Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changer la batterie du Google Pixel 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer la batterie du Google Pixel 2, Procédure d'ouverture: étape 1, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2, Procédure d'ouverture: étape 1, image 2 de 2
      • Si la vitre de votre écran est fissurée, évitez qu'elle se brise davantage et empêchez toute blessure pendant la réparation en la recouvrant de bande adhésive. Cela permet également d'obtenir une surface lisse permettant à la ventouse de mieux tenir.
      • Posez la ventouse aussi près du bord avec le bouton de volume du téléphone que possible, tout en évitant le bord incurvé.
      • La ventouse ne tiendra pas bien sur le bord incurvé de la vitre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 2, image 3 de 3
      • Tirez de façon ferme et constante sur la ventouse et insérez un médiator entre le panneau frontal et la coque arrière.
      • Évitez d'insérer le médiator plus que 1,5 mm, sinon vous risquez d'endommager le panneau OLED.
      • Cette procédure requiert pas mal de force et de patience. Si vous avez des difficultés, faites bouger la ventouse et l'écran pour affaiblir l'adhésif ou utilisez un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
      • Le panneau d'écran est fragile. Si vous comptez le réutiliser, veillez à insérer votre outil juste assez pour détacher l'adhésif. Si vous l'insérez trop, vous risquez d'abîmer le panneau OLED sous la vitre.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 3, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 3, image 2 de 2
      • À certains endroits, il faut être particulièrement vigilant lors des étapes suivantes afin d'éviter des dommages :
      • N'insérez le médiator pas plus que 9 mm dans le bord inférieur du téléphone. Si le médiator touche à la partie pliée du panneau OLED, l'écran peut être endommagé.
      • Ne faites que des entailles très superficielles dans le coin supérieur gauche pour éviter d'abîmer la caméra frontale.
      • L'écran risque d'être endommagé de façon permanente si vous insérez votre médiator plus profondément que 1,5 mm sur les côtés et 9 mm en haut et en bas de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 4, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un côté long du médiator plutôt qu'une pointe pour découper lors des étapes suivantes, cela aide à éviter d'insérer le médiator trop profondément.
      • Faites glisser le médiator le long du côté droit vers le haut pour découper l'adhésif de l'écran.
      • Soyez particulièrement vigilant avec les joints des côtés, ils n'ont qu'une profondeur de 1,5 mm.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 5, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 5, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur du téléphone.
      • Une grille couvre le haut-parleur interne en haut de l'écran. Si vous n'avez pas de grille de remplacement, attention à ne pas abîmer ou perdre ce composant.
      Demander à FixBot
    6. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du côté gauche, vers le bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    7. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 7, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 7, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur gauche et le long du côté inférieur du téléphone. Pour éviter d'abîmer le coins de l'OLED, éloignez et inclinez légèrement le médiator par rapport à l'écran.
      • Soyez particulièrement vigilant pour ne pas insérer le médiator plus que 9 mm, afin d'éviter d'endommager le panneau OLED.
      Demander à FixBot
    8. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 8, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 8, image 2 de 2
      • Réinsérez le médiator dans le bord supérieur du téléphone et faites délicatement levier pour soulever l'écran.
      • Si l'écran ne se soulève pas facilement, faites un peu plus levier pour détacher l'adhésif restant. L'adhésif près du haut-parleur supérieur est plus épais qu'à d'autres endroits.
      • Ne séparez pas encore complètement l'écran, il est encore connecté à la carte mère par une nappe fragile.
      Demander à FixBot
    9. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 9, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 9, image 2 de 2
      • Posez l'écran soigneusement sur la coque arrière comme sur l'image, tout en veillant à ni plier ni déchirer la nappe d'écran.
      • Retirez les deux vis Tors T5 de 4 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    10. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Demander à FixBot
    11. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 11, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez le connecteur de la nappe d'écran avec la pointe d'une spatule (spudger) et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
      • Évitez de toucher la carte mère avec la pointe de votre spatule. Les composants autour de la prise sont fragiles.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
      • Si une quelconque partie de votre écran ne répond plus au toucher après votre réparation, repositionnez ce connecteur en faisant attention qu'il soit bien enclenché et qu'il n'y ait pas de poussières ou d'autres obstructions dans la prise.
      • Lors du remontage, voici le moment venu pour remplacer l'adhésif autour des bords de l'écran.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Google Pixel 2, Châssis central: étape 12, image 1 de 1
      • Posez un iOpener chauffé près du capteur de proximité sur le bord supérieur du châssis central pendant deux minutes, afin de ramollir son adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 13, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 13, image 2 de 2
      • Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du capteur de proximité, en commençant par le côté le plus proche de la caméra frontale.
