Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier de la Xbox One S
Christopher Chen
Christopher Chen et 19 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 20, 2024
5 minutes
Modérée
Ce tutoriel vous fournira les étapes nécessaires pour retirer le boîtier de votre Xbox One S.
Remarque: Les clips qui maintiennent le boîtier sur le système sont fragiles et peuvent facilement se briser lors du retrait.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du boîtier de la Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
  2. Remplacement du boîtier de la Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
    • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
    • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
    • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
    Be careful not to damage the pairing button on this part
    David - Réponse
    Important!!
    You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
    Cristian Ramirez - Réponse
    They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
    I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
    Charles Jackson -
    💯% same opinion!
    profnussecke42o -
    This was hard! I tried using plastic pry tools, but they did not work. A metal tool did, but make sure to watch a video or two, to see what you actually are dealing with. After the videos it went quite smoothly.
    Peterdk - Réponse
    I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
    Sohail ツShah - Réponse
    nothing is moving... not sure what I am doing wrong but I can't feel any clips anywhere. I'm genuinely scared to break something.
    bumpsy - Réponse
    undid all the clips on the back and nothing moves more than a few millimeters... is there actually a good guide out there that doesn't promote breaking plastic?
    bumpsy - Réponse
  3. Remplacement du boîtier de la Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du boîtier de la Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de la Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
    My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
    ben mccord - Réponse
  5. Remplacement du boîtier de la Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boîtier de la Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
    • Soulevez les côtés en plastique blanc à l'arrière en les écartant vers l'extérieur afin de les détacher du blindage E/S en plastique.
    Essential tip: be sure to slide the metal housing backward, away from the from of the case as pictured above, rather than upward. If not, you can easily break off the teeny momentary switches on the IR blaster board!
    Mark Ross - Réponse
    “appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
    Ryan A - Réponse
    ____________⬆️
    ↖️Yes! I see it the same way!↗️
    ⬅️Arrows are always a good thing!➡️
    ↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
    ____________⬇️
    profnussecke42o -
    I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
    Jerianna Mike - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christopher Chen
Membre depuis le 04/26/17
639 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
59 tutoriels rédigés
5 commentaires de tutoriel
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Mike DePedro - Réponse
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
john.bullas - Réponse
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Aayan Beast - Réponse
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
Brody Luce - Réponse
CAUTION: Sheared off power and pairing switches when attempting to affix to panel.
Mark - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 24
7 derniers jours : 151
30 derniers jours : 713
Total : 71,937
