Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone SE 2022
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
  2. Changement batterie iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  3. Changement batterie iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone SE 2022 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Changement batterie iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Changement batterie iPhone SE 2022: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Changement batterie iPhone SE 2022: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
    It took a few tries to get this done -- with a broken screen the packing tape interferes with the suction cup hold. I eventually had to resort to a classic iSclack. Bear in mind that you don't need much of an initial opening, just enough to get a pick in. After a couple of minutes of the pick sitting there the surrounding adhesive will stretch and you'll be able to get two in for Step 9.
    Neal Sofge - Réponse
  7. Changement batterie iPhone SE 2022, Chauffer l'adhésif de l'écran: étape 7, image 1 de 1
    • Si vous utilisez juste une ventouse, suivez les instructions des deux étapes suivantes pour détacher la vitre arrière.
    • Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également être utilisés, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran et la batterie sont tous deux susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  8. Changement batterie iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
    • Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer un espace, appliquez plus de chaleur sur la moitié inférieure de l'écran pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
  9. Changement batterie iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
    • Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  10. Changement batterie iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Couper l'adhésif: étape 10, image 3 de 3
    • Si l'adhésif devient difficile à couper, il a très probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux à trois minutes pour le réchauffer.
    • Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran de la coque arrière, car il est maintenu en place par des clips en plastique qui risquent de se casser.
  11. Changement batterie iPhone SE 2022: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator inférieur droit le long du bord droit de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous pouriez endommager des composants internes.
    • Arrêtez-vous près du coin supérieur droit de l'écran.
  12. Changement batterie iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les médiators.
    • Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran de plus de 15º, vous risqueriez de tendre ou de déchirer les nappes reliant l'écran.
    • Retirez la ventouse.
  13. Changement batterie iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Découper le reste de l'adhésif: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
  14. Changement batterie iPhone SE 2022, Défaire les clips de l'écran: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Défaire les clips de l'écran: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
  15. Changement batterie iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Soulever l'écran: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran du téléphone, car plusieurs nappes fragiles le connectent encore à la carte mère.
    • Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
  16. Changement batterie iPhone SE 2022, Dévisser les vis du cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 16, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
    • Deux vis de 1,2 mm de long
    • Deux vis de 2,8 mm de long
    • Tout au long de ce tutoriel, faites bien attention à vos vis afin que chacune revienne d'où elle vient lors du remontage. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages permanents.
  17. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer le cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer le cache de la nappe inférieure de l'écran: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  18. Changement batterie iPhone SE 2022, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    Spudger
    $3.99
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
  19. Changement batterie iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Débrancher les nappes de l'écran et de la vitre tactile: étape 19, image 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    • Les nappes de l'écran et de la vitre tactile se chevauchent. Pour éviter d'endommager les nappes, commencez toujours par débrancher la nappe supérieure et n'essayez jamais de débrancher les deux en même temps.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux nappes inférieures de l'écran, en faisant levier sur les connecteurs pour les sortir de leurs prises.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme ceux-ci, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est même légèrement désaligné, il risque de se déformer et causer des dommages permanents.
  20. Changement batterie iPhone SE 2022, Desserrer les vis du cache des capteurs frontaux: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
  21. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
  22. Changement batterie iPhone SE 2022, Débrancher la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Débrancher la nappe des capteurs frontaux: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
  23. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer l'ensemble écran iPhone SE 2022: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirer l'ensemble écran iPhone SE 2022: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble écran.
  24. Changement batterie iPhone SE 2022, Desserrez les vis du cache du connecteur Lightning.: étape 24, image 1 de 1
    • Desserrez les trois vis qui fixent le cache du connecteur Lightning :
    • Une vis Y000 de 1,2 mm de long
    • Une vis cruciforme de 2,7  mm de long
    • Une vis cruciforme de 2,9 mm de long
  25. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez le cache du connecteur Lightning: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez le cache du connecteur Lightning: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur Lightning.
  26. Changement batterie iPhone SE 2022, Détachez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Détachez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Détachez la nappe de l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 26, image 3 de 3
    • Glissez délicatement un médiator entre la nappe de l'antenne et le haut du haut-parleur.
    • Cette partie de la nappe est légèrement collée au haut-parleur. Si vous avez du mal à la décoller, appliquez un peu de chaleur avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Il sera ainsi plus facile de détacher la nappe en toute sécurité.
  27. Changement batterie iPhone SE 2022, Déconnectez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Déconnectez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'antenne de diversité Wi-Fi, en faisant levier sur son connecteur afin de le sortir de sa prise.
    • La prise de ce connecteur se trouve entre le haut-parleur et le Taptic Engine et il est un peu difficile de débrancher la nappe. Pour faciliter la déconnexion, vous pouvez utiliser un médiator pour appuyer sur la prise du connecteur pendant cette procédure.
    • La reconnexion de cette nappe peut être délicate. Pour vous faciliter la tâche, utilisez une pincette pour tenir la nappe de façon à ce que le connecteur soit aligné avec sa prise. Ensuite, appuyez doucement sur le connecteur avec le plat de votre spatule jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  28. Changement batterie iPhone SE 2022: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'antenne de diversité Wi-Fi de la carte mère, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
  29. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez l'antenne de diversité Wi-Fi: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer l'antenne de diversité Wi-Fi.
