Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n'a pas été approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Utilisez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le module de charge de votre Google Pixel 4. Le module de charge contient le port de charge USB-C ainsi que certains connecteurs d'antenne, et se situe sous le haut-parleur et la batterie.
Ce processus nécessite le retrait du haut-parleur, ce qui endommagera le joint du haut-parleur.
Attention : Google avertit que le démontage du module laser avant pourrait entraîner une exposition dangereuse à des émissions laser infrarouges invisibles. Lisez leurs avertissements de sécurité ici.
Avertissement : Ne réutilisez pas la batterie si elle a été déformée ou endommagée, car cela constitue un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une batterie de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil éjecteur de carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans le petit trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant une minute.
Appliquez une ventouse sur le bord chauffé de la vitre arrière en appuyant dessus pour créer une aspiration, aussi près que possible du bord.
Tirez sur la ventouse avec une force constante pour créer un espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord inférieur, vers le coin gauche, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré et faites-le glisser depuis le coin inférieur gauche vers le coin inférieur droit, afin de couper complètement l'adhésif du côté inférieur.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord gauche du téléphone pendant une minute.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit du téléphone pendant une minute.
Les deux premiers médiators étant toujours en place, insérez un troisième médiator dans la partie inférieure du côté droit.
Faites glisser ce troisième médiator vers le haut du téléphone, en coupant l'adhésif du côté droit.
Arrêtez-vous lorsque vous atteignez le coin supérieur droit et laissez le médiator inséré.
Faites glisser le troisième médiator autour du coin supérieur droit et le long du côté supérieur du téléphone, en coupant ainsi la dernière bande d'adhésif.
Une fois que vous avez tranché sur tout le périmètre du téléphone, soulevez délicatement le bord droit de la coque arrière, en l'ouvrant comme un livre.
N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre, car elle est toujours connectée au téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les cinq vis Torx T3 fixant le cache du connecteur de la batterie :
Quatre vis de 4,0 mm
Une vis de 2,1 mm
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4 mm fixant le cache du connecteur de la vitre arrière.
Tirez sur la languette jaune de la bande adhésive avec une force constante.
Continuez à tirer fermement sur la bande adhésive avec une force constante. Si vous utilisez une spatule, faites-la tourner de temps en temps pour garder la section exposée de la languette aussi courte que possible.
Continuez ce processus pour chacune des trois languettes, jusqu'à ce qu'elles soient toutes sorties ou cassées en deux.
Si les languettes adhésives de la batterie se sont cassées lors du retrait, insérez un médiator sur le bord supérieur droit de la batterie, afin de couper l'adhésif en dessous.
Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone. Vous devrez peut-être décoller la batterie des languettes adhésives restantes.
Si vous utilisez des bandes adhésives étirables, appliquez-les sur la batterie. Sinon, appliquez du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives prédécoupées dans le compartiment de la batterie, en veillant à ne pas couvrir la nappe du port de charge. Décollez tous les films de protection de l'adhésif.
Reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela garantit que la batterie est positionnée correctement.
Mettez la batterie en place et appuyez fermement dessus.
Débranchez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère et reprenez le remontage.
Retirez les deux vis Torx T3 qui fixent le cache du moteur à vibration :
Une vis de 4,2 mm
Une vis épaulée de 4,4 mm
Retirez les deux vis Torx T3 qui fixent le haut-parleur :
Une vis de 4,2 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$8.95
Avec une pincette, faites glisser le haut-parleur vers le haut du téléphone pour le dégager de l'ergot de retenue.
Retirez le haut-parleur.
S'il est en bon état, vous pouvez réutiliser le joint. Assurez-vous que le joint ne recouvre pas l'orifice de sortie.
Si le joint est décollé, retirez-le et remplacez l'adhésif par une bande adhésive prédécoupée ou du ruban Tesa.
À l'aide d'une pincette, déconnectez le connecteur à emboîter d'antenne du module de charge en le tirant verticalement vers le haut depuis la carte mère.
Décollez la nappe qui est fixée au châssis du téléphone. Elle est maintenue par un adhésif léger.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine — vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de procéder à l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos e-déchets dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation du Google Pixel 4 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Be careful at step 5 to not force too much, as I broke a bit of my back panel, but I guess it's because it was already weakened by some falls.
In step 13, the back panel didn't come with the sticker, but did with the back panel connector which didn't stay connected to the inside of the phone.
One 4.0 mm screw was missing before I even used the T3 Torx.
It seems like my Pixel 4 was a refurbished one, as I didn't have the yellow adhesive strips of step 22.
For the reassembly, I highly recommand you to do step 31 and step 29 before the step 33 and do not forget to press down sides, as advised in step 16. Reconnecting the white antenna cable to the replacement charging assembly and to the inside of the phone was a bit tricky and I think I succeeded only thanks to luck.
Repairing the phone took me about nearly 3 hours, 40-50 minutes were used into the disassembly. It was my first reparation with an Ifixit guide.
Great guide. It was straight forward, and quite easy. Removing the adhesive was the most time consuming part, but thankfully the links to access the custom cut adhesive application tutorials made it easy.
The trickiest bit was removing the white antenna, since I wasn't sure how it was attached until I pulled out a magnifier! But even that was not difficult. I used tweezers to push open the tiny metal clips that hold it on the middle.
