Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Modèles
A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.5 GHz, A1425 (EMC 2557 MacBookPro10,2) 2.9 GHz
Le MacBook Pro 13" avec écran Retina est sorti le 23 octobre 2012.
Identification et informations générales
Contrairement aux versions précédentes du MacBook Pro, le MacBook Pro 13" avec écran Retina n'a pas la mention "MacBook Pro" inscrite sur le joint. Il peut en revanche être identifié par son étiquette située sous l'ordinateur, accompagnée du numéro de modèle A1425.
Le MacBook Pro 13" avec écran Retina est plus fin que les MacBook Pro sans écran Retina, mais légèrement plus épais que le MacBook Pro 15" avec écran Retina. Il dispose de deux ports USB 3.0, un de chaque côté de la machine, deux ports Thunderbolt, et un connecteur d'alimentation MagSafe 2. Ce modèle inclut également un lecteur de carte SD et un port HDMI.
Caractéristiques techniques
Écran :
  • Écran Retina : écran rétroéclairé par LED de 13,3 pouces (diagonale) avec technologie IPS ; résolution de 2560 par 1600 pixels à 227 pixels par pouce avec prise en charge de millions de couleurs
Stockage :
  • Stockage flash de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 768 Go
Processeur :
  • Processeur Intel Core i5 2,5 GHz (Turbo Boost jusqu'à 3,1 GHz) avec 3 Mo de cache L3 partagé
Mémoire :
  • 8 Go de mémoire DDR3L 1600 MHz intégrée
Connexion sans fil :
  • Réseau sans fil Wi-Fi 802.11n ; compatible IEEE 802.11a/b/g
  • Technologie sans fil Bluetooth 4.0
Graphismes et vidéo :
  • Intel HD Graphics 4000
  • Sortie vidéo numérique Thunderbolt
  • Caméra FaceTime HD 720p
Batterie :
  • Batterie lithium-polymère intégrée de 74 watts-heures
Ports :
  • Deux ports USB 3 (jusqu'à 5 Gbps)
  • Deux ports Thunderbolt (jusqu'à 10 Gbps)
  • Port d'alimentation MagSafe 2
  • Emplacement pour carte SD
  • HDMI
  • Prise jack
Dimensions :
  • Hauteur : 1,9 cm (0,75 pouce)
  • Largeur : 31,4 cm (12,35 pouces)
  • Profondeur : 21,9 cm (8,62 pouces)
  • Poids : 1,62 kg (3,57 livres)
Liens supplémentaires
Page produit d'Apple
Manuel de réparation du MacBook Pro (Retina, 13 pouces, fin 2012–début 2015)
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 140
30 derniers jours : 718
Total : 432,333
