Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie
Spencer Day
Spencer Day
Dernière mise à jour le February 20, 2025
Aucune estimation
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Utilisez ce tutoriel pour déconnecter votre batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020). La batterie doit être déconnectée avant toute réparation ordinateur importante.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Déconnexion de la batterie, Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie chargée risque de s'enflammer si elle est abîmée.
    • Débranchez tous les câbles, éteignez complètement votre ordinateur portable et fermez-le.
  2. Déconnexion de la batterie, Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
  3. Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Selon l'âge et l'état de votre ordinateur portable, le boîtier arrière risque de se détacher plus tôt que ne l'indique ce tutoriel. S'il vous semble lâche, retirez-le à ce moment.
    • Appliquez une ventouse au milieu du bord droit du boîtier arrière, entre le patin inférieur en caoutchouc et les vis du milieu.
    • Tirez la ventouse vers le haut pour ouvrir un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
  4. Déconnexion de la batterie, Incliner le médiator: étape 4, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Incliner le médiator: étape 4, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Incliner le médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez votre médiator vers le haut, dans la direction opposée au châssis. Gardez-le incliné vers le haut tant qu'il se trouve entre le boîtier arrière et le châssis.
  5. Déconnexion de la batterie, Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
  6. Déconnexion de la batterie, Détacher le bord avant: étape 6, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher le bord avant: étape 6, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Détacher le bord avant: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord avant et autour du coin avant gauche du boîtier arrière, pour le détacher complètement du châssis.
  7. Déconnexion de la batterie, Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier arrière.
    • Posez le boîtier arrière sur ses patins en caoutchouc pour éviter d’endommager les freins thermiques.
  8. Déconnexion de la batterie, Débrancher la batterie: étape 8, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Débrancher la batterie: étape 8, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Débrancher la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le centre du bord long du connecteur de la batterie.
    • Faites levier et débranchez le connecteur à emboîtement de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Il faudra forcer un peu. Ne faites pas levier contre les résistances ni les puces.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
95 649 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 534 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 14
