Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim
Hernan Rodriguez
Hernan Rodriguez et 9 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 1, 2025
10 - 15 minutes
Modérée
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le lecteur de disque de votre PlayStation 4 Slim.
Remarque : Si votre lecteur de disque de remplacement ne comprend pas de nappes, vous devrez transférer les nappes de votre lecteur d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Coque inférieur: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez l'autocollant de garantie en plastique à côté des trois ports sur le côté de la console.
    • Retirez l'autocollant de garantie en le décollant avec une spatule.
    • La suppression de l'autocollant de garantie n'entraînera PAS la nullité de votre garantie.
    Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
    Elizabeth Johnson - Réponse
    ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
    Toaster 95 - Réponse
    einfach alles stimmt nicht
    Quitar la pegatina anula la garantía en España al menos
    Ana y Francisco - Réponse
    So becore you start on this guide if you read the comments at the last step, this guide is geared more towards repairing of the disc drive not replacing the entire optical disc drive, i have done mine already and the guide does help get you halfway there but you are gunna need a bit more to pull the entire disc drive out, i will post another comment on the last step so you can follow these steps and then mine to further reference from that point on. See ya on the last step of the guide 🤘
    Walter Gamboa - Réponse
  2. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 2, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis maintenant visible de 5,0 mm qui se trouvait derrière l'autocollant à l'aide d'un tournevis Torx de sécurité TR8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    Are you SURE that it’s counter-clockwise?
    The Stuff - Réponse
    Try T9. Fits better.
    Otter - Réponse
    T8 fits like a glove for me
    Daniel Henderson -
    Is there anything else you can use
    randomweeb - Réponse
    A small flathead screwdriver will work
    shawng6363 -
    There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
    gavinstoutconner@icloud.com - Réponse
    Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
    Nicholas -
    There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
    Tristan York - Réponse
  3. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 3, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 3, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim à l'envers avec le côté de la vis que vous venez de retirer face à vous.
    • Soulevez les deux coins qui vous font face avec vos doigts.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque la coque inférieure se détache.
    • Retirez la coque inférieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
    It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
    Vidal Santos - Réponse
    There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
    Emil Fisk - Réponse
    It would be easier if you just lifted the top cover of the PS4.
    Poobler - Réponse
    The earlier comment by Emil Fisk is spot-on. I found it impossible to remove the cover without first using a spudger to release the four clips on each side.
    midahed - Réponse
    I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
    Bahaa CHEBLI - Réponse
  4. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Bloc d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Placez la Playstation 4 Slim côté droit vers le haut, avec le logo PS en haut et le côté avec les mots "SONY" et "PS4" face à vous.
    • Cela peut prendre un peu de force pour s'ouvrir et vous entendrez un clic assez fort lorsque la coque supérieure se détache.
    • Retirez la coque supérieure en la faisant glisser vers les coins arrière et en la soulevant.
    Undo 4 clips on each side by using a spudger. And then lift the front corners up and pull towards you to undo them.
    Emil Fisk - Réponse
  5. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 5, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 5, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les deux vis (une gauche 31,0 mm et une droite 24,0 mm) à l'aide d'un tournevis T8 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    • Dévissez et retirez la vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    UK model seems to be different here. There's no Philips screw where there is on your image.
    MaFt Morley - Réponse
    This regards EU models in general, i think. My danish version is the same.
    William Villadsen -
    The screw on the left was 31mm, and the one on my right side was only 19mm.
    Emil Fisk - Réponse
    CUH-2215B doesn't seem to have the top antenna screw
    Kenneth Beerman - Réponse
  6. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm qui maintiennent le bloc d'alimentation en place.
    Es gibt diese Schrauben bei meiner Ps4 Cuh 2116A nicht und ich bekomme das Teil so nicht raus. Kann mir jmd helfen?
    Julian S. - Réponse
    Only 2 Phillips actress here on my UK
    Only 2 phillips screws on the US one as well.
    Sean Douglas - Réponse
    I also only have two screws here in the US.
    Rachel Kelley - Réponse
    CUH-2215B has two T9 Security Torx screws on metal shield and two Phillips screws
  7. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 7, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la tôle métallique du dessus du bloc d'alimentation en la saisissant et en la soulevant avec vos mains.
    Is this metal sheet required for the unit to power on?
    AlexT - Réponse
    I think the metal sheet protects the rest of the console or something from heating too much.
