Introduction
Ce tutoriel montre comment retirer et changer votre batterie iPhone SE 2022.
Ce tutoriel a été réalisé sur le modèle A2783 (international).
Si votre batterie iPhone SE 2022 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie à moins de 25 % avant de démonter votre appareil, afin de réduire le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Remarque : Ce tutoriel vous demande de détacher complètement l'écran, afin d'éviter d'endommager accidentellement les nappes de l'écran. Si vous vous sentez à l'aise pour retirer et changer la batterie iPhone SE 2022 sans forcer sur les nappes de l'écran, vous pouvez ignorer les étapes de détachement de l'écran. En outre, bien qu'il soit possible de retirer les bandes adhésives qui fixent la batterie dès que vous ouvrez le téléphone, ce tutoriel recommande de retirer d'abord le Taptic Engine. Cela réduit le risque de casser accidentellement les bandes adhésives inférieures, soit si elles restent accrochées au Taptic Engine, soit si vous tirez sur les bandes en formant un angle trop aigu.
Si vous ne remplacez pas les joints adhésifs lors du réassemblage, votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement sa protection contre l'eau.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour rattacher les composants lors du réassemblage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
Sautez les trois étapes suivantes.
It took a few tries to get this done -- with a broken screen the packing tape interferes with the suction cup hold. I eventually had to resort to a classic iSclack. Bear in mind that you don't need much of an initial opening, just enough to get a pick in. After a couple of minutes of the pick sitting there the surrounding adhesive will stretch and you'll be able to get two in for Step 9.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
Retirez les médiators.
Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
Retirez la ventouse.
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
Deux vis de 1,2 mm de long
Deux vis de 2,8 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux nappes inférieures de l'écran, en faisant levier sur les connecteurs pour les sortir de leurs prises.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
Desserrez les trois vis qui fixent le cache du connecteur Lightning :
Une vis Y000 de 1,2 mm de long
Une vis cruciforme de 2,7 mm de long
Une vis cruciforme de 2,9 mm de long
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur Lightning.
Glissez délicatement un médiator entre la nappe de l'antenne et le haut du haut-parleur.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'antenne de diversité Wi-Fi, en faisant levier sur son connecteur afin de le sortir de sa prise.
Utilisez une pincette pour retirer l'antenne de diversité Wi-Fi.
Retirez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
Une vis cruciforme de 2,1 mm
Une vis d'entretoise de 2,1 mm
Utilisez une pincette pour retirer le dispositif de mise à la terre situé à gauche du Taptic Engine.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier sur la prise de la nappe d'antenne et l'éloigner du connecteur Taptic Engine situé en dessous.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le Taptic Engine, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement le Taptic Engine.
Note that the grounding connector on the Taptic Engine's left side goes under the fixed contact, you'll need to remember than when reassembling.
Votre batterie iPhone SE 2022 est fixée par quatre bandes adhésives étirables et détachables : deux en haut et deux en bas.
Chaque bande comporte une languette noire à son extrémité, qui est légèrement collée sur la surface de la batterie ou parfois seulement sur son rebord.
Décollez la première languette adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
Saisissez la première languette avec vos doigts ou une pincette arrondie et éloignez-la lentement de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
Tirez suffisamment fort pour maintenir la tension sur la bande, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de sous la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement l'iPhone par ses côtés.
Gardez la bande plate et non froissée. Essayez de tirer uniformément sur toute la bande, plutôt que de tirer surtout au milieu ou sur un côté.
Tirez en formant angle plat, pour que la bande ne s'accroche pas au bord de la batterie.
La bande a moins de chances de se déchirer si vous la tirez et l'enroulez autour de la pincette. Répétez lentement cette procédure jusqu'à ce que la bande soit enlevée.
Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, et continuez à tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
Saisissez les trois autres languettes avec vos doigts ou une pincette arrondie et tirez-les vers le bas de l'iPhone, en les éloignant de la batterie.
Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, gardez la bande plate et non froissée et tirez en formant angle plat.
Si une bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, puis continuez à tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
Si l'une des bandes adhésives s'est cassée et que la batterie reste collée à la coque arrière, retirez-la en ajoutant quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous la batterie, près de la ou des bandes collées.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez un médiator ou l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie iPhone SE 2022.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Si vous n'avez pas d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous la main, vous pouvez préparer un iOpener et l'appliquer sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes, pour décoller l'adhésif étirable sous la batterie.
Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
Faites glisser la carte plastique le long du bord de la batterie, pour la séparer de la coque arrière et couper l'adhésif.
Utilisez votre carte plastique pour faire levier avec précaution sur la batterie.
Retirez la batterie.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement avec un filtre à café ou un chiffon non pelucheux, ou bien laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation iPhone SE 2022 avant d'installer le nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Comparez votre nouvelle batterie iPhone SE 2022 à la pièce d'origine : il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Pendant le réassemblage, appliquez un nouvel adhésif si nécessaire après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie iPhone SE 2022 nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation iPhone SE 2022 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez de résoudre quelques dépannage de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Caution: you'll get the Unknown Part message in Settings > Battery, even if you use a genuine part.
iFixIt has this documented at Apple can upgrade individual iPhone SE parts, can you?
Quoting the relevant section:
Installing a 3rd Gen iPhone SE 2022 battery in a 3rd Gen iPhone SE 2022: Possible, but…
This is the current standard, and a good sign for future battery replacements, but unfortunately you’ll still get the “unknown part” warning. The only feature you’ll lose is Battery Health. Yes even if you’re using a perfectly genuine battery, Apple considers the repair “nongenuine” until they personally verify it.
Caveat: Apple will now let you pay for the privilege of verification, if you buy their part.
Just did a battery replacement for somebody last night phone said 0% when I plugged it in. Used an iFixit battery. He left this morning and shortly after unplugging the phone it died plugged it back in works unplug it it dies. Battery is not charging, is this a defective battery or is this Apple anti-repair since they sell the same battery for 5 dollars less? (after you find the super secret code and return the old one, if not it's 75 $ just to place the order).
