Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter les vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
    I am having difficulty accessing the disassembly steps to remove all of the components from the rear case. This web site stops at step 1. I am not sure how to access the rest of the steps. Can you help. Domingo Rochin
    Mingo59 - Réponse
  2. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Réponse
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Réponse
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Réponse
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Réponse
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Réponse
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Réponse
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Réponse
  3. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 11 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Faites glisser les bras sur le bord gauche ou droit de votre iPhone.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez-vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détendez les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'espace ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois étapes suivantes.
    If the display is separating from the plastic, and the plastic is not rising in the middle, then you have forgotten step 1! The screws that hold the plastic to the bottom are still there! Stop fighting it, and go back to step 1! I made this mistake on my livestreamed repair on my youtube channel, somehow I managed to get it out with the screws attached, hopefully my display works! I gave up on the anti-clamp, used a hand suction on the bottom right corner with heat gun, used pry tool on the bottom right corner, and used another spudger along the middle which I guess bent the holes the screws go in so that it released the front. I also skipped over the slide action that is necessary. Also the adhesive on my phone was so intense it was a continual battle. Hopefully my display works!
    Benjamin Lupton - Réponse
  7. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Chauffer le bord inférieur du téléphone: étape 7, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone contribue à faire ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    I used a regulated heating gun, 180 degree celsius, 60 percent airstream, moving constantly around the edges for two minutes - works great for me.
    einhanseat - Réponse
  8. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Soulever légèrement l'écran: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.
  10. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Détacher l'adhésif de l'écran: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche et du bord gauche de l'iPhone, en tranchant l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator trop de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Informations écran iPhone 11 Pro: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a une nappe très fragile sur le bord droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez d'endommager la nappe.
  12. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à couper l'adhésif.
    • N'enfoncez pas votre médiator de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Poussez le bord droit de l'écran légèrement vers le bas (en direction du port Lightning).
    • Insérez votre médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
  14. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 14, image 2 de 2
    • Continuez à déplacer l'écran vers le bas (en direction du port Lightning), autant que nécessaire afin de créer un espace suffisamment grand pour le médiator.
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche et finissez de trancher l'adhésif qui fixe l'écran.
    • N'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm, pour éviter d'abîmer les capteurs frontaux.
  15. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter la ventouse: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez sur la bosse de la ventouse pour détacher l'outil du panneau frontal.
  16. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté gauche de l'écran comme on ouvre la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Appuyez l'écran contre un objet stable pour qu'il soit bien calé pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips du périmètre n'ont pas été déformés.
  17. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Y000 de 1,3 mm de long qui fixent le cache de la batterie.
    • Tout au long de votre réparation, gardez la trace de toutes les vis et veillez à revisser chacune à sa place pour éviter d'endommager votre iPhone.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester s'il fonctionne avant de refermer l'écran. Veillez à de nouveau éteindre complètement votre téléphone avant de vous remettre à l'ouvrage.
    I have the Mako Driver kit. The Y000 in that doesn’t work. it doesn’t seem to work for these screws. Almost feel like the tip needs to be ground down to fit the Y screw.
    Lawrence - Réponse
    German translation says "3 screws” but there are only 2.
    Markus Mohr - Réponse
    p2 works better here
    Aleksandr - Réponse
  18. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter le cache du connecteur de la batterie: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
  19. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie hors de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous le réparez.
  20. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la carte mère: étape 20, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les six vis de 1,3 mm qui maintiennent le cache de la carte mère en place.
  21. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever le cache de la carte mère: étape 21, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  22. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher l'écran OLED: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher l'écran OLED: étape 22, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Pour rattacher les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    My screen never activates upon reassembly, despite the phone vibrating to various inputs etc. I guess I damaged the cable? By pins, do you mean the pins of the cable damage, or the pins on the logic board damage? Need to know what to do.
  23. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux + la vitre tactile: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux + la vitre tactile: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter les capteurs frontaux + la vitre tactile: étape 23, image 3 de 3
    • Prenez une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
    • Puis déconnectez la nappe de la vitre tactile de la même manière.
