Aller au contenu principal
Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 6, 2017
Aucune estimation
Modérée
Il s'agit d'un guide pour remplacer le couvercle plastique du bouton marche/arrêt, non pas pour remplacer le bouton électronique en soi.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 3,7 mm près du connecteur de dock de l'iPhone.
    Shesh - why doesn't the first line of step #1 say "Turn off your phone" by holding the power button down and shutting it down. I know you don't HAVE to do this, but it certain didn't feel right opening a device while the screen was humming along looking at me.
    mattfife - Réponse
    The power button is broken... that is why?
    Marc Tobe -
    You might also want to have a little tweezer which comes in very handy when reassembling the phone
    Mathias - Réponse
    Do seriously consider ESD when getting to the internals. External connectors have ESD protection circuits, but these will not help if you touch the internals!
    HaJo Schatz - Réponse
    I highly recommend using a slew of refrigerator magnets to hold the screws for each step. I also used post its to label each step, making reassembly a snap.
    In the end, I was able to successfully replace the jack, but they weren't kidding when they said it was difficult.
    christine - Réponse
    ok, I did it but the vibration stopped working… I don’t know why. Is there a way to fix it?
    Logan Clark - Réponse
  3. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez l'anse métallique de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter de casser les nappes sous l'écran.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le joint frontal argenté et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone. Essayez de bouger la ventouse d'avant en arrière pour enlever l'écran.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour coller une ventouse, utilisez un scotch très fort tel que du ruban adhésif ou du ruban d'emballage.
    The small suction cup near the home button didn't quite work for me, but i found some kind of workaround: just use the suction of your iPhone-carkit (if you have one)
    matthias - Réponse
    that works like a charm
    Rodrigo Marques -
    Duck Tape also works. :)
    Matt Butson - Réponse
    How should i say, do this step really really slow and with patience.
    P.S. Ducktape fix nearly everything
    Andi - Réponse
    Be very very careful with this step. The back of connector 4 (barely visible in the Step 2 photo) was stuck just enough to the back of the display unit to shear the connecter cable right in two when I separated the phone. Ack!
    Mikael S - Réponse
    Be really careful at this point not too pull too hard when you're trying to get the screen out - I did, the screen came out suddenly and I pulled all the connectors off :/
    Tom George - Réponse
    put your fingers at power button end of phone, resting on edge of glass/bezel you can use them as lever so when you pull on suction at other end you don't need to apply much pressure and the cables underneath aren't ripped off
    pollytintop - Réponse
    As a help to doing this step, put your thumb/fingers around the phone around the middle so it's cradled in your hand. Keep your fingers wrapped around and resting gently on the top of the screen with your thumb and the first few fingers. See how his thumb is sitting on the edge like that, but ready to 'catch' the screen when it comes up? Do that with your thumb and the tips of your fingers on the other side.
    Now carefully use the suction cup to 'walk/rock' the screen out with a left-to-right while pulling up motions. With your fingers gently clamped around the phone and providing a little pressure on the edges overlapping the screen when the screen comes out, they'll catch the screen before you pull it up too far and yank the cables out.
    mattfife - Réponse
    I was very careful, but not careful enough removing the display with a suction cup, and Everything came unplugged in an instant. CAUTION: Pull with the suction cup near the round button, AND ALSO have someone else support the other end of the display so that only the end of the display with the round button comes out. I was very lucky.
    David Mitchell - Réponse
    I put on a piece of duct tape on the Iphone where the Sim tray is. Keeps the display assembly in place preventing cable damage.
    johnplim - Réponse
    I used some insulation tape to wrap around the top of the phone so this was secure to prevent yanking the whole screen off. This was very effective as my screen was pretty jammed into the case so need extra leverage using the metal ring on the screen sucker
    Alf - Réponse
    I had no grip at all on the suction cup with my fingers. Problem solved by inserting the screw driver in the s-cup, which gave just the right leverage to control pulling loose the display assembly.
    kaivonfrese - Réponse
  4. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par plusieurs nappes, n'essayez donc pas encore de le retirer complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45°.
    When you get back to this step as you are reassembling it, it's tempting to test that you've got all the cables plugged in properly by switching the phone on and testing it. However the Home button will not work until the front panel is back in position, because the electrical connection is done by a pair of touch contacts which only work when the phone is assembled.