  30. Changement batterie iPhone SE 2022, Dévissez les vis du Taptic Engine iPhone SE 2022: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
    • Une vis cruciforme de 2,1 mm
    • Une vis d'entretoise de 2,1 mm
    • Il est préférable de retirer les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • En cas de besoin, un petit tournevis à tête plate peut faire l'affaire, mais il faut faire très attention à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants environnants.
  31. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez le dispositif de mise à la terre: étape 31, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez le dispositif de mise à la terre: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer le dispositif de mise à la terre situé à gauche du Taptic Engine.
  32. Changement batterie iPhone SE 2022, Faites levier sur la prise de la nappe d'antenne: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Faites levier sur la prise de la nappe d'antenne: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier sur la prise de la nappe d'antenne et l'éloigner du connecteur Taptic Engine situé en dessous.
  33. Changement batterie iPhone SE 2022, Déconnectez le Taptic Engine: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Déconnectez le Taptic Engine: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le Taptic Engine, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
  34. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez le Taptic Engine: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez le Taptic Engine: étape 34, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer soigneusement le Taptic Engine.
    Note that the grounding connector on the Taptic Engine's left side goes under the fixed contact, you'll need to remember than when reassembling.
  35. Changement batterie iPhone SE 2022, Bandes adhésives étirables de la batterie: étape 35, image 1 de 1
    • Votre batterie iPhone SE 2022 est fixée par quatre bandes adhésives étirables et détachables : deux en haut et deux en bas.
    • Chaque bande comporte une languette noire à son extrémité, qui est légèrement collée sur la surface de la batterie ou parfois seulement sur son rebord.
  36. Changement batterie iPhone SE 2022, Décollez la languette de la batterie: étape 36, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Décollez la languette de la batterie: étape 36, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Décollez la languette de la batterie: étape 36, image 3 de 3
    • Veillez à ni percer ni plier la batterie avec votre outil - une batterie percée ou déformée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie. Si possible, utilisez vos ongles ou une pincette arrondie. N'utilisez une pincette pointue que si vous ne parvenez pas à décoller l'adhésif avec un autre outil.
    • Décollez la première languette adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
  37. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez la bande adhésive étirable: étape 37, image 1 de 2 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez la bande adhésive étirable: étape 37, image 2 de 2
    • Saisissez la première languette avec vos doigts ou une pincette arrondie et éloignez-la lentement de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez suffisamment fort pour maintenir la tension sur la bande, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de sous la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement l'iPhone par ses côtés.
    • Gardez la bande plate et non froissée. Essayez de tirer uniformément sur toute la bande, plutôt que de tirer surtout au milieu ou sur un côté.
    • Tirez en formant angle plat, pour que la bande ne s'accroche pas au bord de la batterie.
    • La bande a moins de chances de se déchirer si vous la tirez et l'enroulez autour de la pincette. Répétez lentement cette procédure jusqu'à ce que la bande soit enlevée.
    • Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, et continuez à tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si l'une des bandes adhésives se détache sous la batterie et ne peut être récupérée, essayez de retirer les autres bandes, puis procédez comme indiqué ci-dessous.
  38. Changement batterie iPhone SE 2022: étape 38, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 38, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 38, image 3 de 3
    • Saisissez les trois autres languettes avec vos doigts ou une pincette arrondie et tirez-les vers le bas de l'iPhone, en les éloignant de la batterie.
    • Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et non froissée et tirez en formant angle plat.
    • Si une bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, puis continuez à tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si une bande se détache sous la batterie et ne peut être récupérée, passez à l'étape suivante.
  39. Changement batterie iPhone SE 2022, Si une bande adhésive s'est cassée: étape 39, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Si une bande adhésive s'est cassée: étape 39, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Si une bande adhésive s'est cassée: étape 39, image 3 de 3
    • Si l'une des bandes adhésives s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, retirez-la en ajoutant quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, près de la ou des bandes collées.
    • Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
    • Utilisez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie iPhone SE 2022.
    • N'essayez pas de faire levier pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour ramollir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
  40. Changement batterie iPhone SE 2022: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022: étape 40, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Si vous n'avez pas d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous la main, vous pouvez préparer un iOpener et l'appliquer sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes, pour décoller l'adhésif étirable sous la batterie.
    • Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
    • Faites glisser la carte plastique le long du bord de la batterie, pour la séparer de la coque arrière et couper l'adhésif.
    • Utilisez votre carte plastique pour faire levier avec précaution sur la batterie.
  41. Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez la batterie iPhone SE 2022: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez la batterie iPhone SE 2022: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie iPhone SE 2022, Retirez la batterie iPhone SE 2022: étape 41, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement avec un filtre à café ou un chiffon non pelucheux, ou bien laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec un adhésif préinstallé, consultez ce tutoriel pour vous aider à remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le réassemblage. Cela peut éviter plusieurs problèmes et simplifier l'éventuel dépannage.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation iPhone SE 2022 avant d'installer le nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Comparez votre nouvelle batterie iPhone SE 2022 à la pièce d'origine : il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Pendant le réassemblage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPhone SE 2022 nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation iPhone SE 2022 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez de résoudre quelques dépannage de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
3 commentaires
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repairnongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Colin Ng - Réponse
Where can I get the replacement Battery? For the moment I only seem to find some for the SE 2020.
jenfab - Réponse
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
imark7777777 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 95
7 derniers jours : 581
30 derniers jours : 2,600
Total : 48,179
