Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre arrière du LG G6
Tarun Thiruma
Tarun Thiruma et un autre contributeur
Dernière mise à jour le June 6, 2024
15 - 45 minutes
Modérée
Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la vitre arrière du LG G6.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la vitre arrière du LG G6, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6, Vitre arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui colle la vitre arrière au téléphone.
    • Orientez-vous sur la première photo. Notez la distance entre le rebord de la vitre et la fragile nappe de l'écran à côté du lecteur d'empreintes digitales.
    • Faites attention quand vous tranchez et faites levier à gauche du lecteur d'empreintes digitales, comme on le voit de l'extérieur du téléphone sur la troisième photo.
    • Insérer un outil d'ouverture sur plus de 3 mm dans cette partie du téléphone risque d'endommager ou de déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    In the UK, the battery will cost you around £12 from Amazon, which would seem makes this exercise worth while. Very nice guide, but it should come with a warning that you should only attempt this knowing the risk that you may completely destroy your phone. You are also very likely to remove any kind of water and dust damage protection in the process. Probably worth letting a professional do it if you do not feel too confident in your abilities…
    Lardy - Réponse
  2. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 2, image 1 de 1
    • Faire chauffer l'arrière du G6 aide à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière, et facilite la procédure d'ouverture.
    • Prenez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener que vous posez ensuite sur le bord inférieur du G6 pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière.
  3. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la vitre arrière, le plus proche possible du bord chauffé.
  4. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 4, image 3 de 3
    • Pour faciliter cette étape, vous pouvez surélever le bord chauffé du téléphone en le posant sur un objet d'environ 13 mm (0,5 pouces) d'épaisseur, une gomme par exemple. Il sera plus facile d'insérer l'outil d'ouverture dans le téléphone incliné.
    • Si vous n'avez pas moyen de surélever le téléphone, vous pouvez faire la manipulation au bord d'une table pour obtenir le même angle (mais faites attention).
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
    • Cela nécessite un certain effort. Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre plusieurs fois.
    • Une fois que vous avez ouvert un espace, insérez-y l'extrémité plate d'un outil d'ouverture.
    • La vitre arrière est fragile et risque de se casser si vous forcez trop ou essayez de faire levier avec des outils en métal.
  5. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture plusieurs fois le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Une fois que l'adhésif est tranché et qu'il y a suffisamment d'espace, insérez-y un médiator pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Ôtez l'outil d'ouverture.
  6. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 6, image 3 de 3
    • Au fur et à mesure que vous continuez à faire céder l'adhésif, vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer chaque bord avant de pouvoir trancher l'adhésif qui le fixe.
    • Vous pouvez aussi vous servir de plusieurs médiators et en laisser un dans chaque bord à peine décollé pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau en refroidissant.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
  7. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 7, image 3 de 3
    • Réinsérez le médiator dans le bord inférieur du smartphone puis faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif qui le maintient en place.
  8. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 8, image 3 de 3
    • Comme nous l'avons vu dans la première étape, la nappe du lecteur d'empreintes digitales se trouve à gauche de la caméra et est très proche du bord du téléphone. Faites attention en coupant l'adhésif en haut du téléphone.
    • Faites soigneusement glisser un médiator le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif qui fixe encore la coque arrière.
  9. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 9, image 3 de 3
    • Une fois que tout l'adhésif est tranché, faites levier sur la vitre arrière avec un médiator.
    • Ôtez la vitre.
  10. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 10, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Si vous réutilisez la vitre arrière au cours du remontage :
    • Prenez une pincette pour décoller les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une direction, sans va-et-vient. Cela contribuera à préparer la surface pour le nouvel adhésif.
    • Pensez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de resceller votre téléphone.
    • Décollez le film de protection de l'adhésif de remplacement, posez ce dernier au dos de votre téléphone et appuyez dessus pour le faire adhérer.
    • Retirez tous les films restants et reposez la vitre arrière.
    • Pressez ensuite votre téléphone fermement et constamment pendant plusieurs minutes pour que la colle adhère bien. Vous pouvez par exemple le poser sous une pile de livres lourds à cet effet.
    • Vous pouvez aussi remonter la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Ôtez les plus gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque de bien s'emboîter. Après le remontage, faites chauffer la coque et appuyez dessus pour que la colle adhère. Le téléphone ne sera plus étanche, mais l'adhésif restant suffit normalement à le faire tenir.
  11. Remplacement de la vitre arrière du LG G6, Vitre arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6, Vitre arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6, Vitre arrière: étape 11, image 3 de 3
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Si vous remplacez votre vitre arrière par une pièce neuve, il vous faudra récupérer le lecteur d'empreintes digitales et le support de la caméra :
    • Faites glisser la lame d'une spatule hallebarde (halberd spudger) ou un autre outil de levier en plastique dans l'interstice sur le côté du support du bouton arrière.
    • Faites attention à ne pas appuyer directement contre la nappe du bouton arrière pour éviter de l'abîmer.
    • N'enfoncez pas trop la spatule afin d'éviter d'endommager le bouton.
    • Continuez à faire glisser votre outil autour du support pour trancher l'adhésif qui le fixe à la coque arrière.
    • Ôtez le support.
  12. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 12, image 3 de 3
    • Insérez un médiator entre la membrane du bouton et la coque arrière.
    • Faites-le glisser le long du bord de la membrane pour la décoller de la coque.
    • Il vous faudra forcer quelque peu, car l'adhésif qui colle la membrane à la coque est tenace. Progressez lentement pour éviter de percer ou étirer la membrane.
  13. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 13, image 1 de 1
    • Faites levier sur la puce du bouton arrière avec la lame de la spatule hallebarde ou un autre outil de levier en plastique afin de la soulever de la coque arrière.
  14. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 14, image 3 de 3
    • Faites levier sur le petit circuit imprimé avec un médiator pour le décoller de la coque arrière.
    • Ôtez l'ensemble bouton arrière.
  15. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 15, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur la vitre arrière au-dessus de la caméra pour ramollir l'adhésif sous le support de la caméra.
    • Un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux peuvent aussi faire l'affaire, mais faites attention à ne pas trop chauffer la partie en verre afin de ne pas endommager la vitre arrière.
  16. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 16, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator ou un autre outil tranchant en plastique sous le coin supérieur gauche du support noir de la caméra.
    • Faites glisser l'outil le long du bord supérieur et du coin du support pour décoller celui-ci.
  17. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator sous le bord gauche du support de la caméra.
    • Faites-le glisser le long du bord gauche du support pour continuer à le décoller.
    • Continuez à glisser et trancher jusqu'à ce que vous puissiez soulever le support.
  18. Remplacement de la vitre arrière du LG G6: étape 18, image 1 de 1
    • Enlevez le support de la caméra de la coque arrière.
    • Vérifiez si votre coque de remplacement comprend l'adhésif pour monter le support de caméra et l'ensemble lecteur d'empreintes digitales. S'il n'y en a pas, vous devrez poser une couche d'adhésif vous-même lors du remontage.
    • Si vous remplacez l'adhésif, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux avant de poser une couche d'adhésif provenant de la carte adhésive prédécoupée. Essuyez dans une direction pour éviter de salir.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
37 921 Réputation
134 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Did a combination of the rear glass and front screen replacement for my dad’s LG G6. Easy. Great guide.
Aaron Dimatulac - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 33
Total : 3,540
