Remplacement du boîtier de la Xbox One S
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel vous fournira les étapes nécessaires pour retirer le boîtier de votre Xbox One S.
Remarque: Les clips qui maintiennent le boîtier sur le système sont fragiles et peuvent facilement se briser lors du retrait.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
Important!!
You've to start from the back corner where is the information label, because there is a main clip behind a warranty sticker
They should add this to the guide! I didnt know that, and did some minor damage to the bottom piece where that main clip is.
I dont mind because it's my own Xbox, but what if it belonged to a customer?
💯% same opinion!
I legitimately cannot open the case where the warranty sticker is, ive tried everything, im resorting to a fork to try and open this
Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
Soulevez les côtés en plastique blanc à l'arrière en les écartant vers l'extérieur afin de les détacher du blindage E/S en plastique.
“appropriate method is not descriptive like Mr. Ross’s comment. The original poster should edit the description to ensure people do in fact remove the box from the case appropriately. I would also add arrows to the picture.
____________⬆️
↖️Yes! I see it the same way!↗️
⬅️Arrows are always a good thing!➡️
↙️Can't do anything wrong with them! ↘️
____________⬇️
I didn't realize that metal ribbon was connecting the case to the console and I yanked it w out realizing it was there. How o I get a replacement?
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