    BloodSpark22 -
    Kann man diesen Metallblech einzeln kaufen? Finde im Internet nichts
    SoN GoKu - Réponse
    A quoi sert la tôle métallique qui recouvre le ventilateur et l’alimentation svp
    Ittady92 - Réponse
    Que puedo hacer si uno de los tornillos que sujetan esa lamina está barrido y no los puedo quitar?
    Maalem - Réponse
  8. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 8, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne du haut du bloc d'alimentation en guidant le fil avec vos doigts dans les rainures sous le panneau métallique.
    What does this mean for part do? This part is not present in my console nor is the space where it's supposed to reside as shown in the picture above.
    The Hondo - Réponse
    Me neither, guess they are different models.
    Daniel Henderson -
    There was a longer clip 8mm long on the left side which had to be pulled straight out. However, be careful when pulling out the antenna. My cable was soldered to the metal plate.
    Emil Fisk - Réponse
    It is easier to wiggle the cable out from the plastic power supply housing in step 10.
    Emil Fisk - Réponse
    The model shown in this tutorial is the PS4 Slim CUH-2115, because it has the WiFi Bluetooth antenna attached to the PSU.
    BRG Kasumi77 Main Channel - Réponse
  9. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 9, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez la Playstation 4 Slim sur son dos.
    • Dévissez et retirez la vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
    Forgot to mention to remove the hard drive.
    The Stuff - Réponse
    it's usually pretty straightforward to remove the HDD first on any Playstation System
    Kenneth Beerman -
    How do you get it when the screw is stripped
    Lucas Holland - Réponse
  10. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 10, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 10, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour créer un espace entre le bloc d'alimentation et la console en le calant et en le déplaçant entre les deux.
    • Soulevez le bloc d'alimentation vers le haut et posez-le sur son dos sur la tôle à l'aide de vos mains.
  11. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 11, image 1 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 11, image 2 de 3 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Débranchez la connexion filaire du bloc d'alimentation en la tenant fermement avec vos doigts ou une pincette et en la tirant.
    • Retirez le bloc d'alimentation en le saisissant et en le soulevant avec vos mains.
    Your guide is good but detail. Could be alot better for a start you forgot to mention the screw on the other side that must also be removed to let the power supply out of ps4 slim
    Chicky Boy3 - Réponse
    Could you replace a ps4 slim model CUH-211B with a N16-160P1A power supply
    Aiden Thrash - Réponse
    Just because I feel like this needs to be stated clearly, “Do no attempt to pull the plug out by the wires!”
    Pull from the plastic, male end of the plug or you’re going to end up have a very bad day.
    Matthew D. H. - Réponse
    Literally no way I can do it by the plastic, the only way is wires. Gotta risk it I guess
    Misha FV -
    You are right, pulling the wires is entirely wrong. I used the small rectangular, thin blue plastic to push the cable back from the socket. It was too tight. From my experience of repairing, never pull wires. The consequences of damaging it are not worth it.
    El-Musleh -
    This cable is very hard to remove from the connector. It's much easier to unplug this cable from the motherboard side (in step 20) because you can push the connector out from behind. (This might only be true for some motherboard revisions.)
    You can leave the power supply propped up on top of the console, like shown in the first picture. After you've unplugged the two cables in step 13, you can put the power supply back where it was to make flipping the console over easier.
    Jak Atackka - Réponse
    This is about where I'd give up
    Shane Lucey - Réponse
  12. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Lecteur de disque optique: étape 12, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim, Lecteur de disque optique: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de 31,0 mm en utilisant un tournevis T8 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Dévissez et retirez les vis 10x 5,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    I have a ps4 model CUH-2215B and all the orange screws were replaced with molded plastic pins. They don’t come out. I could rip the heads off with pliers or something, but idk how it would go back together.
    Reed Deemer - Réponse
    I have the same model as you and was stopped by this discovery, what i would try to do is remove them with pliers anyway and just use some spare small screws in the holes and see if that works, but I think no harm would happen if you just leave them out since it’s just a plate being held on and no important components are being held in place exclusively by the black pins.
    Anurag RB26 - Réponse
    Many of the screws were replaced with plastic rivets. Just use a straight head jewelers screw driver or very small chisel to shear off the head of the rivet by hitting the screw driver or chisel with a hammer. Be sure to keep the screw driver or chisel on a steep angle so not to place force down into to console. No need to replace them when re-assembling, They are not needed.
    bsey60@yahoo.com - Réponse
    Anyway of ur gonna clean ur ps4 , it's better to remove the bottom one , u can get the motherboard without even touching that cover , it's not so necessary
    sherlanmamaril - Réponse
    • S'il y a des rivets plastiques noirs à la place de certaines vis, retirez-les à l'aide d'une pince. Ils ne sont pas nécessaires.
