Utilisez votre pincette arrondie pour saisir toute la languette d'extraction de la bande adhésive.
Tournez votre pincette pour enrouler la bande adhésive sur elle-même et tirez-la lentement, uniformément et en formant un angle faible.
Répétez l'opération pour l'autre bande.
Surélevez le bord droit du téléphone (le côté avec les boutons de volume).
Utilisez une pipette ou une seringue pour appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique hautement concentré (plus de 90 %) sur le bord intérieur de la batterie.
Surélevez le bord supérieur du téléphone et répétez pour le bord supérieur de la batterie.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique scoule sous la batterie et ramollisse l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Insérez le bord long d'une carte plastique entre le bord gauche de la batterie et le châssis.
Tenez le téléphone fermement et faites levier sur la batterie.
Faites glisser la carte en plastique plus profondément sous la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la lever.
Soulevez la batterie jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Félicitations pour avoir terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montreront comment remonter votre appareil.
S'il reste de gros morceaux d'adhésif, utilisez une pincette pour les décoller du châssis de l'iPhone.
Utilisez des filtres à café ou un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique haute concentration (> 90 %) pour nettoyer les résidus d'adhésif sur le châssis de l'iPhone.
Si votre batterie de rechange est fournie avec une gaine en plastique, décollez-la et retirez-la.
Retirez le film protecteur de l'adhésif de la batterie.
Tenez la batterie au-dessus de son compartiment dans l'iPhone et branchez son connecteur.
Une fois la batterie branchée, posez-la dans son compartiment et appuyez avec vos doigts pour qu'elle tienne ai châssis.
Une fois la batterie en place, utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur de la nappe de la batterie.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour appuyer et rouler l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec une pince à épiler.
Utilisez la pincette pour enlever l'adhésif du téléphone.
Enroulez un chiffon en microfibre ou non pelucheux autour de l’extrémité pointue d’une spatule (spudger) et appliquez quelques gouttes d’alcool isopropylique à haute concentration (supérieure à 90 %) sur le chiffon.
Essuyez dans une direction le long du périmètre du châssis, pour nettoyer les résidus d’adhésif.
Attendez quelques minutes avant de procéder, pour vous assurer que tout excès d’alcool s’est évaporé.
Posez l’adhésif à côté du téléphone et utilisez des caractéristiques comme des découpes pour les contacts à ressort et la caméra arrière afin de vous assurer que l’adhésif est correctement orienté.
Utilisez la languette pour commencer à décoller la doublure arrière de l’adhésif en commençant par le bas, mais ne retirez pas la doublure complètement.
Écartez la doublure et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
Placez le bord inférieur de l’adhésif dans son renfoncement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l’iPhone sont alignés avec leurs découpes dans la doublure.
Assurez-vous que la doublure est correctement alignée en vérifiant que tous les contacts à ressort et la caméra arrière sont dans leurs découpes. Si ce n’est pas le cas, retirez l’adhésif et recommencez avec une nouvelle feuille.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule pour appuyer sur l’adhésif autour du périmètre du châssis.
Soulevez la vitre arrière le long du bord droit de l’iPhone, en utilisant une boîte ou un objet robuste similaire pour la caler.
Utilisez l’extrémité plate d’une spatule ou votre doigt pour connecter le connecteur à emboîter de la bobine de charge sans fil, puis celui de la batterie.
Placez le cache du connecteur central sur le connecteur de la bobine de charge sans fil, afin qu’il surplombe légèrement la fente du clip inférieur sur la carte mère.
Utilisez votre doigt pour appuyer sur le cache de la carte mère.
Tout en appuyant dessus, faites glisser le cache vers le haut pour que les deux clips métalliques s’insèrent dans leur emplacement sur la carte mère.
Utilisez une pincette pour accrocher le haut du cache du connecteur inférieur dans sa fente sur la carte mère.
Posez le cache du connecteur inférieur sur les connecteurs à emboîter.
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour visser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur central.
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour visser les deux vis de 1,3 mm de long qui fixent le cache du connecteur inférieur.
