Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement joystick analogique PSP Go
Miroslav Djuric
Miroslav Djuric et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
20 minutes
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour installer un nouveau joystick analogique dans la PSP Go !
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement joystick analogique PSP Go, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement joystick analogique PSP Go, Boîtier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes à l'arrière de la PSP Go.
    • Tournez la PSP de manière à voir la partie supérieure de l'appareil.
    • Dévissez les deux vis cruciformes situées à côté des boutons de volume.
  2. Changement joystick analogique PSP Go: étape 2, image 1 de 2 Changement joystick analogique PSP Go: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du contour du boîtier arrière pour le détacher de tous les côtés.
    • Ouvrez le boîtier arrière en soulevant délicatement le côté droit et en le faisant pivoter vers le côté gauche (comme si vous ouvriez un livre).
    • Veillez à ne pas faire pivoter le boîtier arrière par le bas, car vous risqueriez de casser les trous de vis en plastique situés sur le dessus de l'appareil.
  3. Changement joystick analogique PSP Go, Boîtier supérieur: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez le boîtier supérieur doucement vers le haut pour le dégager de son logement.
  4. Changement joystick analogique PSP Go, Plaque inférieure: étape 4, image 1 de 2 Changement joystick analogique PSP Go, Plaque inférieure: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer les deux vis cruciformes qui maintiennent la plaque inférieure.
    • Soulevez doucement la plaque inférieure pour l'éloigner de l'appareil.
  5. Changement joystick analogique PSP Go, Joystick analogique: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis qui maintiennent le joystick analogique en place.
  6. Changement joystick analogique PSP Go: étape 6, image 1 de 2 Changement joystick analogique PSP Go: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour relever délicatement le connecteur de la nappe du joystick analogique.
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer délicatement la nappe du joystick analogique de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
What about the plastic tab on the ribbon cable how do i attach the ribbon cable to the connector its very delicate
daniel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 76
Total : 22,765
