Aller au contenu principal
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2)
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 18, 2024
10 - 20 minutes
Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer le boîtier inférieur de votre MacBook Pro 13" 2022 (M2).
Si votre batterie MacBook Pro est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Quelques photos de ce tutoriel ont été prises sur un modèle différent et peuvent présenter de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure de réparation MacBook.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Préparer le MacBook pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Préparer le MacBook pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Préparer le MacBook pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Laissez la batterie MacBook se vider à moins de 10 % avant de commencer cette réparation. Une batterie chargée peut prendre feu si elle est abîmée pendant la réparation.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre MacBook.
    • Fermez l'écran et retournez votre MacBook. Il faut que l'écran reste fermé jusqu'à ce que vous ayez physiquement déconnecté la batterie.
    • Le fait d'ouvrir l'écran allume votre MacBook. Si vous utilisez macOS Big Sur v11.1 ou une version antérieure, désactivez cette fonction à l'aide de ce tutoriel.
  2. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    FixMat
    $36.95
    • Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,8 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous qu'elle retourne exactement là d'où elle vient.
  3. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Soulever le boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Soulever le boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les vis.
    • Tirez la ventouse vers le haut pour créer un espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les clips gauches: étape 4, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les clips gauches: étape 4, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les clips gauches: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin gauche pour détacher la première série de clips.
    • Vous devez entendre et sentir un bruit sec lorsque chaque clip se détache.
  5. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les clips droits: étape 5, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les clips droits: étape 5, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les clips droits: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du coin droit pour détacher la deuxième série de clips qui fixent le boîtier inférieur.
  6. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Soulever le boîtier inférieur: étape 6, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Soulever le boîtier inférieur: étape 6, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Soulever le boîtier inférieur: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator entre le boîtier inférieur et le châssis, près du trou de vis situé au milieu à gauche.
    • Faites fermement pivoter le médiator jusqu'à ce que le clip se détache.
    • Répétez cette procédure pour le clip situé près du trou de vis au milieu à droite.
  7. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les derniers clips: étape 7, image 1 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les derniers clips: étape 7, image 2 de 3 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Détacher les derniers clips: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur le boîtier inférieur pour l'éloigner des charnières de l'écran et détacher les derniers clips qui le fixent au châssis.
    • Ce geste nécessite de la force. Ne tirez pas le boîtier inférieur vers le haut, vous risqueriez de déformer les clips.
    • Si vous sentez de la résistance, tirez un coin à la fois.
  8. Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Retirer le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 2 Changement boîtier inférieur MacBook Pro 13" 2022 (M2), Retirer le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et alignez les clips coulissants près des charnières de l'écran. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers les charnières.
    • Une fois le boîtier inférieur fixé près des charnières, appuyez fermement pour enclencher les quatre clips restants.
    • Vous devez entendre et sentir un bruit sec lorsque chaque clip s'enclenche.
Comparez votre nouvelle pièce à l'ancienne. Il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation MacBook Pro 13" 2022 (M2) ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
82 672 Réputation
455 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
9 membres
11 554 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 211
Total : 3,395