    • Si une partie de votre écran ne réagit plus après votre réparation, débranchez la batterie et réemboîtez ce connecteur, en vous assurant qu'il fait bien clic et qu'il n'y a ni poussière ni débris dans la prise.
  24. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter l'ensemble écran: étape 24, image 1 de 1
    Between steps 20 & 21, use a Y000 driver to remove two 1.3 mm screws securing the sensor cable cover bracket, then carefully remove the long and narrow bracket.
    randy - Réponse
  25. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache du connecteur inférieur de la batterie: étape 25, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y000, retirez les quatre vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur inférieur de la batterie.
  26. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever le cache: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur inférieur de la batterie.
  27. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter la nappe inférieure de la batterie: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Déconnecter la nappe inférieure de la batterie: étape 27, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe inférieure de la batterie en la soulevant hors de sa prise à l'aide d'une spatule.
  28. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher le Taptic Engine: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher le Taptic Engine: étape 28, image 2 de 2
    • Gardez la spatule et déconnectez la nappe du Taptic Engine en la soulevant hors de sa prise.
  29. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le Taptic Engine: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le Taptic Engine: étape 29, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis qui fixent le Taptic Engine :
    • Une vis Y000 de 1,9 mm de long
    • Une vis Y000 de 1,4 mm de long
    • Une vis d'entretoise de 4,1 mm de long
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou un embout.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  30. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter le Taptic Engine: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le Taptic Engine.
  31. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la nappe: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Dévisser le cache de la nappe: étape 31, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache de la nappe du connecteur Lightning.
  32. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter le cache de la nappe: étape 32, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de la nappe.
  33. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la nappe Lightning: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la nappe Lightning: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Débrancher la nappe Lightning: étape 33, image 3 de 3
    • Faites levier pour débrancher les deux connecteurs de la nappe du connecteur Lightning de leur prise sur la carte mère.
  34. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Replier la nappe de côté: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Replier la nappe de côté: étape 34, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la nappe Lightning et repliez-la légèrement vers le bord inférieur de l'iPhone pour mieux accéder à la batterie en dessous.
  35. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Repérer les bandes adhésives d'extraction: étape 35, image 3 de 3
    • La batterie est fixée à la coque arrière par trois bandes adhésive étirables : une en bas, une en haut et une à droite.
    • Chaque bande est munie d'une ou de deux languettes d'extraction. Celles-ci adhèrent légèrement aux côtés de la batterie.
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer lentement sur chacune des bandes pour les extraire de sous la batterie. Ces bandes genre "languettes accroche-tableaux" perdent leur adhérence quand on les étire, il est donc facile de retirer la batterie.
    • Si une des bandes se déchirent, pas de panique ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Nous avons des tuyaux ci-dessous pour retirer les bandes cassées.
    Don't just pull the tabs as visualised as they will snap. Instead get two tweesers, pull a little with one, then grab in the inbetween with the other, then release the outer, pull the inner, then grab the inbetween with the prior outer, continue to repeat. You can make some more progress that way. I tried a lot of alcohol over the hour, but in the end a heat gun on the back plate until the battery got warm to touch worked easy peasy via prying. I've livestreamed this and will go on my youtube.
  36. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 36, image 2 de 2
    • Décollez la première languette d'extraction du bord inférieur de la batterie.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou de prendre feu.
    Keine Ahnung ob das Relevant ist aber ich habe nun nach 4,5 Jahren Nutzung vorgehabt den Akku zu tauschen, da ich schon eine Weile unter 80% bin. Ich habe mir die Anleitung zum Austauschen des iPhone 11 Pro Akkus angeschaut und großzügig bestellt, so dass ich sogar einiges mehrfach habe. Nun wollte ich das umsetzen aber hier bei Schritt 37 und bei den folgenden Schritten um diese Laschen rauszuziehen raste ich fast aus. Es funktioniert überhaupt nicht wie abgebildet. Es löst sich super schwer ab und wenn man die Lasche abgehoben hat kommt man niemals mit den Fingern hin um daran zu ziehen. Das ist utopisch! Die ersten zwei Laschen sind gerissen und die dritte Lasche aus Schritt 41 ist die schlimmste. Ich bin sehr enttäuscht. Ich rate jedem davon ab es selbst zu versuchen und lieber einschicken zu lassen, dann können sich Profis damit rumschlagen.
