Introduction
Remplacez la vitre arrière fissurée de votre Motorola Moto G6 ou retirez-la en vue d'un démontage plus poussé.
Ce dont vous avez besoin
Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto G6 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Hi William,
How would I put a new cover back on? Does it require new adhesive?
Hi Brendan,
You do not need a new adhesive. Simply place the back shell on the device, and apply pressure on all sides to seal it.
My Moto G6 has a back that is glass, which is now shattered, where can I get a replacement?
my back says it cant be removed, what do i do
