Changement rail inférieur Nintendo Switch modèle OLED
Introduction
Passez à l'étape 1Suivez ce tutoriel pour remplacer le rail inférieur de votre Nintendo Switch OLED.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25% avant de démonter votre Switch. Cela réduit le risque d'incendie si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
La Switch OLED utilise des vis JIS, mais à la rigueur vous pouvez utiliser un tournevis cruciforme. Faites très attention à ne pas abimer les vis. Les embouts cruciformes d'iFixit sont conçus pour être compatibles avec les vis de style JIS.
Remarque : Lorsque vous retirez la plaque de protection, vous devez remplacer la pâte thermique entre la plaque et le dissipateur thermique. Étant donné que la pâte thermique normale n'est pas conçue pour combler de grands écarts, le remplacement le plus proche est la pâte thermique visqueuse K5 Pro. Cependant, vous aurez besoin d'une pâte thermique de remplacement régulière lors du remplacement du dissipateur thermique.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton rond à l'arrière de la manette JoyCon.
Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser la manette JoyCon vers le haut.
Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour décoller un coin du ruban adhésif de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi principale.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le câble coaxial de l'antenne principale hors de ses fentes dans la plaque.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi principale à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi principale et la plaque de protection.
Soulevez avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi principale de la plaque de protection.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer vers le haut et déconnecter le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire.
Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le câble coaxial de l'antenne Wi-Fi secondaire de son emplacement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4,4 mm fixant l'antenne Wi-Fi secondaire à la plaque de protection.
Insérez un médiateur entre l'antenne Wi-Fi secondaire et la plaque de protection.
Faites levier avec le médiateur pour séparer l'antenne Wi-Fi secondaire de la plaque de protection.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 4,4 mm fixant la plaque de protection au châssis.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le morceau de ruban adhésif masquant la vis de la carte fille.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 4 mm fixant la carte fille au châssis.
Insérez une spatule (spudger) entre le bord de la carte fille et la carte mère.
Faites levier avec la spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter et séparer la carte fille du châssis.
Retirez la carte fille.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3 mm fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
Insérez une spatule (spudger) entre le support du dissipateur thermique et la carte mère.
Faites levier avec la spatule pour séparer le dissipateur thermique de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule, un outil d'ouverture ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 3 mm fixant le ventilateur au châssis.
Utilisez une spatule pour soulever le ventilateur hors du châssis.
Retirez le ventilateur.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de la carte du bouton de marche.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le petit volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF du rail de la Joy-Con droite.
Utilisez un outil pour ouvrir, une spatule ou votre ongle pour relever le volet de verrouillage à charnière sur le connecteur ZIF de l'écran.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le connecteur JST du haut-parleur gauche de sa prise.
Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer le connecteur JST du haut-parleur droit de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis fixant le châssis central au châssis :
Trois vis de 3 mm
Deux vis de 4,4 mm
Insérez une spatule entre la carte mère et le châssis.
Faites levier avec votre outil pour séparer la carte mère du châssis.
Retirez la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3 mm fixant le rail inférieur au cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
La/Votre réparation APPAREIL ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum Nintendo Switch OLED pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
