Aller au contenu principal
L'époque des radiocassettes analogiques est révolue depuis longtemps ; dites bonjour aux enceintes portables sans fil. La popularité du contenu musical numérique exige une façon nouvelle et innovante d'écouter notre musique. Découvrez le lecteur de musique sans fil Sonos Play:3 tout-en-un avec 3 haut-parleurs intégrés.
Suivez-nous sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles de démontage.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sonos Play 3, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3, Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3, Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3, Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 1, image 3 de 3
    • Mesdames et messieurs, permettez-nous de vous présenter le lecteur de musique sans fil* tout-en-un Sonos Play:3.
    • * Amazon le dit mieux : l'enceinte Play:3 "se connecte facilement à votre routeur sans fil avec le câble Ethernet inclus ou sans fil n'importe où, grâce à l'ajout de Sonos Bridge." Donc, si vous voulez l'utiliser sans fil, vous devrez débourser 46 € de plus pour le Sonos Bridge. Sinon, Ethernet est le seul moyen de se connecter.
    • Que contient exactement ce lecteur de musique tout-en-un ? Nous sommes heureux que vous ayez demandé :
    • Trois amplificateurs numériques de classe D
    • Enceinte avec 3 haut-parleurs - deux haut-parleurs Medium et un Tweeter
    • Un boîtier gris élégant qui fonctionne à la fois horizontalement et verticalement
    “So if you want to use it wirelessly, you'll need to shell out another $50 for the Sonos Bridge. Otherwise, Ethernet's the only way to connect to it. “
    This is of course not correct, it is fully wireless.
    Thorium Prime - Réponse
    This is no longer correct. Sonos discontinued the bridge and it's no longer necessary for use with the app is all you need.
    Raj Menage - Réponse
  2. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 2, image 1 de 1
    • La face arrière de l'enceinte Sonos Play:3 abrite un nombre minimal d'accès :
    • un connecteur Ethernet
    • un connecteur d'alimentation 120/240 V AC
    • une douille de montage filetée standard ¼"-20
  3. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 3, image 3 de 3
    • Un petit coup de spatule nous permet de retirer la grille de l'enceinte avec une relative facilité, bien que l'adhésif sur les clips du périmètre ait hésité à se détacher.
    • Notre premier coup d'œil à l'intérieur révèle exactement ce à quoi nous nous attendions : des haut-parleurs !
    Brenda and dents easily
  4. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 4, image 3 de 3
    • Qu'avons-nous ici ? Si ce n'est pas notre bon ami l'autocollant "Garantie annulée si ouvert" !
    • Hélas, cousin, nous te connaissions à peine.
    • Comme nous le pensions, il y a une vis cachée sous l'autocollant "Vous ne passerez pas".
    • L'autocollant fragile se détache facilement, mais laisse son empreinte sur la lunette avant : un motif répétitif du mot « VOID ». Il semble que Sonos ne veuille pas que les utilisateurs entretiennent leurs propres enceintes.
  5. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 5, image 2 de 2
    • Eh bien, voici un outil que nous n'avons pas l'habitude de sortir de notre arsenal, le costaud tournevis cruciforme n° 2.
    • Alors que nos kits de tournevis sont équipés d'un embout n° 2, le petit tournevis vous laissera des avant-bras très gonflés :).
    • Dix vis plus tard, le cadre avant est en train de sortir.
  6. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 6, image 3 de 3
    • C'est ce à quoi doit ressembler l'ouverture de la boîte de Pandore. Espérons que cette action n'aura pas de conséquences graves et de grande envergure.
    • À l'intérieur de la Sonos Play:3 se trouve une aire de jeux de fils et de cartes électroniques, disposés méthodiquement pour optimiser l'espace.
    • Avant de pouvoir libérer l'ensemble du panneau avant, nous devons déconnecter les fils des haut-parleurs et retirer ce qui semble être une antenne Wi-Fi.
