Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone (en utilisant un embout P2, si vous avez un jeu d'embouts).
      • Ouvrir l'iPhone va compromettre son étanchéité. Préparez de nouvelles bandes adhésives avant de continuer, ou prenez bien soin d'éviter tout contact avec un liquide si vous souhaitez remonter votre iPhone sans remplacer les bandes adhésives.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
      • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
      • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
      • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
      • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
      • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
      • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
      • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
      • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
      • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
      • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 4, image 3 de 3
      • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
      • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
      • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 5, image 2 de 2
      • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
      • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
      • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
      • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
      • Insérez un médiator dans l'interstice.
      • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
      • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
      • Passez les trois prochaines étapes.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
      • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
      • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
      • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
      • Insérez un médiator dans cet interstice.
      • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 9, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
      • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
      • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
      • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 11, image 3 de 3
      • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
      • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 12, image 2 de 2
      • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
      • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
      • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 14, image 2 de 2
      • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 15, image 3 de 3
      • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
      • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
      • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis tri-point Y000 suivantes fixant le cache de la nappe d'écran inférieur à la carte mère :
      • Trois vis de 1,2 mm
      • Une vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la nappe d'écran inférieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 18, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter un contact avec la prise ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
      • Assurez vous que la batterie est déconnectée avant de toucher aux nappes dans cette étape.
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger (spatule) ou d'un ongle, faites levier sur les deux connecteurs d'écran inférieurs afin de les déconnecter de leurs prises sur la carte mère.
      • Pour remettre des connecteurs à pression, appuyez sur un côté jusqu'à ce qu'il se mette en place avec un clic, puis répétez la même chose de l'autre côté. N'appuyez pas sur le milieu. Si le connecteur est ne serait-ce qu'un peu mal aligné, il risque de se tordre et causer des dommages permanents.
      • Si vous avez un écran blanc, des lignes blanches sur l'écran, ou s'il n'y a pas de retour tactile après que vous ayez remonté votre iPhone, essayez de déconnecter et soigneusement reconnecter les deux nappes et vérifiez qu'elles sont bien insérées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 20, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis tri-point Y000 fixant le support au dessus du connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal:
      • Une vis de 1,3 mm
      • Deux vis de 1,0 mm
      • Retirez le support.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 21, image 2 de 2
      • Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
      • Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 22, image 1 de 1
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Antenne Wi-Fi gauche: étape 23, image 1 de 1
      • Retirez trois vis cruciformes fixant le composant antenne :
      • Deux vis de 1,3 mm
      • Une vis de 1,2 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 24, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant le composant antenne au rebord supérieur de la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 25, image 3 de 3
      • Le bossage pour vis en haut du composant antenne se trouve dans une petite cavité dans le rebord supérieur de l'iPhone.
      • Inclinez le composant antenne vers le haut du téléphone.
      • Faites glisser le bossage pour vis vers le bas et hors de sa cavité.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 26, image 1 de 1
      • Retirez le composant antenne supérieure gauche.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Carte SIM: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Carte SIM: étape 27, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
      • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 28, image 3 de 3
      • Retirez le tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
      • La carte SIM sortira facilement du tiroir.
      • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
      • Un mince joint en caoutchouc autour du tiroir de la carte SIM offre une protection contre l'eau et la poussière. Si ce joint est endommagé ou manque, remplacez-le pour protéger les composants internes de votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Carte mère: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Carte mère: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Carte mère: étape 29, image 3 de 3
      • Utilisez un outil d'ouverture iFixit ou un ongle pour débrancher les connecteurs de la nappe de la caméra double en les soulevant tout droit hors de leur prise.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 30, image 1 de 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
      • Une vis cruciforme de 1,6 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,2 mm
      • Le meilleur outil pour dévisser les vis d'entretoise est un tournevis d'entretoise ou embout pour entretoise.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 31, image 1 de 1
      • Retirez le cache recouvrant la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 32, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 33, image 1 de 1
      • Retirez le cache de la nappe supérieure.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 34, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm fixant le clip de mise à la terre au rebord supérieur gauche de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 35, image 1 de 1
      • Retirez le clip de mise à la terre.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme de 1,3 mm fixant la nappe d'antenne sur le rebord supérieur de la coque arrière de l'iPhone.