    Jon Evans - Réponse
    When the instructions say "Rotate the display assembly up until it is at an angle of approximately 45 degrees." they really mean "TILT THE HOME BUTTON END OF display assembly up until it is at an angle of approximately 45 degrees. Looking at the picture makes this step brain dead simple, but if you were using another iPhone to read the directions it would be easy to miss.
    ratioswitch - Réponse
  5. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
    • Tenez l'écran avec une main, avec l'autre et à l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "1". (La nappe 1 est la nappe d'écran)
    • Veillez à insérer la spatule par la gauche, comme on peut le voir sur l'image (SOUS LA NAPPE). Si vous faites levier sur la nappe par la droite, vous risquez d'endommager le connecteur de la nappe, et par conséquent pourriez être obligés de remplacer l'écran!
    • Tous les connecteurs sauf le connecteur de nappe mentionné lors de l'étape 7, dégagent vers le haut.
    What part is 1? My seems to keep dropping out and the ear speaker is not working. Is this what it is?
    Russell Graham - Réponse
    What are the flex cables #1, #2 and #3 for? There's a lot of questions about this, but no answers?!
    SOMEONE has to know!?
    Turbo Fredriksson - Réponse
    Citation de Turbo Fredriksson :
    Aparently #3 is 'Earpiece & Proximity Sensor'.
    Found the thread: What Ribbon "1" and "2" and "3" do?
    1. Ribbon #1: Runs the LCD
    2. Ribbon #2: Runs the digitizer
    3. Ribbon #3: Earspeaker and various sensors on the iPhone face
    Note that The connectors have a rubber-like Top surface. Make surre The spudger is inserted underneath that rubber piece. To disconnect, The connector ha to lifted upwards from the PC-Board (i.e. Orthogonally from the electronics board, as opposed to being moved sideways). holds true for all of those connectors, except for the one with the flip-tab.
    martinkoschel - Réponse
    I had more joy using a home-made spudger from a bamboo skewer. Being thinner, it can release the connectors from the end rather than a side or corner. (I also tried all the different spudgers made by Menda Tools.)
    cheongi - Réponse
    I already gave up on this step:-)
    becky - Réponse
  6. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à la verticale. Ceci facilite la déconnection des autres nappes.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe noire marquée "2". (La nappe 2 est pour le tactile)
    At step 5 my ribbon crumbled. I had nothing left to replace. I now have a dead spot on the screen.
    billsly - Réponse
  7. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 1
    • Remarque: Dans certains versions non-US (chinoises, européennes) de l'iPhone 3G, il n'y a pas la languette noire rabattable. Dans ce cas, il faut faire glisser la nappe vers l'écran jusqu'à ce qu'elle soit enlevée. Lors du remontage, il va falloir exercer une pression sur la nappe pour la remettre dans son emplacement.
    • Les couleurs des nappes pour le connecteur "3" peuvent être inversées sur quelques iPhones (languette noire, connecteur blanc). Assurez-vous de soulever la languette correctement, sinon vous risquez d'endommager le connecteur.
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanche qui maintient la nappe "3". La languette blanche va pivoter de 90° et relâcher la nappe.
    • Dégagez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
    On my 3G, the piece that flips up on the #3 connector was black and the connector itself was white, seemingly opposite of the pictures. I mistakenly tried to pry up the wrong piece, but fortunately didn't do too much damage before I realized this. My phone was replaced on warranty in February so this must be the case in some newer 3G's.
    lolsen4 - Réponse
    Citation de lolsen4 :
    Thanks for the heads-up. I added a note so that people are aware that the colors may be reversed.
    Miroslav Djuric - Réponse
    That flip tab on the #3 connector split in half and came off completely. Be careful. And if anyone knows where to buy a replacement flip tab, that'd be cool too :)
    cliffcurtis - Réponse
    I should also note that I used a little flat head screwdriver when lifting the flip tab and the narrow pressure point is what cause it to split. Should of used a spudger.
    I bought my black iPhone a full housing white cover off ebay. No phone shops seem to be able to change it for me.
    If I follow this guide, will I be able to pull my phone apart, change the covers and put it back together?
    That is, once I pull the phone apart, will it work properly once I put it back together again?
    kristymic - Réponse
    Citation de kristymic :
    Yes, if you take care and follow the instructions to the letter.
    marmalade - Réponse
    How on earth do I get the black ribbon cable back into its connector???
