Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Le bienaimé assistant vocal d'Apple est de retour, il s'est métamorphosé cette fois en rouleau de papier toilette Mac Pro en veston. Siri est maintenant capable (d'essayer) de répondre à vos questions sur un angle de 360° et avec un son extrêmement fidèle à l'original. Comment les ingénieurs d'Apple a bien pu comprimer autant de son dans un si petit espace – et pourquoi ont-ils mis autant de temps pour cela ? Peut-être suffira-t-il juste de l'ouvrir pour le savoir !
Bonjour Siri, comment est-ce que je peux rester au courant des dernières vues éclatées ? Venez nous faire coucou sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous souhaitez recevoir notre vue éclatée directement chez vous, inscrivez-vous à notre newsletter.
Vidéo d'introduction
Quelle sorte d'high-tech Apple a-t-elle caché là-dedans ? Voilà ce que disent les spécifications :
Boomer longue portée à diffusion indirecte d'un diamètre de 4 pouces
Ensemble de sept tweeters à faisceaux
Ensemble de six microphones à faisceaux
Microphone basse fréquence pour calibrer le boomer en temps réel
Interface tactile en haut
802.11ac Wi-Fi avec MIMO + Bluetooth 5.0
Ce n'est ni la première enceinte connectée, ni la plus grande, ni la plus compacte. Mais c'est certainement la plus "Apple".
Il garde la forme cylindrique de base, typique des enceintes connectées circulaires.
La différence qui frappe le plus, c'est peut-être que, contrairement à l'Amazon Echo et au Google Home, le HomePod est muni d'un bloc d'alimentation intégré et d'un câble d'alimentation non amovible. Mise à jour : Il s'avère qu'il est amovible si vous tirez suffisamment fort.
Nous découvrons un tas d'informations règlementaires presque invisibles sous la base :
FCC, les avertissements e-déchets, les indications obligatoires en Europe et en Australie – malgré la prise de courant US de notre modèle – et le sigle des appareils doublement isolés.
Le numéro de modèle flambant neuf A1639.
Et quelques petits trous.
Nous admirons à présent de plus près la grille acoustique 3D sans couture d'Apple.
Une interface tactile élégante (au cas où Siri ait besoin d'une pause) et un voyant LED pas vraiment inconnu occupent le haut du HomePod.
Les rayons X de Creative Electrons nous permettent de jeter un œil aux composants internes qui semblent compter d'énormes aimants (les tâches foncées).
Notre vision X a révélé quelques vis sous la base, nous décidons donc nos efforts sur l'adhésif de cette partie. Nous devons bien insister avec le pistolet à air chaud avant de réussir à désencastrer lentement la base.
Bien qu'avertis de la présence de vis, nous nous préparons au pire après ce cauchemar gluant …
… mais la vue de ces vis Torx prêtes à être dévissées nous rassure. Nous trouvons également un port à 14 broches sous la base collée, il s'agit là probablement d'un port destiné à tester ou programmer les HomePod sur des broches Pogo lors du montage en usine.
Peut-être que ces vis ne sont pas aussi sympas qu'elles en avaient l'air. Elles sont dévissées, mais la pièce en plastique qu'elles retenaient … ne bouge toujours pas. On dirait que la grille maintient la porte d'entrée de l'appareil en place.
Comme nous aimerions vraiment éviter de couper cette grille, nous faisons glisser un médiator le long du bord enduit de colle de la grille et retirons cette pièce. Notre récompense ? Encore plus de plastique imprenable qui ne mène à nulle part.
Probablement un objet pointu. Nous avons cherché à épargner la grille à tout prix, mais en vain. Enfin, ce n'est pas la première fois que nous sommes réduits à couper du précieux tissu.
Tailler la maille épaisse 3D, type fil de fer, révèle un manchon secondaire en tissu.
Cette couche, moins épaisse et plus flexible, est prise sous la partie supérieure, il est donc impossible de l'enlever complètement pour l'instant.
Heureusement, la partie intérieure n'est pas sans couture et nous trouvons d'autre vis Torx cachées sous des caches en caoutchouc (très raffinés).
L'avantage de cette découpe forcée : nous pouvons nous faire une idée de la fibre magique utilisée pour fabriquer ce manchon.