      • Retirez la vis cruciforme restante de la nappe d'antenne.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 37, image 2 de 2
      • Utilisez un ongle ou l'extrémité pointue d'un outil d'ouverture iFixit pour soulever et déconnecter le connecteur de la nappe d'antenne de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 38, image 2 de 2
      • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe d'antenne pour décoller l'adhésif la tenant en place.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 39, image 3 de 3
      • Le bossage pour vis au haut de la nappe d'antenne se trouve dans une petite cavité dans le rebord supérieur de l'iPhone.
      • Inclinez la nappe d'antenne vers le haut de l'iPhone.
      • Retirez la nappe d'antenne.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 40, image 3 de 3
      • Utilisez un outil mince ou une pincette pour retirer et débrancher délicatement les deux connecteurs des câbles coaxiaux de la carte mère.
      • Lors du remontage, il peut être difficile de les reconnecter. Manipulez-les l'un après l'autre. Mettez chaque connecteur en place sur sa prise et appuyez dessus avec l'extrémité plate de votre spudger. Le connecteur doit se mettre en place.
      • Le câble coaxial le plus proche du connecteur de la batterie est reponsable de l'antenne Wi-Fi Diversity. L'autre câble coaxial est pour l'antenne cellulaire secondaire. Assurez-vous de les reconnecter dans les bonnes prises.
      • Remarque : Avant de débrancher un câble coaxial, repérez soigneusement son emplacement afin de pouvoir le rebrancher correctement. Par exemple, l’un peut être légèrement plus long que l’autre ou avoir une courbure différente au niveau du connecteur.
      • Vous pouvez également coller un morceau de ruban adhésif repositionnable sur le connecteur supérieur et le retirer lors du remontage.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 41, image 3 de 3
      • Débranchez les deux nappes restantes de la carte mère :
      • Débranchez le connecteur de la nappe supérieure en faisant levier sur le dessus
      • Déconnectez le connecteur du port Lightning en faisant levier le long du bord extérieur
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 42, image 1 de 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Retirez les sept vis fixant la carte mère :
      • Une vis cruciforme de 1,3 mm
      • Deux vis d'entretoise de 2,1 mm
      • Une vis d'entretoise de 2,0 mm avec une grande tête
      • Une vis d'entretoise de 2,0 mm avec une petite tête
      • Deux vis d'entretoise de 2,2 mm
      • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 43, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour éloigner l'éjecteur de carte SIM de la carte mère.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 44, image 1 de 1
      • Utilisez la pointe d'un spudger pour détacher soigneusement les deux câbles coaxiaux du petit clip métallique qui les fixe à la carte mère.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 45, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère par les bords inférieurs et faites-la glisser vers le bas de l'iPhone pour l'enlever.
      • Veillez à ne pas accrocher la carte mère aux nappes.
      • Lors du remontage, notez la position du clip de mise à la terre noire sur le bord supérieur droit de la carte mère, près des caméras arrière. La carte mère devrait glisser sous le clip.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Conduit pour le baromètre: étape 46, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes suivantes fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière :
      • Une vis de 2,9 mm
      • Une vis de 2,1 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 47, image 2 de 2
      • Poussez délicatement le conduit pour baromètre dans la direction du Taptic Engine afin de décoller l'adhésif le fixant au bord supérieur de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 48, image 1 de 1
      • Retirez le conduit.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Ensemble connecteur de charge Lightning: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus, Ensemble connecteur de charge Lightning: étape 49, image 2 de 2
      • Faites levier sur le connecteur de la nappe du Taptic Engine pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 50, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 1,5 mm fixant le Taptic Engine à la coque arrière.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 51, image 1 de 1
      • Retirez le Taptic Engine.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 52, image 3 de 3
      • Détachez soigneusement les deux câbles coaxiaux du support métallique qui les fixe sur le côté du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 53, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis cruciformes fixant le haut-parleur :
      • Trois vis de 1,3 mm
      • Une vis de 2,3 mm
      • Une vis de 3,3 mm
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 54, image 1 de 1
      • Retirez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 55, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 2,9 mm en haut à gauche du port Lightning.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 56, image 1 de 1
      • Ôtez le contact à ressort sous la vis que vous venez de retirer.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 57, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes suivantes, fixant le connecteur de charge Lightning :
      • Deux vis de 1,7 mm
      • Une vis de 2,8 mm
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 58, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 1,2 mm fixant le port Lightning au rebord inférieur de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 59, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 59, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 59, image 3 de 3
      • Utilisez le bord pointu d'un outil d'ouverture iFixit pour décoller les deux microphones de l'adhésif qui les fixe.