    Cor Berkelaar - Réponse
    Citation de Cor Berkelaar :
    Cor, You have to slide the little bar on the connector away from the body of the connector before you can insert the ribbon cable into it. I know it's tight quarters, but even my meat hooks were able to finally get it inserted. The 'trick' is that once you have inserted the cable into the body of the connector, quickly slide the bar back toward the body as this will lock the cable into the connector. I hope this is helpful.
    David
    dheady - Réponse
    Is there a way of replacing the connector?
    i have torn the top of the connector......... would that be the reason that the iPhone would not start even though the ribbon is in the connector and fastened secured with the white plastic tab is down.
    Vishal Vaidya - Réponse
    I HAVE DONE IT GUYS SO THANK YOU.
    Citation de Vishal Vaidya :
    Is there a way of replacing the connector? i have torn the top of the connector......... would that be the reason that the iPhone would not start even though the ribbon is in the connector and fastened secured with the white plastic tab is down.
    You could replace it. That's what I'll have to do. Luckily my brother is great with soldering surface mounted components.
    But if you had to ask if it can be replaced, you don't have knowledge to do it yourself! It's VERY difficult! Look among your friends or the 'Net. I found quite a lot of forums where they talk about the difficulty on replacing SMD's. Just mail one of them that seem to know what they're doin'...
    Citation de cliffcurtis :
    http://www.earth2k.com/fpc-ribbon/
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...
    I'm currently waiting for mine... :)
    [quote|I'm currently waiting for mine... :)[/quote]
    And my younger brother managed to replace it with only a couple of minutes whining about it's size :).
    Works just fine now (exept that I can't seem to turn the darn thing off, even though I've also replaced the button harness!)
    I have torn the top of the connector too and the iPhone is not starting.. Was that the reason? Did it work after replacing the connector?
    veloudo - Réponse
    Maybe it adds Value to the explanation to say that the piece that needs to be flipped up is located on the opposite side of where the ribbon cable exits the connector. It needs to flip upwards towards the ribbon cable.
    My confusion was to identify which connector I have in my phone, since everything in there is so tiny that it is hard to identify which is which. Maybe a zoom-in on the connector with the tab flipped up would be a good addition to the instructions also.
    I accidentally lost the black plastic tab (mine was black) when I was removing the ribbon cable. I managed to get the ribbon cable back into the white connector and the phone seems to be working fine. Is this going to be a problem?
    Mike - Réponse
    Note: You cannot slide the black ribbon connector back into place unless the lock is flipped open (up)--see the instructions on replacing a broken screen for images)
    czubko - Réponse
    The tab (black in my case) is the thin horizontal plastic piece opposite where the ribbon is inserted. Use the spudger in the center, approaching from the bottom side of the phone, and it flips up easily.
    larry - Réponse
    Be VERY careful when working with ribbon 3. I thought I was but when I got the phone back together the earpiece didn't work. While doing research to find out why, I discovered that ribbon 3 is very delicate and easy to damage. I'm now waiting for a new one... if I can't fix it, I'll have to get a new phone since I can't see myself hearing only via Bluetooth or speakerphone.
    MarySC - Réponse
    When re-inserting the #3 connector how much force does it take to get the connector fully inserted? How can I tell whether it is fully inserted?
    slessard - Réponse
    Be very careful, in some cases the ribbon damages. After this damage the proximity sensor won't work anymore.
    JanWillem - Réponse
    I think that this is where the problem is. I must have one of the unique (Chinese) versions and while trying to lift up, I should have been sliding back. It is too difficult to see. Mine broke off and crumbled and now the screen has a dead spot.
    billsly - Réponse
    That step also had me thinking & reading for quite a while. Maybe a close-up picture of the connector might be helpful, seems that a lot of people screw up badly here.
    My American 3GS white connector did not flip open. It split into 3 little pieces of white plastic when I tried lifting it with the spudger. The plastic seemed very brittle; the phone is 4 years old. Amazingly to me, I was able to slide the flex tail back in to position and it made all the necessary electrical contacts (at least for the time being). Wi-fi cable #6 was not properly seated after first assembly, but everything is working now! Thank for the help.
    Dennis Smith
    denniskristen - Réponse
    I strongly recommend that you review Step 7 of the 3GS 'Display,' 'Front Panel' or 'Front Panel Assembly' guide. As of this date (June 2015), only those three guides include a photo of a mock-up of Connector 3 that will provide you with detail that will help you avoid damaging that fragile connector.
    jpa - Réponse
  8. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
    • Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir de carte SIM.
    • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
    Can you take the SIM card out before you start the procedure?
    alex - Réponse
    This is the hardest step of all :)
    Modima65 - Réponse
  9. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
    Note! Be EXTRA careful with this cable #4. Twist and brakes easily!
    taneliteittinen - Réponse
    What if I have one of those thin film screen protectors applied, would the suction cup peel it right off instead of lifting the screen up?
    zneumann66 - Réponse
  10. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 10, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
  11. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
    • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à la deuxième image et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
    • Assurez-vous de bien aligner les connecteurs sur les nappes avec leurs prises sur la carte mère avant d'exercer une pression. Ceci peut nécessiter une loupe.
    Those "6" and "7" antenna connectors are quite fragile.
    Be very careful when assembling not to force the connector down; It should click actually quite easily once it's placed properly.
    If you try to force the connection, it might easily be deformed, which would really be a pity.
    jimbbo - Réponse
    Actually, I had to apply some pressure to #7 to get it back in place - I tried not to force it as advice above said, but it wouldn't go in. The pressure wasn't too strong, but it doesn't just slide right in.
    iluxan -
    I think the steps to replace the connectors 6 & 7 should be emphasized because of the size/fragility of the connectors.
    satsho -
    I agree with the others that cable 6 and 7 are very fragile and can be difficult to reattach. I was able to get #7 back on but #6 just wouldn't attach. I put too much pressure on it so now I have a cell phone without WiFi or GPS. I would rate the repairability of this phone lower than it is because of the 50-50 chance of flattening these connectors. My 3GS is now effectively an iPod, but with a new battery.
    plink53 - Réponse
    In hindsight I should have read over the whole recipe twice and looked at the comments before starting but I didn't because I thought I could do it and was impatient. I agree that there should be warning at the top to draw attention to the multiple wires that could be damaged when you do this.
    My antenna doesn't work now and there is a small metal part that looks like a letter p that fell out of my phone. I thought it wouldn't matter till my friend said it might attach the antenna. Does anybody know where it is supposed to go?
    tumaru - Réponse
    The small metal part that looks like a "p" is a clip that holds the camera in place. You need to put it in place before you replace the screw immediately next to the camera. It's mentioned in step 12 of many of the guides.
    Dieter Groll -
    #6 would not reattach. I spent an hour trying to reattach that ONE thing. I finally had to give up. What a complete waste of time.
    d10boe - Réponse
    I had edited this step months ago to add a warning to make VERY certain that the connector on the ribbon cable for #6 is centered on its mating connector on the motherboard before applying pressure to it. If it's not centered and you apply pressure you will very likely destroy both halves of the connector. The half attaced to the ribbon is replaced with the wifi antenna- very inexpensive. However, the half on the motherboard is tiny and soldered on. You'll need to get someone equipped to repair circuit boards.
    When I ruined my #6 I ended up getting another phone. If you don't repair it, your phone will work but your wifi will not because #6 is the wifi connector.
    Tom Brandolini -
    Months ago I wrote and placed an edit into step 10 which read something like this:
    " Be very certain that the #6 connector half on the ribbon cable is perfectly concentric with the #6 connector half on the mother board before applying pressure. This may require a magnifying glass or jewelers' loupe. Failure to ensure proper alignment of these connector halves prior to applying pressure will destroy both connector halves."
    At some point someone removed this much needed edit. WHY???????
    Tom Brandolini -
    "concentric" is not the right word. Try "parallel and aligned".
    Veloaficionado - Réponse
    No, actually concentric is exactly correct. When the center of the circle in the ribbon is exactly over the center of the connector on the board the respective circles of the connector halves are CONCENTRIC and properly aligned.
    Tom Brandolini -
  12. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis suivantes:
    • Cinq vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage partiel, qui attachent la carte mère au boîtier arrière.
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,3 mm à filetage total, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,9 mm sous le sticker "Do not remove".
    • Remarque pour le remontage:
    • La vis qui est placée près de la camera (en bas à droite en orange) dispose aussi d'une bande métallique qui maintient la caméra en place.
    • N'oubliez pas de remettre cette bande avant de réinsérer la vis cruciforme #00 de 2,3 mm à filetage total près de la caméra.
    One of the two full thread screws holds a small retention clip not shown in this diagram to keep the camera in place (3G model). Remove this clip when removing the screws.
    jake2 - Réponse
    Please note that iFixit supplied screwdriver is way too big for these tiny screws, you'll need a smaller one like the ones used to repair wrist watches!