Il ne s'agit pas de magie, mais d'une maille composée de deux couches de filet et de minuscules spirales en fil de fer entre les deux.
Maintenant que nous avons retiré la grille, nous nous rendons compte qu'un cordon en faisait tout le long. Y a-t-il donc un moyen de venir à bout du manchon sans le détruire ?
Toujours à la recherche de la porte d'entrée, nous décollons la partie supérieure enduite de colle pour trouver encore plus de vis qui ne mènent apparemment nulle part.
Après encore une séance de chauffage, un autre bloc de colle, nous venons à bout d'une couche supplémentaire et arrivons au bout du tunnel.
La porte numéro trois cache : une carte bien isolée, une large nappe et le système de fixation du cordon.
Une fois l'isolation de la carte enlevée, nous découvrons la petite bête qui fait marcher le voyant :
Pilote LED TLC5971 Texas Instruments
Système sur une puce (SoC) programmable CY8C4245LQI-483 Cypress, probablement chargé du contrôle tactile
Commutateur de charge à contrôle de vitesse de balayage FPF1039 ON Semiconductor
Convertisseur abaisseur 4 A TPS62135 Texas Instruments
Le revers de la carte abrite le voyant LED et le diffuseur qui donne au voyant son aspect brumeux.
Un dessin formé par l'agencement méticuleux de minuscules pivots orne la partie supérieure de la carte (deuxième photo). Il se peut que ce soit une grille capacitive chargée d'enregistrer les petits coups et les touchers sur la surface au-dessus, comme dans le Google Home.
Nous extrayons le prochain disque, celui qui abrite le raffiné système de fixation du cordon ainsi que la carte mère principale, juste derrière.
Parmi les puces, nous sommes ravis de vous présenter :
Système sur une puce (SoC) Apple A8 APL1011 SoC (nous l'avons déjà rencontrée quelque part, mais elle exerçait une autre fonction), vraisemblablement combinée avec 1 Go de RAM (disposée par-dessus dans une configuration PoP classique)
Mémoire flash NAND de 16 Go THGBX4G7D2LLDYC Toshiba
Module Wi-Fi/Bluetooth 339S00450 USI, dissimulant certainement une puce BCM43572 Broadcom à l'intérieur
CI de gestion d'alimentation 338S00100-AZ Apple/Dialog Semiconductor
Curieusement, le verso ne montre que quelques socles SMD pour quelques puces et plusieurs éléments passifs. La conception du HomePod aurait-elle subi quelques changements de dernière minute ?
Après avoir inutilement essayé toutes sortes de méthodes avec de la chaleur et des torsions, nous ne savons pas comment poursuivre à partir d'ici. Finalement, nous perdons patience et nous armons de la scie à métaux (et de notre ultrasonic cutter) pour détacher le boomer très robuste.
Ce n'est pas pour rien que le boomer semble énorme par rapport à l'enceinte, c'est vraiment le cas. Les sons graves et dramatiques dans les basses fréquences dépendent de la masse d'air déplacée par l'enceinte.
Nous avons presque fini de nous frayer un chemin à coup de couteau et d'instruments de levier vers l'intérieur de cette forteresse et arrivons face au dernier obstacle : un anneau fileté.
Tout compte fait, il était donc possible, du moins à un certain moment, de dévisser le HomePod pour séparer le groupe contrôle/boomer et le bloc alimentation/tweeters.
Notre passage en force n'a cependant rien de quoi nous donner mauvaise conscience. Voyez un peu la quantité d'adhésif sur la face inférieure du tube, le filetage n'a pas été conçu pour le consommateur. Ce truc a été scellé à la colle.
Nous passons à la couche suivante de notre oignon d'HomePod (à moins qu'il ne s'agisse d'un millefeuille ?), c'est-à-dire le bloc d'alimentation composé de deux morceaux : un bloc interne chargé de convertir le courant alternatif en courant continu et un anneau extérieur qui distribue le courant aux huit haut-parleurs.
Le matériel de la carte gérant l'entrée du courant (AC-in) est inondé d'époxy, probablement pour empêcher que les folles vibrations le décollent. Le courant est distribué vers la carte en forme d'anneau via des chevilles conductrices genre Mac Pro.