    Simon B. - Réponse
  37. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive inférieure: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive inférieure: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive inférieure: étape 37, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez tirer sur chaque languette pour étirer lentement la bande adhésive correspondante sous la batterie. L'adhésif se décolle au fur et à mesure qu'il s'étire.
    • Tirez suffisamment pour garder la languette sous tension constante, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller sous la batterie.
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement les bords de l'iPhone.
    • Veillez à ce que la bande reste plate et ne fasse pas de plis. Essayez de tirer de façon homogène sur toute la largeur de la bande, et non juste au milieu ou sur le côté.
    • Tirez en formant un angle plat de façon que la bande ne reste pas accrochée au bord de la batterie.
    • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si une des bandes se déchire sous la batterie et que vous ne pouvez pas la récupérer, occupez-vous des autres bandes, puis consultez les étapes qui suivent.
  38. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 38, image 3 de 3
    • Les languettes adhésives supérieures sont juste à côté des capteurs Face ID. Si un de ses éléments est endommagé, Face ID pourra seulement être réparé par Apple. Manipulez-les donc avec précaution. Ne touchez pas les lentilles avec vos doigts.
    • Décollez les languettes adhésives du bord supérieur de la batterie.
  39. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive supérieure: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive supérieure: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Décoller la bande adhésive supérieure: étape 39, image 3 de 3
    • Saisissez les deux languettes adhésives à la fois, puis tirez lentement la bande vers le haut de l'iPhone.
    • Suivez la même procédure que pour la bande précédente : n'appuyez pas sur la batterie, maintenez les bandes à plat, évitez de faire des plis et tirez en formant un angle plat.
    • Si la bande se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette émoussée, puis continuez à tirer. Mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
    • Si la bande se déchire sous la batterie et que vous ne parvenez pas à la récupérer, consultez la prochaine étape.
  40. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro: étape 40, image 3 de 3
    • Décollez les deux languettes adhésives restantes du bord droit de la batterie.
  41. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever la bande adhésive latérale: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever la bande adhésive latérale: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Enlever la bande adhésive latérale: étape 41, image 3 de 3
    • Répétez la procédure précédente : tirez sur les deux languettes pour étirer et décoller la dernière bande adhésive qui maintient la batterie en place. Veillez à ce que la bande ne reste pas accrochée au bord de l'iPhone.
    • Faites attention que la batterie ne sorte pas brusquement de l'iPhone quand la dernière bande se détache.
    • Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez une étape.
    • Sinon, continuez à la prochaine étape.
    Die Zwei vorherigen Laschen sind alle gerissen und egal wie langsam und behutsam man es rauszieht es funktioniert Null! Und hier kann man nicht mal ziehen. Es wird dargestellt, als ob man da mit 2 Fingern rankommen könnte um zu ziehen, aber das ist ein schlechter Witz. Bei allen dreien geht das nicht und hier am schlechtesten!
    Simon B. - Réponse
  42. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Comment enlever une batterie récalcitrante: étape 42, image 2 de 2
    • Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le coin de la batterie, là où la ou les bandes adhésives se sont déchirées.
    • Attendez environ une minute que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
    • N'essayez pas de forcer pour retirer la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour continuer à faire ramollir l'adhésif. Veillez à ni déformer ni percer la batterie avec votre outil.
    it too me a long time to remove the battery. After about an hour of repeated alcohol applications, I ran a piece of dental floss under the battery.
    jhwv - Réponse
    Ich bin seit über ner Stunde dabei alle 1-2 Minuten Isopropanol 99,9% an den Stellen wo die Laschen sind reinzukippen. Es tut sich rein garnichts...
