Aller au contenu principal
Changement batterie clavier Logitech MX Keys
Spencer Day
Spencer Day et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 30, 2025
30 - 45 minutes
Modérée
Tutoriel vedette
Ce tutoriel vous aidera à remplacer la batterie usée ou vide de votre clavier sans fil Logitech MX Keys.
Les batteries au lithium-ion ont une durée de vie limitée. Si votre clavier se décharge rapidement et ne tient pas la charge, il est peut-être temps de changer la batterie.
Si possible, suivez ce tutoriel après que votre batterie soit descendue en dessous de 15 % de charge. Bien que votre clavier MX Keys soit doté d'une batterie relativement petite, toute batterie chargée présente un risque si elle est accidentellement pliée ou percée.
Si votre batterie semble gonflée ou enflée, prenez des précautions supplémentaires.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Préparer le clavier pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser l'interrupteur d'alimentation du clavier en position OFF.
    • Un indicateur rouge doit être visible sous l'interrupteur.
    • Débranchez tous les câbles de votre clavier.
    • Posez votre clavier, patins vers le haut, sur un plan de travail propre.
    • Si votre surface de travail risque de rayer le clavier, placez une serviette douce en dessous.
  2. Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Retirer les patins: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Retirer les patins: étape 2, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le patin supérieur gauche pendant une minute.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux à basse température pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez les patins que quelques secondes à la fois, sinon vous risquez de déformer le plastique.
  3. Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 3, image 3 de 3
    • Vous devez pouvoir enlever le patin sans trop forcer. S'il est coincé, appliquez plus de chaleur et réessayez.
    • Insérez la pointe d'une spatule sous une extrémité du patin.
    • Poussez la spatule sous le patin et soulevez-le jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec les doigts.
    • Décollez le patin et retirez-le.
    • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les autres patins.
    • Si vous ne faites que changer la batterie, il vous suffit de retirer les patins situés sur le bord supérieur.
  4. Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Informations pour le remontage: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Informations pour le remontage: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Voici comment mettre en place les patins lors du remontage :
    • Utilisez une pincette courbée pour décoller et retirer tout le film plastique des renfoncements des pieds.
    • Si vous installez de nouveaux patins, retirez-les de leur revêtement protecteur et appuyez fermement sur les patins pour les mettre en place.
    • Si vous réutilisez les patins, utilisez une bande de ruban adhésif double face pour les fixer dans leur emplacement.
  5. Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Retirer le couvercle de la batterie: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Retirer le couvercle de la batterie: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Retirer le couvercle de la batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Un film plastique peut recouvrir les vis dans les logements des patins du bord supérieur.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour percer chaque film, afin d'accéder à la vis située en dessous.
  6. Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) pour retirer les trois vis de 7,6 mm de long qui fixent le couvercle de la batterie.
  7. Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 7, image 3 de 3
    • Des clips en plastique permettent de fixer le couvercle de la batterie.
    • Insérez un médiator entre le bord supérieur du couvercle de la batterie et le clavier.
    • Faites glisser l'outil le long du bord supérieur, pour détacher les clips.
  8. Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez un outil pour ouvrir entre le bord inférieur du couvercle de la batterie et le clavier.
    • Faites glisser l'outil le long du bord inférieur, pour détacher les clips restants.
  9. Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 9, image 2 de 2
    • Retirer le couvercle de la batterie.
    • Lors du réassemblage :
    • Placez le couvercle de la batterie sur le clavier, de manière à ce que les trous de vis soient alignés avec leurs supports.
    • Appuyez fermement sur le couvercle de la batterie pour engager les clips.
    • Vous devez sentir et entendre des « clics » distincts lorsque les clips s'enclenchent.
  10. Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Débrancher la batterie: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Débrancher la batterie: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Débrancher la batterie: étape 10, image 3 de 3
    • A l'aide d'une spatule, sortez délicatement la nappe de la batterie de son connecteur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le connecteur de la batterie n'est pas à l'envers avant de l'insérer.
  11. Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 11, image 2 de 2
    • Retirer les trois câbles de la batterie de leur rainure dans le clavier.
    • Lors du remontage, faites passer les trois câbles dans leur rainure, en veillant à les superposer.
