Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.
Ella Herrmann
Ella Herrmann et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 20, 2023
10 - 15 minutes
Modérée
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Cliquez ici pour une version actualisée de ce tutoriel. Le tutoriel que vous voyez actuellement n'est archivé ici que pour des raisons historiques. [ … ]
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
    Missing a step about removing the tiny Phillips head screw under the XPS flip up cover in the middle. Also, there are hooks all the way around the cover so it doesn’t simply lift off.
    curtis_p_brown - Réponse
    What about step 3???
    Peter Hecht -
    Please dont hurry , take your Time to follow this procedure. It takes 20 min (not 5) and step 4 requires half of this Time. Good luck.
    Peter Hecht - Réponse
    +1 Peter Hecht is right - getting the little clips the back is snapped on with is time consuming and a bit fiddly for people not used to “spudging” off covers. Starting from the back is the key those come loose much easier and help with the rest
    Doug Steinschneider - Réponse
    Great guide. It took me 20 minutes and there were no surprises. Battery installed. :)
    dhenniga - Réponse
  2. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
    No flap or screw on the XPS 9370, just a press-fit latch at the centre of the cover. This can be gently prised off.
    Alan Thomas - Réponse
  3. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
    XPS 13 9370 doesn't have it.
    Kes Bond - Réponse
  4. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
    It’s not that easy to lift actually, cause there are latches. Had t release them gently all around beforehand.
    Davit Barbakadze - Réponse
    Also there’s one additional screw under that plate on the bottom!
    Maybe the later models are different, since it should be from the front: https://www.youtube.com/watch?v=xFIE2SKs...
    shigmas - Réponse
    Very difficult step, Proceed very carefull
    If you are replacing the battery of a 9360 or latter (2016 onward) make sure to do the FRONT first. There are latches on the back that you may break if you try to force it open that way. After prying up the front and the sides, just lift up the front like you would open a hinged box. You shouldn’t feel that much resistance as the back hinges off towards you after you’ve lifted it around 30-40 degrees.
    Giacomo P - Réponse
    Very easy with XPS 13 9370 - just used my nails (rather short!)
    Kes Bond - Réponse
  5. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
    good evening, is there a site that sells the back part because it's broken
    marios cocka - Réponse
  6. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13., Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
    There are two additional screws holding sound speakers.
    And there is a another small screw holding the battery right above the “M1 6x4” print.
    You also do not need to remove any speaker screws or the speaker, you just have to remove the tape holding the speaker wire to the battery.
  7. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 7, image 2 de 2
    • Tirer le connecteur du câble de la batterie vers la batterie pour le débrancher de sa prise.
    • Ne tirez pas vers le haut.
    This is a redundant step (disconnect the battery in step 6).
    William Cummings - Réponse
  8. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 8, image 1 de 1
    • Retirer tout ruban adhésif fixant les câbles des haut-parleurs à la batterie.
    • Vous n'avez pas besoin d'enlever les haut-parleurs, seulement le ruban adhésif, ce qui permet de retirer la batterie sous les câbles des haut-parleurs.
  9. Remplacement de la batterie du Dell XPS 13.: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ella Herrmann
Membre depuis le 04/24/17
1 678 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
30 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
There is a #00 Phillips under the XPS cover on the bottom. Also one of the #0 screws holding the battery down is #00. It is not necessary to remove the speakers but the wires are taped to the battery so pick and remove the tape.
scott Brawner - Réponse
Took me about 45 minutes.
Couple of complexities:
1. The speaker removal, it’s easier just to unscrew and pull out that way. Moreover, it’s easier the same way to replace, the problem is if you push in the speakers can remain wobbly unless you properly attach to the flexible plastic things.
2. When replacing the screws on the battery, do the little screw first. It shows it on the images, but doesn’t mention it, it’s a different sized screw (step 3).
3. Removing the screws on the back of the laptop is tough unless you have a good screw driver. In the end, I bought one from China from Aliexpress that was bang on what I needed.
Daniel Offer - Réponse
Does anyone have a source for a replacement battery? I checked Amazon but reviews were sketchy at best.
Andrew Chervenak - Réponse
I was concerned about the Amazon reviews as well. I ordered my battery directly from Dell for $85.
Samuel Adams -
Great guide! Came in real handy when I needed to replace a swollen battery.
Although the speaker removal part can be skipped completely.
Just remove the 4 Philip battery screws and peel off the black tapes securing the red/white speaker wires would be sufficient to allow the battery to slide right off.
Michael Wu - Réponse
Excellent guide. It took me about 20 minutes and I’m a complete novice to this stuff. I didn’t need to lift the speakers at all.
I got my battery from Duracell Direct (UK), for half the price Dell were charging and thanks to this guide giving me confidence I’ve made the change early enough that my keyboard has dropped straight back into shape and isn’t deformed any more. Am very happy. Thanks
MaddyL - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 20,162
