Aller au contenu principal
iFixit utilise des cookies pour améliorer la fonctionnalité du site, analyser le trafic et personnaliser les publicités. En utilisant notre site, vous acceptez notre utilisation des cookies et notre politique de confidentialité.
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Walter Galan
Walter Galan et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 12, 2024
Aucune estimation
Modérée
Remplacez le haut-parleur gauche à l'aide de ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, repérez chacune des vis et veillez à les replacer exactement là où vous les avez démontées, pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez soigneusement les deux boîtiers.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 3, image 3 de 3
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    • Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
  4. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant la carte du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 2,8 mm
    • Une vis à épaulement Torx T6 de 7,0 mm
  6. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez le petit cache en plastique placé en bas à droite de la carte du connecteur de batterie.
  7. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T6 de 6,4 mm à large tête, fixant le connecteur de la batterie à l'ensemble carte mère.
  8. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le connecteur de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
    • Nous recommandons de plier très légèrement les nappes de la batterie pour que la carte reste suspendue au dessus de la carte mère, ainsi elle ne vous dérangera pas.
    • Ne repliez pas complètement la carte et ne déformez pas les nappes, ceci risquerait d'abîmer la batterie.
  9. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Carte de contact de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Carte de contact de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez l'interposeur avec une pincette.
    • Un interposeur est un interface reliant deux connexions électriques. Il s'agit ici de la carte connectant la batterie à la carte mère.
    • Soulevez l'interposeur et mettez-le de côté.
    • En retirant cette carte, vous vous assurez que la batterie restera déconnectée durant toute la réparation et que l'ordinateur ne s'allumera pas de façon imprévue. C'est donc une bonne idée de l'enlever pour éviter qu'elle tombe de l'ordinateur.
  10. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Haut-parleur gauche: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Haut-parleur gauche: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Haut-parleur gauche: étape 10, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la prise casque hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez délicatement la nappe de la prise casque de façon à former un angle de 90° avec la carte mère.
    • La nappe de la prise casque repliée de cette façon ne vous dérangera pas lorsque vous déconnecterez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
  11. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
    • Soulevez délicatement le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur et non sur la prise même.
  12. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 12, image 1 de 1
    • Avec un tournevis torx T5, dévissez les vis suivantes, fixant le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
    • Une vis noire de 6,8 mm
    • Une vis argentée de 6,3 mm
    • Une vis noire de 4,9 mm
    • Il est possible que la vis argentée (dans le coin) soit recouverte d'un bloc de mousse. Si c'est le cas, décollez-le et retirez-le à l'aide d'une pincette.
  13. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche et retirez-le du boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Don Sandifer - Réponse
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
timofej.se - Réponse
I was able to follow the steps exactly as described without damaging anything. Patience is the key.
Max Max - Réponse
This was great! I fixed the computer easily.
Kyle Meyers - Réponse
Très bon tuto. Clair et précis. Changement des 2 HP en moins d'1 heure.
Bravo à l'équipe.
Dominique BONNEL - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 85
Total : 17,349