    • Donc, si l'enceinte Sonos nécessite un câble réseau, à quoi cela sert-il ? Plus d'informations à ce sujet dans quelques étapes…
  7. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 7, image 3 de 3
    • Est-il difficile de remplacer les deux haut-parleurs Medium et le seul Tweeter ? Pas très difficile. Chacun est maintenu par quatre vis cruciformes, ce qui fait un total de douze pour retirer le tiercé gagnant des émetteurs de musique.
    • Une fois ces haut-parleurs retirés du panneau avant, nous pouvons peut-être y déposer quelque chose d'un peu plus grand :).
    I think the link for MTX Jackhammer changed to this one.
    http://international.mtx.com/jackhammer-...
    Valdir Stiebe Junior - Réponse
    Can you just provide specs to look for? The links are no longer valid.
  8. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 8, image 2 de 2
    • Les haut-parleurs Medium ont des aimants permanents assez impressionnants, représentant 37 % des 2,6 kg de l'enceinte.
    • Vous voulez plus de spécifications sur les haut-parleurs ? Nous aussi. Étant donné que Sonos est silencieux à leur sujet, nous avons décidé de faire nos propres recherches. Voici ce que nous avons trouvé :
    • Haut-parleurs Medium 2 ¾" (cônes de haut-parleur composites 2")
    • Résistance mesurée de 4,8 Ω
    • Tweeter à dôme en soie 1"
    • Résistance mesurée 3,7 Ω
    • Pourquoi souligner qu'il s'agit de résistances mesurées ? Même si les caractéristiques des haut-parleurs sont données en ohms, ce sont des valeurs d'impédance, qui dépendent de la fréquence des sons. Les impédances des haut-parleurs stéréo sont généralement de 8 Ω, mais comme un multimètre ne peut lire que la résistance, notre mesure sera inférieure.
  9. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 9, image 3 de 3
    • Se rendre à la carte mère du Play:3 n'était pas une tâche herculéenne, même si cela nécessitait de vaincre les câbles Hydre ainsi que des vis cruciformes.
    • Peu importe les obstacles qui se dresseront sur notre chemin, nous irons jusqu'au bout pour démanteler cet appareil.
  10. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 10, image 3 de 3
    • Nous avons trouvé trois antennes dans la Sonos Play:3, toutes attachées à une carte de communication sur la carte mère et maintenues en place avec une colle souple.
    • Grâce à une combinaison des trois antennes, la Play:3 communique via SonosNet, un réseau maillé sans fil propriétaire qui connecte le lecteur à un Bridge Sonos ou à un autre lecteur (mais pas à votre réseau sans fil domestique).
    • La longueur des traces d'antenne est indiquée sur la carte d'antenne (10 et 23,2 mm). La conception de l'antenne semble être celle d'une antenne F inversée, courante dans les petits appareils électroniques et mise en œuvre pour réduire la taille de l'antenne et améliorer les systèmes à entrées multiples et sorties multiples (MIMO).
  11. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 11, image 1 de 2 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 11, image 2 de 2
    • Retirer la carte de communication de la carte mère révèle les puces responsables de son fonctionnement :
    • Monopuce Atheros AR9380 Qualcomm, 2,4/5 GHz, 3 flux 802.11a/b/g/n avec technologie SST3
    • Interface LAN sans fil double bande 802.11n SE2595L Skyworks
  12. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 12, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère retirée et dépouillée, nous pouvons enfin ce qui contrôle la musique. Les principaux circuits intégrés suivants gèrent cet appareil :
    • Processeur II pro basse consommation MPC8314VRADDA 266 MHz PowerQUICC
    • NAND 512W3A2SN6 STMicroelectronics
    • RAM DDR2 de 512 Mbit NT5TU32M16DG-3C Nanya
    • Système audio numérique 2.1 canaux à haut rendement, capable de produire 2 x 20 W sous 8 Ω à 18 V STA339BW STMicroelectronics (nous supposons que ces deux puces constituent les "trois amplificateurs numériques de classe D" répertoriés sur le site Web de Sonos)
    • Fast Ethernet 10/100 MicroPHY Maxim 78Q2123
    • Module transformateur 10/100 Base-T HY601680 HanRun
    • Au dos : convertisseur SWIFT abaisseur synchrone 2 A, entrée 4,5 V à 18 V, TPS54226 Texas Instruments
  13. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 13, image 3 de 3
    • En procédant avec précaution, nous retirons soigneusement la carte d'alimentation "120/240V AC, 50-60Hz, auto-switchable".