Utilisez une pincettes ou vos doigts pour décoller les languettes d'extraction en bas du châssis, près du port de charge.
Maintenez la vitre arrière au-dessus du téléphone, sans la laisser toucher l’adhésif, afin que vous puissiez accéder aux autres doublures le long du bord droit du téléphone.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer les doublures restantes le long du bord droit du téléphone.
Posez la vitre arrière directement sur le châssis et appuyez jusqu’à ce que les clips s’enclenchent.
Appuyez autour du périmètre de la vitre arrière pour engager tous les clips.
Avec un tournevis Pentalobe P2, installez les deux vis de 7,7 mm de longueur situées de chaque côté du port de charge.
Pour renforcer l'adhérence, appliquez de la chaleur sur les bords de la vitre arrière avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet thermique jusqu’à ce qu’il soit chaud au toucher.
Appuyez fermement sur le périmètre de la vitre arrière. Si vous avez des étaux pour écran, utilisez-les pour renforcer l’adhérence de votre nouvel adhésif. Si ce n’est pas le cas, continuez à lire pour trouver plus de façons de sécuriser la vitre arrière.
Si vous avez la boîte dans laquelle votre iPhone a été livré, prenez le couvercle et placez-le sur une surface plane.
Placez l’écran de votre iPhone face vers le haut dans le couvercle de votre boîte, en mettant la bosse de la caméra dans son encoche.
Prenez un objet de la taille de votre iPhone, mais plus haut que les côtés de la boîte. Empilez-le sur le dessus de l’iPhone, suivi de quelques objets lourds.
Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus ils doivent être laissés longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour installer les deux vis de 7,7 mm de long, de part et d'autre du port de charge.
Pour remonter votre téléphone, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après votre réparation, en fonction de la pièce de rechange, vous pourrez peut-être la calibrer à l'aide de l'ssistant de réparation d'Apple, disponible à partir d'iOS 18. Mettez à jour votre appareil, accédez à Réglages → Général →Informations → Historique des pièces et des réparations, touchez Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie iPhone 15 Plus après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 15 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
I guess I don't get the rationale here. We come to iFixit, ostensibly to save money. Apple will replace the battery of virtually any iPhone for $69-$99, right? So, I buy an iFixit battery kit for $50. Then I have to purchase a heat gun or hair dryer, another $20-$25, then the back panel adhesive (which I can't find here for a 15 plus), so that's another $6, then I possibly need some 90% isopropyl alcohol for the battery adhesive (which is also a run to a store with time and money spent), and those things alone come to $85-$90. Which brings me to the point: Why would I bother to do a 1 hour (minimum) repair with all the fiddlies, and all the possibility of messing it up, when for about $10 service cost above the iFixit cost, I can just have a CERTIFIED GUARANTEED repair done at Apple. Right?
Everyone has a hair dryer in the house. And the apple repair is mor like 99 than 69, at least in my country. And I would pay no problem but they expect me to leave the phone and after that they order the battery and until it is delivered and repaired it takes a total of 10 days or so time where I don’t have my phone. Last time I just bought a new phone because of this but I got the ifixit battery replaced for a friend and he was very happy that it took 2 hours and he has the phone available same day. So yea… maybe it is not for you but it certainly is for a lot of people. Thank you ifixit for having an alternative.
So, do I not need to order a new adhesive seal for the back glass when my device is reassembled?
How about Step 19? Those photos don’t clearly illustrate the process of sliding that bracket up to remove it? Please be more clear with your photos if there is a specific “process” to be followed. You did a great job a few steps later with the other bracket.
I’ve done this before so it won’t be so confusing, but, I can imagine someone who’s never done this being super confused and worried they’re going to mess up their iPhone because of us unclear instructions.
To those saying this saves you no money due to the tools - fine, don’t do it. Go pay Apple extra $50 to have them do it. The tools that come with this kit are practically given away compared to the price of a battery alone and the heat gun or hair dryer can easily be substituted with anything that can heat up enough to soften the adhesive. I’ve used heating pads and microwaveable rice bags to do this.
Just read the instructions, be patient, and GO SLOW.