  12. Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie clavier Logitech MX Keys: étape 12, image 3 de 3
    • Insérer l'extrémité plate d'une spatule sous le bord droit de la batterie, à l'opposé des câbles.
    • Faites glisser l'outil sous la batterie et soulevez-la délicatement pour séparer l'adhésif qui la fixe au clavier.
    • Veillez à pousser la spatule sous la batterie et non dans celle-ci. Veillez à ni plier ni déformer la batterie.
    • Si la batterie ne se sépare pas, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sur son bord et inclinez légèrement le clavier. Attendez une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif et réessayez.
    • Retirez la batterie.
  13. Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Informations sur le réassemblage: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie clavier Logitech MX Keys, Informations sur le réassemblage: étape 13, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Pour installer une batterie clavier Logitech MX Keys de remplacement :
    • Enlevez les restes de l'ancien adhésif dans le compartiment de la batterie.
    • Si votre batterie de remplacement n'est pas livrée avec du ruban adhésif préinstallé, appliquez du ruban adhésif double-face dans le compartiment de la batterie (pas directement sur la batterie).
    • Si la batterie de remplacement est livrée avec de l'adhésif, enlevez le revêtement en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation clavier sans fil ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques [Troubleshooting Problems After a Repair|diagnostics de base]], ou bien demandez de l'aide sur notre Forum].
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
104 351 Réputation
740 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
19 806 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
按照锂电池循环的寿命500次计算,mx key 充一次电至少可以用10天,那就是5000天,10几年后你才需要看这篇文章。
timo - Réponse
这只是理论。实际上,电池可持续使用 3 年。
Carlos González Debia -
I wish ifixit would sell the battery as well.
Peter Liu - Réponse
Though @timo is technically correct with his calculations, I use this keyboard so often that after only eight months, the battery needs to be recharged about once every two days. Time to replace it! Such calculations can never account for usability. I use the backlight feature constantly which I'm sure is why my battery degraded as quickly as it did.
Mike Sims - Réponse
Yes I agree with you. Ever since Logi PC SW failed to control the auto-backlit function, my MX Keys just lights up every second. The battery status went poor after using it like 11 months.
Evan Zhao -
Found this item on ebay as a replacement battery. Voltage, capacity, and dimensions are on spec, but it will require some soldering to move the connector to the replacement battery. I recommend clipping off the original connector closer to the battery to leave some slack for future replacements. Always use heat shrink to protect those solder connections and prevent shorting out the battery.
Mike Sims - Réponse
The above article no longer exists. Use google and search for 'YR0073'.
Walter Schütz -
Thanks for the info about the replacement battery. Unfortunatly mine has 3 cables, Black Yellow red, don't know what the yellow is doing. Maybe has to do with charging?
F C - Réponse
Here's one I found after googling this:
Logitech MX-KEY R-41136824 1500
https://www.nextbatteries.com/products/l...
Kenneth Dart -
我的mini也出现了电池充满只有50%的情况,但是拆开准备换电池的时候发现重新插拔后,电池恢复了可以充到100%的情况,而且mini注意电池规则是802062,比mxkeys小一号
qiao zhifeng - Réponse
Wondering if we can install a larger battery? Seems there are enough space to mod it and insert a thick battery. Has anyone tried?
Codewarrior - Réponse
All this mess adds up to just one thing: manufacturer has made it so 99% of the public won't want to go through the time and expense of replacing the battery and will simply go out and purchase another keyboard. Planned obsolescence. It's wholly disingenuous to say on one hand that customers are supposed to realize that the lifetime of the battery is limited, then in the same breath, tell them that they have to have the money, tools, skills, and patience to replace self-same battery, when a simple pop-out compartment would have sufficed.
Gregory Winters - Réponse
Unfortunately, while removing the back cover 4 of the clips broke, because the plastic where the clips go in is so thin, but that's not mentioned in the guide. I tried to remove the back cover slowly by dragging along the edge the iFixit clips, but that wasn't enough to remove the cover. Maybe a part of that guide can change to make sure the back cover is removed safely without braking the keyboard's clips since they are so thin and easy to break.
Angelino Storm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 92
7 derniers jours : 466
30 derniers jours : 2,062
Total : 49,647