    The good side is that iFixit's screwdriver is magnetized, a bonus when working with such small parts.
    paolo - Réponse
    while re assembling i couldnt for the life of me figure out where the metal plate thing off the camera went until i saw the gap for it (i had spent about half an hour trying to put it in)
    jjw123 - Réponse
    My Camera is not working anymore =( going to open my iphone once again...
    l4ci - Réponse
    I found that after putting the battery in place and reattaching the logic board with the screws I had to press down a little bit to get the screws to reach because the battery contacts kept the logic board from settling in this tension gives positive contact between board and battery.
    Bill - Réponse
    I am unable to remove the screw that holds the camera in place. I'm afraid I am stripping the screw head. Any advice?
    libchis - Réponse
    My battery had swollen - so much so that the back cover was bulged. So when I was removing screws, I was really careful and did every-other-one first on one side, and then the other, then back to the first side, etc. Even in doing that, one of the screws went flying...somewhere...I never did find it, but it hasn't seemed to effect anything. And when I do find it I know I can get back in my phone to put it back.
    djjdohio - Réponse
    I didn't have a removable screw in the bottom right with a metal strip, there was a fastening in there without a Philips type depression, but the camera came out with the board. Not sure if the last person in here before me broke something, as there was an aftermarket battery in the phone with no adhesive. However the camera works after putting it all back together
    panchocole - Réponse
  13. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 13, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier pour soulever la caméra et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • La caméra ne peut pas encore être enlevée complètement car elle est connectée au fond de la carte mère.
    After removing the 2.3 mm Phillips #00 screw attached to the camera a small retaining clip may be present.
    Take note of its position and orientation for later reinstallation.
    John Zemko - Réponse
    As mentioned, some 3g phones there is a small metal clip holding down the camera (held in place by the screw there). Be sure it doesn't fly out or fall into the phone workings. Fine point tweezers would help here, to take it out and to put back in place during re-assembly.
    Tim - Réponse
    3G and 3GS camera enclosure: As I was transplanting a 3G cover onto a 3GS, I realized as I was trying to re-assemble the camera that it would not fit: the 3GS camera does not fit in the 3G enclosure. Luckily, you can remove just the camera enclosure from the 3GS and transplant it to the 3G. It's dirty, I broke the ring, I transplanted some of the double face tape... but in the end it worked.
    chuvux - Réponse
    There were many places where I wished there were clearer instructions on putting it back together; this was a big one. It was very difficult to get the camera back in place. I heard a snap when mine went into place.
    atlemar - Réponse
  14. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 14, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), faites levier sur le côté de la carte mère, qui se trouve au plus près du connecteur de dock.
    • Près du sticker "Do not remove" sur la carte mère se trouve une petite languette dorée pour la mise à la terre. Faites très attention qu'elle ne s'accroche pas sur le côté du boîtier lorsque vous soulevez la carte mère, elle se casse facilement. Si vous avez des soucis de signal après avoir enlevé la carte mère, vérifiez cette languette.
    • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, revérifiez si vous avez bien retiré toutes les vis.
    Even after the eight screws are remove, the board won't lift up easily. That is because the golden clip nearby the "do not remove sticker". In the picture above, it simply jumped out for no reason, while I had to use a tweezer to make it out...
    wandonye - Réponse
    When removing the logic board, a slight push towards the top of the phone, will "unclip" the bottom edge of the logic board near the "Do Not Remove" screw.
    When reinserting the logic board, there is a tab in the top edge of the rear shell case that the edge of the logic board goes under. It is the edge closest to the camera.
    Without this "comfortable" fit, you won't be able to get the SIM in.
    The camera itself also has an element of "comfortable" Fit.
    Fritz - Réponse
    Be careful when putting the circuit board back in also... the golden grounding tab is very easy to break...
    rclyons - Réponse
    If the “Do not remove”-sticker is damaged it’s a warranty thing I suppose? It doesn’t have any function, does it?
    Stefan Theurer - Réponse
  15. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 15, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
    • Lors du remontage de la carte mère après l'installation de la batterie, connectez la caméra à la carte mère avant de la poser dans le boîtier. Assurez-vous que la partie supérieure de la carte mère (côté tiroir de carte SIM) est en place avant d'en installer le reste. C'est important, car parfois la fente pour la carte SIM ne s'aligne pas.