    • Voici la 'métropole' imposante qui est peuplée d'un éventail de condensateurs et d'inducteurs.
    • Remarquez les gouttes de colle sur de nombreux composants. Le moindre cliquetis ou vibration à l'intérieur de la Play:3 risquerait de provoquer un tumulte (et probablement un retour de produit), donc le tout est solidement collé.
    We have noticed a design flaw with this circuit board, after fixing quite a few of these now. The screw coming out of the heatsink next to the caps gets very hot. It's proximity to the caps makes the caps blow and burn out the circuit board. We have replaced many of the caps with better rated ones, and bent them away from the screw as best we can, but they will eventually blow again. If they increase the space between this screw coming out of the heatsink away from the caps, then the reliability of the device will be much improved, and stop these from blowing every 2-4 years of use.
    sonosfixit - Réponse
    I cover up the offending screw with plenty of hot glue to isolate the heat to a degree, none have come back as yet.
    Charles -
    Hi, having taken apart my Play 3 it would appear I have a blown board, is there any way to get a replacement part?
    Jon - Réponse
  14. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 14, image 3 de 3
    • Le peu d'espace à l'intérieur de ce boîtier nous a presque arrêté, jusqu'à ce que nous dégainions l'extension flexible de notre kit embouts.
    • Nous introduisons un embout cruciforme n° 0 dans le boîtier, retirons quelques vis et libérons la carte des boutons.
    • Bien que la carte des boutons elle-même soit facile à remplacer (avec les bons outils), il est un peu dommage que vous deviez démonter la majeure partie de l'appareil pour y accéder.
  15. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 15, image 3 de 3
    • Enfin, nous avons trouvé le radiateur de basses annoncé, un cône de haut-parleur passif fixé à l'arrière du boîtier, qui constitue une alternative peu coûteuse à un subwoofer alimenté.
    • Comment fonctionne un radiateur de basses ? Lorsque les haut-parleurs Medium se déplacent d'avant en arrière, ils créent une pression d'air à l'intérieur de l'enceinte. Un radiateur de basses utilise cette pression d'air pour créer un son "plus grave", sans prendre trop de place. Il s'apparente dans le principe à un bass reflex dans une enceinte.
  16. Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée de l'enceinte Sonos Play:3: étape 16, image 2 de 2
    • Indice de réparabilité Sonos Play:3 : 8 sur 10 (10 est le plus facile à réparer)
    • Tous les composants principaux sont maintenus en place avec des vis cruciformes, dont beaucoup ont la même taille.
    • Tout le démontage est assez simple.
    • La conception modulaire signifie que presque chaque composant peut être remplacé individuellement.
    • La colle et l'adhésif ne sont pas impossibles à surmonter, mais doivent absolument être réappliqués pour amortir les vibrations.
    • Un autocollant "annulation de garantie" se dresse entre vous et toute réparation.
    Sonos won't repair anything
    Sound quite good but should be support lossless audio from apple music while it's not bad but lousy audio limited their potential,sonos should fix this but their apps are really terrible which sonos seems not give a %#*@ about it. Now I know why many people go back to Bose.if I opened it up I will put some car door sound deadening to prevent the speaker vibrate at louder volume.
    stanley chin - Réponse
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
Any advice on how to make pre-amp line-out in Play-3 or Play-5?
theal - Réponse
Any idea on how to fix it when it dos'nt boot up
RNDW5517 - Réponse
How would I go about replacing the wireless card since it is a proprietary wireless card?
Drake Bridgewater - Réponse
Any schematic or specification available to determine output voltages of correctly operating PSU and expected readings at the various test points?
SteveA - Réponse
A pre-amp line-out would be awesome!
It would basically be a half price connect?