    Simon B. - Réponse
  43. Remplacement de la batterie de l'iPhone 11 Pro, Ôter la batterie: étape 43, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez soigneusement ou faites sécher à l'air avant de poser votre batterie neuve.
    • Avant de rattacher la batterie neuve, reconnectez temporairement le connecteur de batterie sur la carte mère. Cela permet de s’assurer que la batterie est correctement alignée dans son renfoncement.
    • Rattachez la batterie neuve, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
    • Si votre batterie neuve n'a pas été livrée munie de bandes adhésives, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives.
    • Effectuez un redémarrage forcé après le remontage. Cela vous permettra d'éviter plusieurs soucis et de simplifier un éventuel diagnostic.
    Sir i have one question should i used iphone 11 pro battery in iphone x .sir both batery connectors are same
    Ricky - Réponse
    Danke für die super Beschreibung. Folgende Hinweise:
    Ich habe eine Dichtung für den Display erneuert. Das hat bei mir insgesamt 3 Anläufe gebraucht. also hier sollte man sich mehrere Dichtungen besorgen, damit man auch 2-3 x probieren kann.
    joachimschreiter - Réponse
    Zusammenbauen auf diesen Schritt bezogen, also sobald der Akku drin ist oder ganz am Ende wenn alles zusammengebaut ist?
    Simon B. - Réponse
    Akkuklebe streifen funktionieren wie hier schon erwähnt nicht zu lösen wie sie sollen, eben so waren die Flachbandstecker an meinem Ersatzakku von iFixit alle an den falschen stellen gebogen, man muss mühsehlig nacharbeit leisten, da die Stecker sonst nicht passen. Erstes und letztes mal für mich.
    Kai Enskat - Réponse
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 11 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
76 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
439 280 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 415 tutoriels rédigés
12 commentaires
Is the waterproof lost?
sanrovan - Réponse
The replacement battery comes with a new seal, but I wouldn’t trust that too much.
ethan mccarty -
very nice and very hepful instructions. keep it up…
Amer Khan - Réponse
Schwierig, aber effektiv. Man braucht volle KONZENTRATION
Dr. Kurt Neukirchen - Réponse
Is there any way to remove the “Important Battery Message” notification that’s constantly on the home screen for settings?
Raymond Moore - Réponse
You could take the board off of the old battery, reset it, and replace the one on the new battery with it. I’m not too familiar with the process though.
ethan mccarty -
Great guide, thank you! This was my 4th battery replacement in an iPhone. One more saved from the trash heap.
Russ Schuetz - Réponse
Beware: my ifixit replacement battery had 0% charge. When I tested my repair by attempting to power on the phone, nothing happened. I feared I broke something in the process and nearly re-did all the steps! As I was preparing to have to buy a new phone, I thankfully decided to plug it in, and it powered on!
Daniel De Bonis - Réponse
Same case here! After having an extremely hard time with the old battery adhesive I also put it on the charger before closing to make sure that everything turned on.
Lakoniy -
I fixed it!,
This was an impressive experience from start to finish and I got my wish...I earned an "enhanced understanding" about what goes on beneath the hood of this amazing little product I use for so many things throughout the day. When I read that I should expect to spend 2 hours on this project I laughed and thought "30 minutes max". It took 2 hours...but it was an utterly fascinating 2 hours! Lastly...I was unaware that screws could be made that small. I have repaired a lot of things in my days...these were the tiniest threaded fasteners I have ever seen. Wow!
Thanks iFixit!
Gordon Stannis - Réponse
Aparelho bonito. Fácil de mexer. Ótimo Tutorial
Daan.ll - Réponse
Am Entfernen des alten Akkus und den Press-Fix-Steckern des neuen Akkus wäre ich fast verzweifelt, aber nach 3h hat es im ersten Anlauf geklappt. Kein weiteres Werkzeug war nötig und das iPhone sieht aus wie neu.
Jan Hoppe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 113
7 derniers jours : 832
30 derniers jours : 3,363
Total : 227,272
