Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 21, 2024
1 - 2 heures
Difficile
Tutoriel vedette
Consulez ce tutoriel pour retirer l'écran du Huawei Honor 9.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d’exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Remarque : ce tutoriel montre comment remplacer juste l'écran en laissant le châssis et la carte mère d'origine en place. Cependant, quelques pièces de remplacement sont munies d'un châssis neuf préinstallé et nécessitent une procédure complètement différente. Vérifiez que vous avez la bonne pièce avant de vous lancer dans le tutoriel.
Ce tutoriel inclut le retrait de la vitre arrière et de la batterie. Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour remettre en place les deux et/ou la batterie. Si votre pièce de rechange n'est pas munie d'adhésif, vous pouvez vous servir de ruban adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Enlever la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le dos du téléphone pendant environ deux minutes. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Vous aurez peut-être besoin de faire chauffer et appliquer l'iOpener à plusieurs reprises lors du retrait de la vitre arrière.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone, car l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue que vous laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour ouvrir un espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, faites encore chauffer l'adhésif pour qu'il continue à ramollir. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  3. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser l'iOpener le long du coin inférieur droit.
    • Insérez un autre iOpener et faites-le glisser autour du coin inférieur gauche.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher que l'adhésif adhère de nouveau.
  4. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième iOpener dans le coin inférieur gauche.
    • Commencez à faire glisser la pointe du médiator de bas en haut, le long du bord gauche du Huawei Honor 9, pour trancher l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin supérieur gauche pour empêcher que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à trancher l'adhésif, il a probablement refroidi. Prenez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord supérieur du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez-le dans le coin inférieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit de votre appareil.
    • Faites glisser votre outil le long du bord droit pour couper l'adhésif restant.
  7. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière et ôtez-la.
    • Fixez votre nouvelle vitre avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
    • Après avoir monté celle-ci, appliquez une pression ferme et constante à votre téléphone pendant quelques minutes pour que l'adhésif adhère correctement. Pour cela, posez-le par exemple sous une pile de livres lourds.
  8. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Retirer la plaque de protection de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 3,45 mm de long.
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 2,9 mm de long.
  9. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la feuille thermique noire et enlevez-la complètement.
    • Cette feuille très fine est fragile et se déchire facilement.
    • Dévissez la vis cruciforme #00 qui se trouve sous la feuille thermique au centre de la partie inférieure de la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord droit de la plaque de protection de la carte mère.
    • Faites pivoter le médiator de côté pour défaire les clips qui retiennent la plaque.
    • Répétez la procédure précédente et progressez tout autour de la plaque jusqu'à ce qu'elle se détache.
    There’s another screw to remove before you can lift the shield out. It’s hidden by the thermal foil and is at the bottom centre of the motherboard shield.
    Ryan Davies - Réponse
    Hey Ryan,
    thanks for mentioning. That’s right and I added a bullet for this action.
    Dominik Schnabelrauch -
  11. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Démonter la batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Démonter la batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Démonter la batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Posez un iOpener au milieu de l'écran pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
    • Cet adhésif est très tenace. Vous devrez peut-être répéter cette manipulation à plusieurs reprises lors de la procédure de retrait. Si chauffer ne suffit pas, vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique (concentré à 90 % ou plus) dans les coins de la batterie et le laisser pénétrer pendant quelques minutes avant de continuer.
    • Les nappes sous la batterie se répartissent comme sur l'image. Évitez de faire levier dans les zones entourées en couleur pour ne pas endommager les nappes :
    • La nappe de l'écran
    • La nappe d'interconnexion
  14. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 14, image 3 de 3
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de la procédure suivante. Une batterie lithium-ion à coque molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas et n'essayez pas de faire levier sur la batterie avec des outils métalliques.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur droit de la batterie, là où se trouve la nappe. Puis commencez à faire levier sur la batterie.
    • Progressez le long du bord droit de la batterie et faites céder l'adhésif avec la spatule.
  15. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 15, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le coin supérieur gauche de la batterie et faites levier.