Stephen - Réponse
For those that want a pre-amp line out, could you connect to the audio bus feeding the amplifier chips? Their input would be a pre-amp level for these chips?
You'd probably want to feed them into an op-amp, or you would change the characteristics of what you feed the amp.
Matt Barber - Réponse
Did anyone figure out the wiring diagram for a pre-amp line-out?
bob - Réponse
Preamp line-out. I'm not certain, but sometimes these class D amplifiers act as the D2A as well as the amplifier, so there is no internal low level analog signal to tap off of. I think a simple 22:1 resistor divider from the speaker terminals would do it for you. You may have to combine the divider outputs from both the midrange and the tweeter. Likely the response will have been tailored for these specific drivers by the digital crossover, but that's probably OK. I would come off the positive terminal of each driver with a 2.2k resistor. Connect the other end of each resistor together and then to a 100 ohm resistor to ground. The line level will be across the 100 ohm resistor.
Dana Olson -
It would be a complex wiring diagram for a pre-amp line out. It would involve purchasing and developing a circuit for a DAC chip that supports I2S. Either that or a chip which can convert said input into SPDIF. The good news is the amplifier chip is also the DSP, so if you managed to pull and decode the I2S data you would have an unaltered digital audio signal. You might lose volume control unless you pulled that into your DAC as well. It would still be an interesting project if one had the time and money. Of course Sonos could just stop ripping people off with the Connect...
n8price - Réponse
Hello,
any chanche to measure the output voltage of the power supply unit ?
The audio amplifiers STA339BW can work up to 26 Volt ... the 20 W output are specified at 18 Volts ...
Doc Luca - Réponse
Trying to figure out how to go about bypassing the 110AC and adding the capability to use a 12vdc source? Any ideas or attempts at this? Success?
todd - Réponse
I have a Sonos Play 5 that I used outside - and one of the components got just a little moist - so one or more of the many electronic elements in there is fried. But I have no reason to think any of the speakers are bad... I have the patient open on the table now, and I can take out any part. So if anyone needs a speaker or connector etc I guess post here. Or, if you have a Play 5 with a bad speaker and the electronics are still good, and you want to get rid of it, let me know!
Lloyd Chrein - Réponse
Interested in the center subwoofer.
tantalum181 @ yahoo.com
tantalum181 -
Interested in upper circuit card assembly from first gen play 5 if you still have it
J Y -
Anybody know how to add a line in jack? this would be great for non wifi audio players?
Mike Hamer - Réponse
Please warn us here if you ever find a way to add a line in for the Play:3!
Looking at the datasheet of the STMicroelectronics STA339BW (Class D Power Amplifier on the board), it seems as if the amplifier only accept Inter-Integrated Sound (I2S) as input. This is digital sound data from the embedded system circuitry, so I don't think an auxiliary input (analog) would be possible without some massaging and extra components. Even then, the fidelity of the audio would be decreased, since one would have to re-sample the analog signal (already coming from some DAC whose sample rate is 44.1 kHz or 48 kHz) to get an I2S signal. It would be akin to using a copier to copy an already-copied picture. The quality will just go down.
I'm currently trying to work out some way of playing my own selection of music (as I believe that is the primary concern for anyone with this device). I was thinking I would perhaps use a beaglebone to connect a spotify server. I'll let people know if I find anything that works out.
Kevin Vold -
@kevin To play your own files you can just share any folder on your computer, NAS or phone and create the playlists on Sonos controller. Maybe I didn't get what you trying to do.
As for putting a line in on Play:3 would be more like a Hack a Day post than for an IFixIt because, as you said, it can't be done without extra components.
Maybe a Play:5, Playbar or CONNECT teardown would show the circuitry used for analog input.
Sonos added a firmware update after this article was written where they no longer require the proprietary SonosNet and now connects directly to the router on wifi after you have done the setup to configure the wireless settings.
Now an even better and cheaper product to own but the competition is catching up..