      • Soulevez délicatement le bord de la nappe du capteur jusqu'à ce que le capteur est perpendiculaire au châssis central.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 14, image 1 de 1
      • Décollez le morceau de bande adhésive qui couvre la vis en-dessous du haut-parleur interne. Décollez aussi toute bande adhésive qui recouvre d'autres vis.
      • Retirez les vis suivantes qui fixent le châssis central :
      • Onze vis cruciformes de 3,7 mm
      • Une vis Torx T5 de 4 mm
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 15, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 15, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir dans l'encoche du châssis central près du bouton Hold.
      • Faites levier sur le châssis central juste assez pour créer un interstice entre le châssis et le boîtier du téléphone. À ce stade, il n'est pas possible de retirer complètement le châssis central.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 16, image 1 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 16, image 2 de 3 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez le châssis central en commençant par le bord inférieur.
      • Lorsque le châssis central est à un angle d'environ 45° par rapport au reste du téléphone, soulevez-le tout droit vers le haut hors du téléphone.
      • Quand vous soulevez le châssis central, faites passer le capteur de proximité soigneusement à travers la petite fente dans le châssis central.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Google Pixel 2, Connecteur de batterie: étape 17, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2, Connecteur de batterie: étape 17, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter le connecteur de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Google Pixel 2, Batterie: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2, Batterie: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez l'extrémité plate d’une spatule pour débrancher l'ensemble connecteur de charge.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 19, image 1 de 1
      • Remplissez un compte-gouttes en plastique ou une seringue avec de l'alcool isopropylique à haute concentration et appliquez quelques gouttes d'alcool sous chaque coin de la batterie. Attendre une minute que l'alcool agisse sur l'adhésif.
      • Vous pouvez également appliquer un iOpener chaud à l'arrière du téléphone, au niveau de la batterie, pendant au moins deux minutes. Réchauffez et réappliquez le iOpener si nécessaire jusqu'à ce que l'adhésif de la batterie soit suffisamment ramolli.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 20, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 20, image 2 de 2
      • Tenez la nappe de l'ensemble charge à l'écart et insérez un médiator le long du bord inférieur de la batterie.
      • Appliquez une pression constante et régulière pour soulever et sortir lentement la batterie du téléphone.
      • Ne faites levier qu'au centre de la batterie pour éviter d'endommager les délicates nappes situées sous chaque côté de la batterie.
      • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie pendant ce processus. Les batteries lithium-ion à coque souple peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux, prendre feu ou même exploser si elles sont endommagées. N'exercez pas de force excessive et n'utilisez pas d'outils en métal.
      • Si vous rencontrez des difficultés, mettez un peu plus d'alcool sous la batterie et essayez à nouveau.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 21, image 1 de 2 Changer la batterie du Google Pixel 2: étape 21, image 2 de 2
      • Enlevez la batterie.
      • Ne réutilisez jamais une batterie, car c'est dangereux. Remplacez-la par une neuve.
      • Pour monter une nouvelle batterie :
      • Avec une spatule, grattez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
      • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour bien le poser, appliquez votre adhésif sur le téléphone et non directement sur la batterie. Il ne doit toucher aucune des nappes sous la batterie.
      • Appuyez fermement sur la batterie pendant 20 à 30 secondes.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections des adhésif de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel, calibrez votre nouvelle batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de problème.
95 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
224 467 Réputation
416 tutoriels rédigés
40 commentaires de tutoriel
The instructions say “No parts required” and yet I believe that for a battery replacement you might possibly require a new battery (and maybe a new screen in the case of a broken screen). Also you might suggest replacement adhesive and where to find that, too.
Leslie Gawne - Réponse Partager
Hey. So I bought a new housing and a new screen for my Pixel 2. And I have a problem with that. After moving the parts to the new housing my vibromotor stopped working and bottom of the screen easily comes off. What should I do?
Rauf Salikhov - Réponse Partager
Hi Rauf, it’s hard to say exactly what’s wrong, but as a start I would disconnect and reconnect the vibrator motor to make sure it’s connected correctly. As for the screen, make sure you carefully clean any old adhesive off the screen and case (use 90% or higher isopropyl alcohol for stubborn), and apply new adhesive to the screen before you replace it. That should help the display seat in the case and stay put.
Adam O'Camb - Réponse Partager
I have a quick question, if we were to replace the screen adhesive with the Tesa 61395 tape, would the phone still remain water resistant to IP67? I am only worried it would not hold it as strong as the original adhesive
Tony Goh - Réponse Partager
Hi Tony, Tesa tape creates a strong bond and should secure your screen just as well as the old adhesive. Unfortunately, the phone won’t be waterproof since you can’t create a continuous seal using the tape.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 71
30 derniers jours : 319
Total : 150,692
