Introduction
Les batteries iPhone sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. Ensuite, il se peut que votre iPhone doive être chargé plus souvent ou qu'iOS vous avertisse que les performances ont été affectées (bref, votre téléphone tourne plus lentement). Remplacez votre batterie avec ce tutoriel et votre iPhone sera à nouveau au top de ses performances.
Si votre batterie iPhone 11 Pro est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Remarque : après la réparation, votre iPhone affichera peut-être un avertissement concernant "l'authenticité" de la batterie, même si vous utilisez une pièce Apple d'origine. Si votre iPhone fonctionne correctement, vous pouvez tranquillement ignorer l'avertissement.
Pour obtenir des performances optimales après avoir complété le tutoriel, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
If the display is separating from the plastic, and the plastic is not rising in the middle, then you have forgotten step 1! The screws that hold the plastic to the bottom are still there! Stop fighting it, and go back to step 1! I made this mistake on my livestreamed repair on my youtube channel, somehow I managed to get it out with the screws attached, hopefully my display works! I gave up on the anti-clamp, used a hand suction on the bottom right corner with heat gun, used pry tool on the bottom right corner, and used another spudger along the middle which I guess bent the holes the screws go in so that it released the front. I also skipped over the slide action that is necessary. Also the adhesive on my phone was so intense it was a continual battle. Hopefully my display works!
Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
I used a regulated heating gun, 180 degree celsius, 60 percent airstream, moving constantly around the edges for two minutes - works great for me.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet stable pour qu'il soit bien calé pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Dévissez les deux vis Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
German translation says "3 screws” but there are only 2.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous le réparez.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les six vis de 1,3 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau OLED.
My screen never activates upon reassembly, despite the phone vibrating to various inputs etc. I guess I damaged the cable? By pins, do you mean the pins of the cable damage, or the pins on the logic board damage? Need to know what to do.
Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Puis déconnectez la nappe de la vitre tactile de la même manière.
Retirez l'ensemble écran.
À l'aide d'un tournevis Y000, retirez les quatre vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur inférieur de la batterie.
Débranchez la nappe inférieure de la batterie en la soulevant hors de sa prise à l'aide d'une spatule.
Gardez la spatule et déconnectez la nappe du Taptic Engine en la soulevant hors de sa prise.
Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
Une vis Y000 de 1,9 mm de long
Une vis Y000 de 1,4 mm de long
Une vis d'entretoise de 4,1 mm de long
Servez-vous d'un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du connecteur Lightning.
Faites levier pour débrancher les deux connecteurs de la nappe du connecteur Lightning de leur prise sur la carte mère.
Soulevez délicatement la nappe Lightning et repliez-la légèrement vers le bord inférieur de l'iPhone pour mieux accéder à la batterie en dessous.
Chaque bande est munie d'une ou de deux languettes d'extraction. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
Don't just pull the tabs as visualised as they will snap. Instead get two tweesers, pull a little with one, then grab in the inbetween with the other, then release the outer, pull the inner, then grab the inbetween with the prior outer, continue to repeat. You can make some more progress that way. I tried a lot of alcohol over the hour, but in the end a heat gun on the back plate until the battery got warm to touch worked easy peasy via prying. I've livestreamed this and will go on my youtube.
Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
Keine Ahnung ob das Relevant ist aber ich habe nun nach 4,5 Jahren Nutzung vorgehabt den Akku zu tauschen, da ich schon eine Weile unter 80% bin. Ich habe mir die Anleitung zum Austauschen des iPhone 11 Pro Akkus angeschaut und großzügig bestellt, so dass ich sogar einiges mehrfach habe. Nun wollte ich das umsetzen aber hier bei Schritt 37 und bei den folgenden Schritten um diese Laschen rauszuziehen raste ich fast aus. Es funktioniert überhaupt nicht wie abgebildet. Es löst sich super schwer ab und wenn man die Lasche abgehoben hat kommt man niemals mit den Fingern hin um daran zu ziehen. Das ist utopisch! Die ersten zwei Laschen sind gerissen und die dritte Lasche aus Schritt 41 ist die schlimmste. Ich bin sehr enttäuscht. Ich rate jedem davon ab es selbst zu versuchen und lieber einschicken zu lassen, dann können sich Profis damit rumschlagen.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement la bande adhésive correspondante sous la batterie. L'adhésif se décolle au fur et à mesure qu'il s'étire.
Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Saisissez les deux languettes adhésives à la fois, puis tirez lentement la bande vers le haut de l'iPhone.
Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, maintenez les bandes à plat, évitez de faire des plis et tirez en formant un angle plat.
Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Répétez la procédure précédente : tirez sur les deux languettes pour étirer et décoller la dernière bande adhésive qui maintient la batterie en place. Veillez à ce que la bande ne reste pas accrochée au bord de l'iPhone.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez une étape.
Sinon, continuez à la prochaine étape.
Die Zwei vorherigen Laschen sind alle gerissen und egal wie langsam und behutsam man es rauszieht es funktioniert Null! Und hier kann man nicht mal ziehen. Es wird dargestellt, als ob man da mit 2 Fingern rankommen könnte um zu ziehen, aber das ist ein schlechter Witz. Bei allen dreien geht das nicht und hier am schlechtesten!
Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le coin de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
Enlevez la batterie.
S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
Rattachez la batterie neuve, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
Danke für die super Beschreibung. Folgende Hinweise:
Ich habe eine Dichtung für den Display erneuert. Das hat bei mir insgesamt 3 Anläufe gebraucht. also hier sollte man sich mehrere Dichtungen besorgen, damit man auch 2-3 x probieren kann.Führe nach dem Zusammenbauen einen erzwungenen Neustart durch. Dadurch können einige Probleme vermieden und eine eventuelle Fehlersuche vereinfacht werden.
Zusammenbauen auf diesen Schritt bezogen, also sobald der Akku drin ist oder ganz am Ende wenn alles zusammengebaut ist?
Akkuklebe streifen funktionieren wie hier schon erwähnt nicht zu lösen wie sie sollen, eben so waren die Flachbandstecker an meinem Ersatzakku von iFixit alle an den falschen stellen gebogen, man muss mühsehlig nacharbeit leisten, da die Stecker sonst nicht passen. Erstes und letztes mal für mich.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
The replacement battery comes with a new seal, but I wouldn’t trust that too much.
Schwierig, aber effektiv. Man braucht volle KONZENTRATION
Is there any way to remove the “Important Battery Message” notification that’s constantly on the home screen for settings?
You could take the board off of the old battery, reset it, and replace the one on the new battery with it. I’m not too familiar with the process though.
Great guide, thank you! This was my 4th battery replacement in an iPhone. One more saved from the trash heap.
Beware: my ifixit replacement battery had 0% charge. When I tested my repair by attempting to power on the phone, nothing happened. I feared I broke something in the process and nearly re-did all the steps! As I was preparing to have to buy a new phone, I thankfully decided to plug it in, and it powered on!
Same case here! After having an extremely hard time with the old battery adhesive I also put it on the charger before closing to make sure that everything turned on.
Lakoniy -
I fixed it!,
This was an impressive experience from start to finish and I got my wish...I earned an "enhanced understanding" about what goes on beneath the hood of this amazing little product I use for so many things throughout the day. When I read that I should expect to spend 2 hours on this project I laughed and thought "30 minutes max". It took 2 hours...but it was an utterly fascinating 2 hours! Lastly...I was unaware that screws could be made that small. I have repaired a lot of things in my days...these were the tiniest threaded fasteners I have ever seen. Wow!
Thanks iFixit!
I am having difficulty accessing the disassembly steps to remove all of the components from the rear case. This web site stops at step 1. I am not sure how to access the rest of the steps. Can you help. Domingo Rochin
Mingo59 - Réponse
