Aller au contenu principal
Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342
Walter Galan
Walter Galan et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 15, 2022
10 - 30 minutes
Modérée
Lorsque vous remplacez votre disque dur, vous devez réutiliser les vis Torx de l'ancien disque sur le nouveau.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
  2. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.
    • Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
    • Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.
    • La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.
  3. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est facultative et non obligatoire.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.
  4. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Installation d'un disque dur dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips 11 mm par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  5. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
    • Lorsque vous remettez le support en place après le remplacement du disque dur, vous risquez de l'installer à l'envers. S'il ne se met pas en place facilement, retournez-le et refaites une tentative.
  6. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du boîtier supérieur, en faisant attention au câble qui le relie à la carte mère.
    • Sur certaines versions du MacBook A1342, le support du disque dur peut inclure deux attaches en caoutchouc (comme indiqué dans la seconde photographie). L'orientation correcte des attaches en caoutchouc est indiquée dans la troisième photographie.
  7. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  8. Remplacement du SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, SSD: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
    • Vous devrez réutiliser ces vis sur votre nouveau SSD si vous faite un échange de disque dur.
    • Si vous installez un nouveau SSD, notre tutoriel d'installation OS X vous aidera à le lancer.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
352 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires de tutoriel
awesome guide! This really made it so easy to figure out exactly what I was doing. The large, sharp pictures really made me feel confident that I was doing everything properly. Thanks!
dcmcnyy - Réponse
can i install an ssd instead of a normal hd?
brian ramdhan - Réponse
Yes, absolutely. I switched mine out with a Kingston 120GB SSD.
qosmioamit -
can this model A1342 take an SSD with SATA3 instead of SATA2?
Nikhil M - Réponse
By the looks of it. The Crucial MX100 is explicitly said to be compatible and has SATA III:
http://www.ramcity.com.au/buy/crucial-mx...
Albert -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 207
Total : 328,050