    • Une fois la partie supérieure en place, il est possible de mettre la partie inférieure en place. La carte mère est installée correctement quand le tiroir de la carte SIM est aligné avec l'ouverture dans le boîtier et quand la caméra se pose correctement dans son emplacement.
    When reversing directions for reassembly, the logic board needs to be clipped into the clips on the side.
    Lenore - Réponse
    Citation de Lenore :
    Although I would say "needs to be slipped under the clips on the side". The most obvious clip is next to the camera, facing south (if the camera is in the NE corner). There is a corresponding clip on the opposite side of the north end the logic board, facing east (a bit east of the #6 ribbon cable).
    It's still possible to get all the screws back in with the logic board above the clips (trust me), but it's a serious barnus because the SIM card holder won't fit back in and the camera will be pointing a bit askew ... and you'll have to pull all the screws back out and figure out what you did wrong (and why you had a naggling suspicion the logic board wasn't placed quite right).
    I would recommend sliding in the SIM card tray *before* putting any screws back, just to make sure.
    johnhart - Réponse
    Slipping the SIM card in first is a helpful suggestion.
    My motherboard actually was not quite lined-up as mentioned, and so after the SIM didn't fit, I was able to pull and reposition the motherboard properly before proceeding.
    Citation de johnhart :
    ianwright - Réponse
    When putting it back together, it helps with alignment to put in the SIM Card tray. This beats having all your screws back in and finding out it's misaligned. Put the logic board 5/6 the way in, and insert the SIM Card tray like normal. Allow it to guide your logic board into the proper place.
    Mathew Taylor - Réponse
    When re-installing the mother board ensure that all of the previoulsly diconnected connector cables are out of the way and do not become trapped by the motherboard.
    Tom Brandolini - Réponse
    Definitely watch out to have all your connectors above the board. I managed to get my #5 connector trapped under it. Still hope wasn't damaged, we'll see in a few minutes :)
    iluxan - Réponse
    check also that the golden cicuit is opened when the sim card tray is inserted. this circuitry controls the presence of the sim card tray.
    maxt - Réponse
  16. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 16, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), retirez la batterie du boîtier. La batterie est collée par une bande adhésive tout autour de son périmètre. Pour éviter de la tordre, il est préférable de ne pas utiliser uniquement la languette en plastique.
    • Remarque: Il n'est PAS nécessaire d'enlever la batterie pour remplacer l'antenne GPS. Cela vous donne juste plus d'espace pour retirer l'ensemble casque (dont le démontage complet n'est également pas indispensable).
    • La batterie est collée au boîtier arrière par un adhésif. En règle générale l'adhésif s'enlève avec la batterie. Si votre batterie de rechange contient déjà une bande adhésive, tout est bon. Dans le cas contraire, il va falloir transférer l'adhésif de l'ancienne batterie à la nouvelle.
    • A l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud réglé à la température la plus basse, chauffez l'extérieur du dos du boîtier. Ceci permet d'assouplir l'adhésif avant d'utiliser une spatule pour séparer la batterie du boîtier arrière.
    The glue is very strong under the battery and you may end up snapping a few spudgers in the process so make sure you have a few spare for moving onto other steps. A screwdriver is to hard and will end up damaging the battery.
    viper501 - Réponse
    Splendid job. it was like a walk. perfect Instructions.
    A tip: to handle the screws, very small, I used a pair of tweezers for eyebrows wrapped in double sided adhesive tape.
    Thanks. Alessandro
    AlexPi - Réponse
    it is said on step 18 "Carefully peel up the orange ribbon cable from the rear panel"
    but when you reassemble the iPhone, how do you glue the ribbon on your new panel?
    bobbyfrog - Réponse
    I successfully completed these steps to dry out a wet phone. While everything inside was dry as a bone, I never did remove the battery since the adhesive was so strong.
    I found the spudger far too weak to even attempt the removal of the battery. Instead, I used a folding bone (something I've had for years that's used for making perfect folds in heavy printmaking paper) however, I was still bending the battery far more than I was comfortable with. Since my mission was not to mess with or replace the battery anyways I just left it alone.
    Excellent directions!
    Installed and the phone is working... You'd think Apple didn't want us to be able to replace the battery. Good directions.
    lazygorilla - Réponse
    I did not need to remove the battery. The power button, headphone jack, volume rocker, and vibrate switch were all accessible with the battery still in place.
