Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du SSD du HP Spectre x360 15" (15t-ap000)
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel montre comment retirer et remplacer le SSD blade M.2 du HP Spectre x360 15" (15t-ap000).
Cet ordinateur portable a une fente M.2 standard, donc il est compatible avec n'importe quel SSD de type M.2.
Ce dont vous avez besoin
Kits de réparation
Ces kits contiennent toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation du tutoriel.
Pièces
Outils
Afficher plus…
Prenez un tournevis T5 pour dévisser les vis suivantes qui fixent le boîtier arrière :
Six vis de 4 mm de long
Deux vis de 7,8 mm de long
Avec un outil pour ouvrir ou vos doigts, soulevez et retirez le boîtier arrière de l'ordinateur.
Faites levier sur les bords du connecteur de la batterie avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Tirez délicatement sur le connecteur, parallèlement à la surface de la carte mère, pour le débrancher.
Servez-vous de vos doigts ou d'une pincette pour détacher la bande en plastique noir de la surface du SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
87%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
