Introduction
Le remplacement complet de la carte mère nécessite le retrait de la carte mère même ainsi que de tous les composants qui y sont fixés.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
Deux vis Torx T8 6,6 mm.
Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionnent)
Retirez les trois vis suivantes :
Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux fonctionneront).
Une vis Torx T6 16,2 mm.
Un standoff Torx T6 26 mm.
Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le boîtier extérieur au-dessous de la carte mère avant de continuer.
Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur. Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac mini.
Retirez les deux vis suivantes fixant le haut-parleur sur l'ensemble carte mère :
Une T6 Torx de 4,2 mm
Une T6 Torx de 3,7 mm
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire soigneusement levier sur la batterie PRAM et la sortir de son support sur la carte mère.
Retirez la batterie PRAM et mettez-la de côté.
Soulevez soigneusement le dissipateur thermique de la carte mère, en tenant compte du câble du capteur thermique susceptible de rester accroché.
Si vous devez monter le dissipateur thermique sur la carte mère, nous avons un tutoriel sur la pâte thermique, qui permet de remplacer facilement ce composant thermique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I'm confused, in step 11 the antenna plate is removed from the case, then in step 12 the bare logic board is out. What happened to the rest of the removal process?
Hey sorry about that, the guide was missing a prerequisite. I went through and made sure all the guides are OK. It should be fixed now. Good catch!
I’d really like to know this as well if anyone knows
I'd like to know also