    Mike M - Réponse
    I've done all the steps and phone switches on and works just fine with the one exception that I do have a signal! Is it possible I've damaged the aerial in the process? The strange thing is that on checking the networks I can see T-Mobile, but not 02, so implies something is working. All very odd. Currently my iPhone has become an iPod! Erkk
    Any tips?
    John - Réponse
    You most likely forgot to re-atatch the antenna. It is one of the connecters you unhooked after the first 3...its located in the top left of the case..Its a circular connecter.
    Citation de John :
    Any tips?
    Charles Ravaglia - Réponse
    Sorry...Its the connecter on the bottom left..Rectangular shaped
    Citation de John :
    Any tips?
    I put back together my iPhone and put it in a new shell but I just finished and the power button won't work what could i have done wrong?
    thomas manning - Réponse
    Citation de thomas manning :
    oh also the vibrate button won't work any ideas there?
    I managed to replace the mute button without removing the on/off button :o)
    luisgarcillan - Réponse
    Great tutorial guys, I must admit it's not easy, due to tiny parts and screws, but you can do it!
    Great!
    KrissWeb - Réponse
    Was able to peel the ribbons without removing the battery. Worked great with a 3G. Thanks
    midiman127 - Réponse
    Instructions and notes made this fairly easy to do. I had one scary moment where my screen would not turn on but a Hard Reset on the phone fixed it.
    richardskevinm - Réponse
    any help welcome,just changed the battery on the wife's iPhone after it took a little swim,it wouldn't charge after drying out and i thought a new battery would be the answer,phone switches on ok and everything works except it won't charge on any of our proven chargers.guess something on the main board's knackered. if you have any ideas i would be a very happy chap.
    gareth jones - Réponse
    Be careful when trying to pry the battery from the side, as the spudger will break.
    zeke - Réponse
    There are no delicate parts below the battery so you can push the spudger under the battery without damaging anything. Just be careful at the top of the phone that you don't damage the orange ribbon cable.
    Erik Mouw - Réponse
    Just a little tip I thought I might add. I would recommend having a digital camera handy to taking snap shots before proceeding with each step, so that you can see exactly how it originally looked at each stage. Once you've gotten to the battery section, just pop the card from the camera into a computer or applicable device and you now have a simple guide for reassembly that is specific to your device.
    Also, it may be prudent to take a picture of the screws laid out in a tray along side the phone in the same positions they came out of.
    szr - Réponse
    Agree with others - spooger will almost certainly break if you try to pry it out using just that and you can't pull hard enough on the plastic tab. Even on my 2 year old phone, the glue was still *quite* good at holding the battery in.
    I used an equally small flat-blade screwdriver and gently walked around the battery lifting against the bottom plastic and the edge of the phone being careful NEVER to touch any of the flat-cable wires. While you can pry against the bottom since there is nothing under it (just double-check since there are some wires running along the side of the phone and the pressure you need to remove the battery would damage the wires if you pryed on them), you need to be careful against the edge of the phone. It's cheap plastic. You can pry against it, but I dared not use more force than enough to start hearing the adhesive start to rip/creak loose. SLOWLY walking around the battery at safe pry points several times finally loosened it enough that I could pull it out. GO SLOW.
    mattfife - Réponse
    I found removal of the batt was easier to accomplish by prying slightly and slowly around, starting from the edge opposite the Volume control.
    Fritz - Réponse
    Same - the key is to start prying with a screwdriver, not a plastic spudger, but make sure to keep away from any wires.
    iluxan -
    If you have the plastic spudger that comes in the kit, it will most likely break when trying to remove the battery. A butter knife worked extremely well, however ...
    jargogle - Réponse
    Agree with this comment. Prying the battery up from its adhesive was the hardest part of this repair, and yes, I did break the spudger thingy.
    Barb -
    Make sure no unplugged cabel is under the circute board when inserting the board again.
    This happens easily since the cable tend to spring back.
    Mathias - Réponse
    Since I didn't have a hair dryer (never needed one) I used a 500W construction lamp... Those things get very hot. The battery came free relatively easy.
