Aller au contenu principal
Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl et un autre contributeur
Dernière mise à jour le April 27, 2025
45 minutes - 1 heure
Modérée
Utilisez ce tutoriel pour changer votre batterie Nintendo Switch OLED.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25% avant de démonter votre Switch. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme à la rigueur. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la couche de pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands espaces, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
  2. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les JoyCon: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre JoyCon.
  3. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis supérieure: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS ou cruciforme si les vis ne sortent pas.
  4. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis du bas: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
  5. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis droite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, appliquez une force ferme vers le bas, tournez lentement, et essayez un autre tournevis JIS 000 ou cruciforme 000 si les vis ne sortent pas.
  6. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la vis de gauche: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
  7. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Ouvrir la béquille: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
    • S'il y a une carte microSD dans la fente pour carte microSD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  8. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer les vis à l'arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
  9. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la coque arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
    • Si vous rencontrez des difficultés pour retirer le boîtier, utilisez un médiator pour soulever les clips en plastique.
  10. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer le ruban adhésif de la plaque: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
  11. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 11, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et retirer le ruban adhésif.
    • Stockez la bande dans un espace propre pour la réutiliser lors du remontage.
  12. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi principale: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
    • Lors du remontage, ceux-ci peuvent être délicats à reconnecter. Un à la fois, posez chaque connecteur au-dessus de sa prise et appuyez avec l'extrémité plate d'une spatule. Le connecteur doit s'enclencher.
  13. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne principale: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
  14. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi principale: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
  15. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi principale: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
    • Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
  16. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne Wi-Fi principale.
  17. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
  18. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
  19. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Détacher l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
  20. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer l'antenne Wi-Fi secondaire: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
    • Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'antenne, car son câble coaxial traverse toujours le châssis.
  21. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez l'antenne Wi-Fi secondaire.
  22. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Détacher la plaque de protection: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
  23. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut de la plaque de protection et l'éloigner du châssis.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque de protection.
    • Une pâte thermique rose épaisse comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre situé en dessous. Chaque fois que la plaque de protection est retirée, reportez-vous à notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et remplacez-la par une pâte appropriée, telle que K5 Pro, lors du remontage.
  24. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Déconnecter la batterie: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
  25. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Appliquez de l'alcool isopropylique: étape 25, image 2 de 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    • Appliquez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) à l'intérieur du compartiment de la batterie, le long du bord supérieur, pour affaiblir l'adhésif.
    • Assurez-vous de ne pas percer la batterie avec l'applicateur d'alcool isopropylique.
    • Si vous utilisez un dissolvant pour adhésif, suivez d'abord ces étapes de préparation.
  26. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 26, image 2 de 2
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut, pour permettre à l'alcool isopropylique de se frayer un chemin sous la batterie.
    • Maintenez la position pendant 1 à 2 minutes, pour laisser le temps à l'alcool isopropylique de ramollir l'adhésif.
  27. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Séparez l'adhésif de la batterie: étape 27, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans l'espace entre la batterie et la paroi du compartiment de la batterie.
    • Insérez soigneusement la pointe du médiator sous la batterie et faites-la glisser le long du bord, pour commencer à trancher l'adhésif.
    • Veillez à ne pas perforer ou plier la batterie avec votre outil—une batterie perforée ou pliée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
  28. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 28, image 1 de 1
    • Laissez le médiator en place et appliquez quelques gouttes supplémentaires de dissolvant pour adhésif ou d'alcool isopropylique à l'intérieur du compartiment de la batterie.
    • Inclinez le bord supérieur de l'appareil vers le haut et attendez 1 à 2 minutes que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif.
  29. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 29, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser le médiator plus profondément le long du bord supérieur de la batterie, en coupant davantage d'adhésif en dessous.
  30. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 30, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 30, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED: étape 30, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Une fois qu'il y a assez de place, insérez une carte en plastique sous la batterie et soulevez lentement la batterie.
    • Appliquez plus d'alcool isopropylique si vous avez des difficultés à faire levier.
    • Veillez à ne pas plier la batterie lorsque vous faites levier.
  31. Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la batterie Nintendo Switch OLED: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la batterie Nintendo Switch OLED: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie Nintendo Switch modèle OLED, Retirer la batterie Nintendo Switch OLED: étape 31, image 3 de 3
    • Faites levier avec la carte en plastique pour séparer complètement l'adhésif de la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Utilisez un dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre pour nettoyer tout adhésif restant dans le compartiment de la batterie, avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas livrée avec un adhésif préinstallé, suivez ce tutoriel pour appliquer l'adhésif prédécoupé en dessous de la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie une fois qu'elle a été retirée, car cela représente un risque potentiel pour la sécurité. Remplacez-la par une nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie Nintendo Switch OLED nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum Nintendo Switch OLED.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
165 557 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
120 membres
20 002 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Worked well. In step 9 I found I had to loosen all screws on the joycon sides as the case really wouldn’t move and it was hard to see where it was ”locked”. When tilting for the isoprop alocohol, really do not over tilt or the alocohol will leak out from the cable hole. The old adhesive under the battery was really strong - don’t give up but don’t expect removal to be easy. But be slow and careful and stick with it and it will come loose eventually. Finally, K5 Pro is not available where I live - used MX-6 instead and it appears to work fine. Other than that, thank you for the guide - very helpful and my switch is as new again.
Stefan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 78
7 derniers jours : 479
30 derniers jours : 2,466
Total : 46,942