    The PS4 Slim CUH-2215B has plastic rivets instead of screws!
  13. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 14, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique en saisissant les bords et en la soulevant avec vos mains.
  14. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 15, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez les deux vis de 3,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme PH000 en effectuant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  15. Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 16, image 1 de 2 Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur de disque en le pinçant de chaque côté des deux "griffes" en plastique noir et en le soulevant avec votre main.
    Naja, etwas unvollständig, das Laufwerk ist ja noch drin.
    Alex - Réponse
    Where is the part number so I can order the exact fit? I have a older ps4 not the pro
    Neto Rosas - Réponse
    This guy is incorrect unless you plan on breaking off all of the rivets, and replacing only half of the disk drive. Proper replacement requires full disassembly
    Ender - Réponse
    How do I identify the part no’ for replacement please?
    Pete B - Réponse
    This guide is only for replacing the disk loading system not the entire drive.
    Drew B - Réponse
    Die Anleitung ist unvollständig und hört auf wenn es erst richtig los geht. Das Laufwerk ist noch drin und die Konsole muss restlos entkernt werden. Wärmeleitpaste sollte zur Hand sein. Bitte bitte ergänzt das noch. Es suggeriert das es deutlich einfacher ist, als es ist.
    jan hofmann - Réponse
    شكراً!!!!!!!!!!
    GABBAR GAMR - Réponse
    SO basically I just wasted my time reading this whole guide only to find out it's not to replace the whole drive?
    Nice.
    Bullet Baxter - Réponse
    Ich musste letzt endlich die komplette PS4 zerlegen, um das komplette Laufwerk zu wechseln. Bitte hier nachbessern.
    Walter Söffky - Réponse
    This yet another not fully completed guide. This is NOT a full disc drive replacement.
    William Loggarakis - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hernan Rodriguez
Membre depuis le 01/24/18
4 058 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 membres
35 tutoriels rédigés
24 commentaires
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Réponse
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Réponse
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Réponse
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Réponse
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
What drive is used for replacement? Anyone have a link?
Matthew Silliman - Réponse
Newer ps4 slim has some black buttons on the drives instead of the 10 screws I’m stuck on getting the plate to the disc drive any suggestions????
Haktendo - Réponse
I had to shave off the tops of those black buttons with a pocket knife to get the plate to come off.
Elizabeth Soltwedel -
The screw behind the warranty is not a T8 , it’s a TR8 (Tamper Resistant) screw. Just so you know which screwdriver to ACTUALLY buy/use.
Manuel Guzman - Réponse
T8 works fine
Dakota Ryder -
hi guys, is it possible to replace a ps4 slim disc drive with a standard ps4 disc Drive?
thank you
Gaby Cove - Réponse
Nope i’m afraid you’ll have to buy the same model of ps4 slim disc drive with same one.
David Peck -
Hi.
I have the ps4 slim, the optical drive stopped working. I been through the process here and replaced the drive with a new one but the new one won't work either. Any suggestions?
Andrew Turner - Réponse
this will help me get my PS4 repaired
Jonathan Davis - Réponse
i just need to get a new disc drive online
I have installed a new drive and it is not taking in disc, any suggestions ?
Fabio - Réponse
Thanks for putting this up. I was wondering how different it was going to be, compared to tearing down the Pro.
This guide is incomplete.If you want to actually replace the disc drive,then refer to the fan guide. The entire system let's be taken apart to get to the disk drive and or the fan. I also Ordered a replacement drive and installed it properly and it does not work
Quintin Harbin - Réponse
I replaced the optical drive but it only accepts the disc part of the way in. It's like something is blocking it because I can hear and fell the pull of the feed on the disc. I've taken it apart several times to check. What am I missing?
Elizabeth Soltwedel - Réponse
I'm having the same problem
Antonio Rivera -
So I replaced it but it want take any discs at all? Im not sure what to do
Antonio Rivera - Réponse
Joshua Sites - Aug 13, 2018
THIS
erexx - Réponse
Not even a full guide💀💀
Roope Yrjölä - Réponse
Le lecteur éjecte pas le cd de jeux. Comment faire ?
Emo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 64
7 derniers jours : 422
30 derniers jours : 1,774
Total : 194,328
