Antenne GPS
1 Réponse Indice de 0 |
iPhone 3GS stuck in bootloop after batery replacement |
29 Réponses Indice de 50 |
Why won't my iPhone charge after the battery drained completely? |
Why is the audio on my iPhone playing too fast? |
18 Réponses Indice de 30 |
Why is my iPhone charge going down while it's plugged in? |
Documents
Modèles
A1303 16GB, A1303 32GB, A1303 8GB
Fonds d'écran
Découvrez nos fonds d'écran gratuits issus du démontage de l'iPhone 3GS !
Diagnostic
- Identifiez la source de vos problèmes d'iPhone en utilisant notre page de diagnostic de l'iPhone 3GS.
- Diagnostiquez et réparez les problèmes de rétroéclairage de l'écran avec notre page de diagnostic du rétroéclairage des iDevices.
Informations générales
L'iPhone 3GS a été le premier iPhone à inclure des capacités d'enregistrement vidéo. L'iPhone 3GS a été introduit avec 16 Go et 32 Go de mémoire flash.
Certaines pièces sont plus difficiles à réparer que d'autres. Le panneau d'écran et la vitre avant sont relativement faciles à réparer, mais accéder à la batterie ou au panneau arrière peut demander du temps et des efforts. Cela est dû à la conception du 3GS. Il est construit de l'arrière vers l'avant, donc plus un composant est situé vers l'arrière (comme le boîtier arrière), plus il est difficile à remplacer. Un avantage majeur du 3GS est la possibilité de remplacer la vitre avant seule, contrairement à d'autres modèles d'iPhone qui nécessitent de remplacer l'écran complet lorsque la vitre se brise.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone 3GS grâce à l'un des numéros de modèle suivants gravés sur le boîtier arrière :
- A1303
- A1325
L'iPhone 3GS présente un dos en plastique incurvé avec un logo Apple brillant. Un tiroir SIM et un bouton de marche sont situés sur la tranche supérieure. Les boutons de volume et un commutateur sonnerie/silencieux se trouvent sur le côté gauche.
L'iPhone 3GS possède un dos noir ou blanc, des bords argentés et une face avant noire.
Spécifications
Date d'annonce : 8 juin 2009
Modèle : A1303
Développeur : Apple Inc.
Système d'exploitation :
Écran :
- Écran panoramique Multi-Touch de 3,5 pouces (diagonale) avec revêtement oléophobe
- Résolution de 320x480 pixels à 163 ppi
- Format d'image 2:3
- Écran LCD 24 bits (16,76 millions de couleurs)
Caméra : 3,2 MP avec géolocalisation et vidéo VGA à 30 fps
Processeur : ARM Cortex A8 600 MHz avec processeur graphique PowerVR SGX
RAM : 256 Mo eDRAM
Capteurs :
- Gyroscope
- Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Capteur de luminosité ambiante
Stockage : Mémoire flash de 8, 16 ou 32 Go
Connexion sans fil :
- Wi-Fi (802.11b/g)
- 3G (UMTS/HSDPA -- 850, 1900, 2100 MHz - 7,2 Mbps) et GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- Bluetooth 2.0 + EDR
Batterie : 3,7 V, 1220 mAh
Dimensions : 115,5 x 62,1 x 12,3 mm
Poids : 135 g
Couleurs : Noir (8/16/32 Go) ou Blanc (16/32 Go)
Informations complémentaires
- iFixit : Liste des tutoriels de diagnostic
- Wikipedia : iPhone
- EveryMac : Spécifications de l'iPhone
- Apple : Produits iPhone
- Blog iFixit : Vue éclatée de l'iPhone 3GS
- Blog iFixit : Fonds d'écran de l'iPhone 3GS
Guide d'informations importantes sur le produit iPhone
Guide d'informations importantes sur le produit iPhone 3G S
iPhone 3G S — Guide d'informations importantes sur le produit
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