  16. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 16, image 3 de 3
    • Les nappes de l'écran et d'interconnexion se trouvent en dessous de la batterie. Ne les abîmez pas en coupant l'adhésif restant.
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique entre l'écran et la batterie.
    • Tranchez tout résidu d'adhésif sous la batterie.
    • Faites levier sur la batterie jusqu'à pouvoir la prendre commodément en main.
  17. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 17, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Pour des raisons de sécurité, ne réutilisez jamais une batterie qui a été démontée. Remplacez-la par une neuve.
    • Ôtez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser la nouvelle batterie.
    • Si possible, allumez votre téléphone et testez la réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de positionner correctement la batterie, n'appliquez pas le nouvel adhésif directement sur celle-ci, mais sur le téléphone, là où il y en avait avant. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu'elle adhère bien.
    Hallo!Ich habe die Akku gekauft und alle so wie hier steht gemacht.Nichts beschädigt. Nach einschaltung meine Display funktioniert, aber nicht empfinden.Ich kann nicht meine Android Pin code geben,keine Reboot machen und kann ich die Hisuite auch nicht verbinden(braucht Code)….Was meinen Sie,was ist die Problem?Momentan kann Mann nicht im Service bringen….
    Frau ungarische - Réponse
  18. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Démonter l'écran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9, Démonter l'écran: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour soulever et débrancher la nappe de l'écran.
  19. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 19, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de l'écran du châssis avec une pincette.
  20. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 20, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 3,2 mm de long.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 2,9 mm de long.
  21. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 21, image 1 de 1
    • Posez un iOpener sur la partie inférieure de l'écran pour ramollir l'adhésif sous le haut-parleur.
  22. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le cache du haut-parleur et de la carte fille.
    • Progressez vers la droite du cache avec votre outil et faites-le pivoter pour soulever le haut-parleur.
  23. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 23, image 1 de 1
    • Ôtez le haut-parleur.
  24. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 24, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour soulever et déconnecter la nappe du bouton home en bas à droite du téléphone.
  25. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 25, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chaud sur l'écran pendant environ deux minutes pour faire ramollir l'adhésif en dessous.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et reposer l'iOpener à plusieurs reprises lors de la procédure de retrait jusqu'à ce que l'adhésif soit suffisamment chaud pour être coupé. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  26. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 26, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, appliquez une ventouse à côté du bord supérieur du téléphone, juste en dessous du haut-parleur interne.
    • Si l'écran du téléphone est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais ou collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Tirez sur la ventouse et insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, à côté du haut-parleur interne.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche du téléphone pour trancher l'adhésif.
  27. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 27, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin supérieur droit du téléphone.
  28. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin supérieur droit de l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone en partant du coin supérieur droit et tranchez l'adhésif.
    • Ce faisant, veillez à faire glisser votre outil sous le panneau de l'écran, et non juste entre l'écran et la vitre.
  29. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 29, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à progresser, refaites chauffer et reposez l'iOpener sur l'écran.
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin inférieur droit de l'écran.
    • Faites glisser la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif.
  30. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 30, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Faites-le glisser le long du bord gauche du téléphone pour couper l'adhésif restant.
    • N'enlevez pas encore complètement l'écran. Les nappes du bouton home et de l'écran sont prises dans le châssis central.
  31. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 31, image 2 de 2
    • Vérifiez que la nappe de l'écran n'adhère pas au châssis et faites-la soigneusement passer à travers le trou en bas du châssis.
  32. Remplacement de l'écran du Huawei Honor 9: étape 32, image 1 de 1
    • Enlevez l'écran.
    • Ôtez tous les résidus d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Si possible allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
    • La meilleure façon de fixer le nouvel écran est de prendre une feuille adhésive double-face prédécoupée, mais du ruban adhésif double-face à haute adhésion fera aussi l'affaire. Appliquez au dos de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran avec le châssis et appuyez pour qu'ils s'emboîtent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Membre depuis le 11/23/16
230 932 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
19 658 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Is this screen will fit on honor 9x?
Seraj Almarzouq - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 139
Total : 15,595