      • N'essayez pas d'enlever complètement les microphones. Il suffit de décoller l'adhésif comme montré sur la photo.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 60, image 3 de 3
      • Faites glisser un médiator ou un outil mince en dessous de la partie supérieure de la nappe du connecteur de charge Lightning et commencez à la décoller de la coque arrière.
      • Si nécessaire, utilisez un sèche-cheveux ou appliquez un iOpener pour chauffer la coque arrière et ramollir l'adhésif, afin de faciliter la séparation.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 61, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 61, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 61, image 3 de 3
      • Continuez à décoller la partie supérieure de la nappe, en prenant soin de ne pas endommager d'autres composants en passant.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 62, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 62, image 2 de 2
      • Faites délicatement glisser votre médiator depuis le coin de la batterie jusqu'au coin de l'iPhone pour décoller la partie de la nappe adhérant au cadre extérieur.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 63, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 63, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 63, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator sur la largeur de l'iPhone pour séparer toutes les parties de la nappe encore fixées à la coque arrière.
      • Faites attention à ne pas endommager la batterie pendant le processus. Une batterie perforée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux et/ou prendre feu.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 64, image 3 de 3
      • Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
      • Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning :
      • Utilisez un outil en plastique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif sur la coque arrière.
      • Vous pouvez nettoyer tous les résidus de la surface avec de l'alcool isopropylique (concentré à 90 % ou plus) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction.
      • Assurez-vous que l'ensemble du connecteur de charge Lightning est correctement positionné, de sorte que les deux points blancs sur la coque arrière de l'iPhone apparaissent à travers les deux découpes circulaires de la nappe Lightning. Si ce n'est pas le cas, la nappe est mal alignée et vous ne pourrez pas la reconnecter à sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    17. Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 65, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 65, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble connecteur Lightning de l'iPhone 7 Plus: étape 65, image 3 de 3
      • Un joint en caoutchouc au fond du connecteur de charge Lightning protège votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussières. Si vous installez un nouvel ensemble de connecteur de charge Lightning, vous devrez peut-être retirer et transférer soigneusement le joint sur la nouvelle pièce.
      • Le petit patch adhésif au fond de chaque microphone protège également votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussières. Pour de meilleurs résultats, remplacez les deux patchs adhésifs avant d'installer votre ensemble connecteur de charge Lightning.
      Demander à FixBot
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine – vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou recherchez de l'aide sur notre Forum .
202 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
454 007 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
56 284 tutoriels rédigés
42 commentaires de tutoriel
NOTE TO ALL: When you put the port back in, LINE UP THE HOLES ON THE FRAME. If you don’t line up the holes perfectly on the cable (even if it’s off by a millimeter), the cable will NOT extend and plug into the logic board. It has to be perfect. You’re welcome :)
Brady8812 - Réponse Partager
I have this issue but cant seem to get it to set properly? any ideas the po seems like it's in fine but wont connect to logic board
Sean Smyth - Réponse Partager
I feel like this is the most important piece of information on this entire guide. I drove myself mad disassembling and reassembling multiple iPhone 7/8 Plus devices with this exact issue.
Conrad - Réponse Partager
So i did this and now my home button does not work. Any suggestions?
Brandon Rasco - Réponse Partager
So far as I can tell, the only part of this procedure that affects the home button is when it’s disconnected from the board in step 14. I’d probably double-check those connectors to make sure they’re seated properly for a start. Check the sockets for dust/debris or pin damage. Inspect the cables for damage. While you’re troubleshooting, remember to always disconnect the battery first and reconnect it last. Good luck!
Jeff Suovanen - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 107
30 derniers jours : 541
Total : 196,525
