Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530
Alan Weihe
Alan Weihe et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
2 minutes
Facile
Ce guide fournira des instructions sur le processus de remplacement ou de retrait du capot arrière de l'appareil photo. Le retrait du couvercle arrière de la caméra permet d'exposer les composants internes pour les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le logement des piles situé au bas de l'appareil.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'effectuer toute opération de maintenance sur l'appareil.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur vers la gauche pour ouvrir le compartiment de la batterie à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • La porte du logement de la batterie à ressort s'ouvrira une fois le commutateur déplacé.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette jaune à ressort qui maintient la batterie en place à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • Une fois l'onglet jaune enfoncé, la batterie doit s'éjecter partiellement de l'appareil photo.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de la chambre.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge avec le tournevis Phillips # 000.
    • Retirez la vis de 5 mm surlignée en orange avec le tournevis Phillips # 000.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
    • Identifiez la petite encoche sous le flash de l'appareil photo où le corps de l'appareil photo et le couvercle arrière se rejoignent.
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour soulever la pièce en plastique plus sombre sous le flash de l'appareil photo du boîtier en plastique plus léger.
  7. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez doucement avec un outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de la caméra.
    • Le couvercle HDMI en plastique peut se détacher et tomber pendant cette étape. Une fois que le couvercle arrière est libre de l'appareil photo, vous pouvez retirer cette pièce pour la stocker dans un endroit sûr.
  8. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
    • Un câble ruban doré reliera le couvercle arrière de la caméra aux composants électroniques internes. Veillez à ne pas retirer le capot arrière sans retirer le câble car cette partie peut facilement se casser.
    • Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur des composants électroniques internes de l'appareil photo à l'aide d'une paire de pincettes.
    • Retournez la barre orange fixant le câble ruban vers le haut pour permettre un retrait en toute sécurité.
  9. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix P530: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le câble ruban retiré du boîtier de l'appareil photo, le couvercle peut être complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Weihe
Membre depuis le 02/01/16
1 013 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire de tutoriel
@alanweihe
Hi Alan. Firstly - Great guide! Simple and clear, which for someone like myself is a necessity, lol!
Secondly - Is this how you would gain access to the menu, delete, and function buttons?
And last but certainly not least - Would you happen to know if this would (basically) be the same for a COOLPIX P520, by any chance? .
As you may've guessed, my P520 menu, delete and function buttons have suddenly stopped working, which makes 95% of my cameras functions and options unusable. After reading through your guide, I can see that the bodies for the two cameras are incredibly similar, so I thought you might be able to shed a little light on this for me. Thank you in advance! Toni
Toni Randall - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,318
