Barre d'antenne
3 Réponses Indice de 7 |
Is it possible to upgrade SSD AND RAM to a MacBook Pro 2022 M2 chip? |
1 Réponse Indice de 0 |
How to fix keyboard malfunction (random key press) without intrusive |
2 Réponses Indice de 0 |
Why is the MacBook screen blank when the display cable is connected? |
The p2 pentalobe screw 0,8 x 1,2mm is stripped, I need a replacement |
Pièces
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
A2338 (EMC 8162 Mac14,7 Mid 2022) 3.49 GHz M2 8-Core
Nouvelles et vidéos
Nous sommes à peu près sûrs que nous venons de démonter le nouveau MacBook Pro M2
Error
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video|https://www.youtube.com/watch ? v=tyxFfWzU5zQ]
Contexte
Apple a dévoilé pour la première fois le nouveau MacBook Pro 13" à la WWDC le 6 juin 2022. Vendu à partir de 1599 €, il est disponible en argent et gris sidéral. Bien que la nouvelle puce M2 à l'intérieur fournisse une grande quantité de puissance, il lui manque toujours la conception plus carrée du Macbook Air M2 et des Macbook Pro 14" et 16", et il garde la forme conique de ses prédécesseurs.
Identification
MacBook Pro 13 pouces M2 8 CPU/10 GPU Spécifications (13 pouces, M2, 2022, MNEH3LL/A, Mac14,7, A2338, 8162)
Spécifications
Prix
À partir de 1599 € au lancement
Puce
Puce Apple M2
- Processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité
- GPU à 10 cœurs
- Moteur neuronal à 16 cœurs
- Bande passante mémoire de 100 Go/s
Moteur multimédia
- H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW accélérés par le matériel
- Moteur de décodage vidéo
- Moteur d'encodage vidéo
- Moteur de codage et de décodage ProRes
Écran
Écran Retina
- Écran rétroéclairé à LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution native de 2560 par 1600 à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
- 500 nits de luminosité
- Couleur large (P3)
- Technologie True Tone
Batterie et puissance
- Jusqu'à 20 heures de lecture de films sur l'application Apple TV
- Jusqu'à 17 heures de web sans fil
- Batterie lithium-polymère de 58,2 watts-heures
- Adaptateur secteur USB-C 67W
Mémoire
8 Go
- Mémoire unifiée de 8 Go
Configurable à :
- 16 Go ou 24 Go
Stockage
256 Go
- SSD de 256 Go
Configurable à :
- 512 Go, 1 To ou 2 To
512 Go
- SSD de 512 Go
Configurable à :
- 1 To ou 2 To
Chargement et expansion
Deux ports Thunderbolt / USB 4 avec prise en charge de :
- Charge
- DisplayPort
- Thunderbolt 3 (jusqu'à 40 Gb/s)
- USB 4 (jusqu'à 40 Go/s)
- USB 3.1 Gen 2 (jusqu'à 10 Gb/s)
Prise casque 3,5 mm Thunderbolt / USB 4
Clavier et trackpad
Clavier Magic Keyboard rétroéclairé avec :
- 65 (U.S.) ou 66 (ISO) touches, y compris 4 touches fléchées dans un arrangement en T inversé
- Barre tactile
- Touch ID
- Capteur de luminosité ambiante
- Trackpad Force Touch pour un contrôle précis du curseur et des capacités de détection de la pression ; permet les clics forcés, les accélérateurs, le dessin sensible à la pression et les gestes multi-touch
Barre tactile
Sans fil
Wi-Fi
- Réseau sans fil Wi-Fi 6 802.11ax
- Compatible IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
- Technologie sans fil Bluetooth 5.0
Caméra
Caméra FaceTime HD 720p
Processeur de signal d'image avancé avec vidéo informatique
Audio
- Haut-parleurs stéréo avec plage dynamique élevée
- Son stéréo large
- Prise en charge de l'audio spatial lors de la lecture de musique ou de vidéos avec Dolby Atmos sur des haut-parleurs intégrés
- Audio spatial avec suivi dynamique de la tête lors de l'utilisation d'AirPods (3e génération), AirPods Pro et AirPods Max
- Réseau à trois micros de qualité studio avec rapport signal/bruit élevé et formation de faisceau directionnel
- Prise casque 3,5 mm avec prise en charge avancée des écouteurs à haute impédance
Support d'affichage
Prend simultanément en charge la résolution native complète sur l'écran intégré à des millions de couleurs et :
- Un écran externe avec une résolution allant jusqu'à 6K à 60 Hz
Sortie vidéo numérique Thunderbolt 3
- Sortie DisplayPort native sur USB-C
- Sortie VGA, HDMI, DVI et Thunderbolt 2 prise en charge à l'aide d'adaptateurs (vendus séparément)
Video Playback
- Les formats pris en charge comprennent HEVC, H.264 et ProRes
- HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG
Playback audio
- Les formats pris en charge comprennent AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos
Exigences opérationnelles
Tension de ligne : 100V à 240V CA
Fréquence : 50Hz à 60Hz
Température de fonctionnement : 50° à 95° F (10° à 35° C)
Température de stockage : -13° à 113° F (-25° à 45° C)
Humidité relative : 0 % à 90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement : testée jusqu'à 10 000 pieds
Altitude maximale de stockage : 15 000 pieds
Altitude maximale de transport : 35 000 pieds
Taille et poids
Hauteur : 0,61 pouce (1,56 cm)
Largeur : 11,97 pouces (30,41 cm)
Pondeur : 8,36 pouces (21,24 cm)
Poids : 3,0 livres (1,4 kg)
Informations supplémentaires
Page officielle du MacBook Pro 13" M2 2022 Apple
Rapport environnemental officiel des produits Apple - MacBook Pro 13" M2 2022
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