Outil utilisé dans cette étape :Halberd Spudger$2.99
Notre crochet se révèle très pratique pour pêcher le numéro deux du bloc d'alimentation, l'anneau
Porte des étoilesHalodistributeur de courant. -
La face émaillée de condensateurs de la carte de ce bloc d'alimentation intergalactique abrite également un microcontrôleur ARM à ultra basse consommation STM32L051C8T7 STMicroelectronics.
L'autre côté abrite :
Amplificateur audio PowlRaudio 98-0431 International Rectifier
DAC stéréo Cirrus Logic CS4350 avec PLL intégrée
Plus sept amplificateurs audio SSM3515B Analog Devices répartis sur tout le périmètre – on dirait bien qu'il s'agit des amplificateurs personnels des tweeters !
Amplificateur de courant de détection Maxim Integrated MAX9938 et Texas Instruments INA210
Convertisseur abaisseur 5 A Texas Instruments TPS54560
Nous insistons pour décoller une petite carte, de l'adhésif la fixant au tube et remarquons deux puces ADC CX20810 Conexant de la marque Synaptics, destinées à la rangée des microphones.
Il ne faut surtout pas omettre que la carte a son propre microphone, probablement le microphone basse fréquence chargé de calibrer le boomer.
Au tour des autres microphones : nous extrayons deux longues bandes de trois micros chacune. Chaque bande est solidement collée à l'intérieur du boîtier et les micros sont posés sur les parties renflées de la bande.
Nous extirpons encore un anneau fileté du HomeBody et rejoignons enfin
Blanche-Neige etles sept tweeters accompagnés de leur dispositif de raccordement au courant. -
C'est vraiment vrai, ces petits dispositifs dorés distribuent le courant aux tweeters.
Nous jetons un œil à un port, mais nous ne sommes pas rassurés du tout. À moins que le tweeter soit intimidé.
Il est temps d'affûter notre appareil de découpe à ultrasons pour ouvrir cette pièce !
Enfin nous pouvons examiner de plus près l'intérieur de ce tweeter aéré, muni d'un cornet et comprendre comment il produit le son "précis" du HomePod.
Les aérations sur les côtés de la bobine et les quatre trous à l'arrière du tweeter empêchent l'air de se comprimer derrière le dôme du tweeter quand celui-ci se déplace.
Et voilà toutes les pièces du sweet Home(Pod) de Siri.
D'après vous, comment Apple fait pour accéder à toutes ces pièces ? Serions-nous passé à côté de la formule magique de l'enceinte ? Écrivez-nous un commentaire et n'oubliez pas d'aller regarder la vidéo de la vue éclatée sur YouTube.
Voici venue l'heure de prononcer le score de réparabilité. Malgré quelques aspects positifs, la procédure d'ouverture est vraiment irréversible et nous devrons noter l'appareil en conséquence.
Dernières pensées
- Sa construction rappelle un char d'assaut. La durabilité ne devrait donc pas poser un problème.
- Bien qu'elle n'ait aucune couture, la grille tissée extérieure peut être retirée sans dommage grâce à un astucieux cordon.
- Toutes les vis sont de type standard Torx. Aucune vis de sécurité pour nous casser les pieds.
- Des chevilles conductrices géniales minimisent le bazar habituellement causé par les nappes traversant les multiples couches de composants.
- Des couches d'adhésif extrêmement fort enduisent l'interface tactile, la rangée des microphones, la base en caoutchouc et (c'est là le plus embêtant) la porte principale d'entrée en haut de l'appareil, qui semble par ailleurs avoir été conçue pour être dévissée sans problèmes.
- Même s'il semble exister un chemin non destructif, nous ne l'avons pas trouvé. Sans manuel de réparation, les chances de succès sont minimes.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
84 commentaires de tutoriel
Thanks guys, very interesting report!
The power cable is actually user removable and replaceable. You just have to pull on it *really* hard. https://www.youtube.com/watch?v=gjxILSOf...
Very good teardown! Thanks!
Apparently the AC cable is replaceable, yet not meant to be user-replaced: https://9to5mac.com/2018/02/10/remove-ho...
What is the DAC?