    DefCharlie - Réponse
    Had to use pliers to slowly pull the battery free by it's tab. When you reverse the steps to reassemble the phone - make sure to get all 6 (or 7 for the 3GS) cables plugged back in. I forgot connector 5 and had to take the phone back apart. Then realized the next day I also had missed connector 6 (wifi). So because I reassembled too quickly the first time - I got to do all the steps 3 times! But phone works perfectly now with a new battery.
    pdusini - Réponse
    Actually broke the plastic spludger trying to get the battery off. Considered it the hardest part of the tutorial. I kept looking at it to see if I hadn't ruined something.Asides from this, reassembling was fairly quick although there was no sliding back of the logic board for me on a 3G. Turned it back on, tested sound, microphone and wifi. All seems good. Thanks alot for all the help guys.
    pedromcerveirapinto - Réponse
    I've made all the disassembling process with no problems, but when I put the logic board back the battery starts getting hot and hotter. Any suggestions??
    germanperezsalva - Réponse
    When I put the new battery in, it was a smidge too far toward the bottom. As a result the logic board didn't quite fit back into place and I was unable to put two screws back in. However, the repair seems successful and my phone is working now. Additional guidance on installing the battery would help.
    atlemar - Réponse
    So, I replaced the battery, but now, when I charge the phone, it shuts down and restarts. It also shuts down with use. Hmmm. What is it? Is it the "Do not remove tape"? Or som eother connector?
    jonatgree - Réponse
    I replaced the battery and it works great...battery wise...however my home button and power button do not work. I can turn the phone on by plugging it in and then out again only. HELP PLEASE?!?!?!
    eswolski - Réponse
    The new battery that I have had air pocket in it. It kinda bloated. The logic board would not fit back perfectly because of the bloated battery.
    So using a sharp cutter, I cut a bit hole. Pssssttt... the air came out. Watch out for the chemical smell. Using a good tape, tape back the hole. Double did that to make sure.
    Don't know whether I supposed to do that or not, but sending back the battery to ifixit was not an option as I live on the other side of the planet.
    Indramin Darmadi - Réponse
    any one can help me fix my iphone 3g. i was using it the other day when it suddenly turned off by itself and i cant turn it back on, any tips?
    albano.k275 - Réponse
    OK, I replaced the battery following the instructions (was more of a struggle than I thought it would be to get the logic board back in place) and put it all back together. All appears to be working fine except the Camera. The Camera App will not open the camera to let me take either a photo video. As the camera is never disconnected from the logic board I am puzzled as to what could be the issue. Very frustrating. Any ideas?
    Guy Manchester - Réponse
  17. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS, Bouton marche/arrêt: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 fixant le commutateur on/off au joint frontal.
  18. Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 3GS: étape 18, image 1 de 1
    • Ecartez délicatement l'électronique du bouton marche/arrêt du côté supérieur du boîtier arrière.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou vos doigts pour retirer le bouton marche/arrêt du boîtier arrière.
    • Le bouton marche/arrêt est fixé à une anse en métal. Elle peut pivoter de 180° d'un côté, et de 135° de l'autre côté. Lorsque vous la remettez, veillez à la faire pivoter de 180° pour que l'anse en métal soit orientée vers le bas (vers le panneau arrière).
    When installing new button, hold phone vertical with the button hole facing down. Use flat tool inside button ring to drop into the button hole.
    Steve - Réponse
    once at step 18 i realized that its not the button i need, its the electronic part of the button i need, oh well i still had fun disassembling the iPhone
    Florian Basmajian - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
158 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
This was really helpful - I didn't have (and couldn't easily source) a spudger. I used a small flathead screwdriver instead. Probably not recommended as it could easily damage surrounding components, but seemed to work OK.
I wasn't able to remove the battery, largely because of the above (and the warning in the guide about pulling on the plastic tab), but was easily able to remove the power button assembly and install a new button with the battery in-place.
Works great now, although my mute button was also misbehaving (prior to opening the phone!), but I wasn't confident about removing the last ribbon cable required to get at that when I wasn't sure exactly what was wrong with it.
MarMightyGood - Réponse
I ended up not needing to remove the battery to replace the power button. I also noticed that there is a very small plastic tab on the old power button which I had to transfer to the new power button in order for the connection to work correctly. And finally, I had a heck of a time reattaching the screws that hold the power button into place. I suppose that might have been due to not removing the battery, but what ever the cause, it was not easy and I'm still not 100% sure they are in correctly. But everything is working ... for now at least.
jgerth - Réponse
I did all of these steps but now my Iphone is stuck as a black screen with the apple and wont do anything...HELP! i'm freaking out.
Connor Jeffers - Réponse
You haven't reconnected the screen ribbon cables correctly. Open it back up and make sure they're all in properly. I've had this issue a few times and that is definitely the solution.
Jake Guest -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 41
Total : 227,331