Glasslugger - Réponse
Hi all, the transformer in my play 3 is damaged does anyone know of a replacement transformer that I can install?
lou Fappiano - Réponse
I was wondering if i can somehow connect to a "pre-amplified" signal from Sonos and add it to a new amplifier (i.e. replacing an expensive Sonos connect amp) with a Sonos1... Adding a nice KEF speakers amplified by a Marantz Amplifier... Any ideas if you know someone who have ever done such?
thank you
Tiago S - Réponse
Trying to figure out a way to hack the Play 3 to accept input from Chromecast by physically connecting the Chromecast audio puck somehow. I have one Play 3 which sounds great, but going to a centrally controlled Chromecast system controlled by a Google Home device due to lower cost.
mwarner57g - Réponse
A warranty stick DOES not "stand" between you and repairs.
Magnuson–Moss Warranty Act Act of 1975 prohibits companies from denying warranty claims if the customer used non mfr parts. Nor can a mfr prohibit you from opening your hardware. Taking apart your hardware to clean it from dust (which causes heat build up and component failure) does not violate a warranty. If a company denies a claim simply because something was opened that is indeed an illegal practice. A company will only get away with this sort of practice until it bumps into someone willing to fight. Then their game is over.
https://www.extremetech.com/gaming/23312...
River Worm - Réponse
Anybody know if this device will continue to function after removal of the communications board. I want to remove all wi-fi from Sonos permanently and use ethernet-based system only. Have tried disabling wi-fi signal via commands sent through network (as seen on You Tube), but question the effectiveness of this method. Thanks.
K.D.
KD Roth - Réponse
Did you ever figure this out? I am looking to do the same thing to mine.
Mingo -
I'm debating tearing out all the electronics from my Play 3 and replacing them with an aftermarket amp + Chromecast audio. My only concern is the “2.1” nature of the system. The Play 5 appears to be a “Mid-Mid-High” mix and most COTS 2.1 amplifiers are “Mid-Mid-Low” Any thoughts on how to power only the speakers with a COTS amplifier?
Carlos Garcia - Réponse
Thanks for these notes, using them I have been able to repair the power supply board (33mF capacitors replacement). Easy job but take care when testing you have 330 vdc on the bench!
Freddy S - Réponse
I have sonos play 3…Transformer explode with some capacitor…has any one any suggest to use external power supply?
Tefera - Réponse
Before I tear my Play 3 apart - it was dropped and is not producing bass as previously, all other frequencies seem as per normal to my ear - I’m wondering if anyone can point me to what I should focus on assessing, especially if I find the bass radiator is intact?
Chris - Réponse
Paryloc can waterproof any Sonos using Nano-Coating technology to make them last in real high humidity moisture areas.
unlike Sonos stating its protected from humidity. we cant see how when the ethernet plug is giving full access to moisture and humidity accesses.
also the top has many holes open right on the top board that is no way protected from any outdoor issues.
we can make any sonos last for many more years in the rain even.
www.paryloc.com
info@paryloc.com
yslasm - Réponse
I know this is an old thread but gonna try anyway. I blew the dust off my play 3 and was going to attemp well I’m going to hook up a blue tooth device into the speakers. I will figure it out with trial, error, possibly lots of soldering and heat shrink but wondered if anyone could help me on where to wire it in to make it work with the same sound quality. I’m missing the part that hooks into my router and would like to have it for camping trips anyway. If it’s not possible that’s fine too I have just done it with several othe speakers and systems and had good success. Thanks
J Rhodus - Réponse
Look up www.sonosrepair.co.uk if you want any out of warranty sonos product repaired. They have a great reputation online. Dont give up on your faulty sonos product just yet, just because sonos cant help!!
These guys offer a great service with a “no fix, no fee” policy.
Aldo - Réponse
Any suggestions for a crossover design. My Play:3 is dead and so will just convert it to a passive center channel speaker.
Robert Montay - Réponse
Est-ce que vous connaissez une boutique qui pourrait me convertir mes 2 Sonos play3 en enceintes de base avec line in Jack 6.35 ?
Merci
MP svp
Sylvain Durand - Réponse
Can anyone help me? Where can I get a power board for a Play 3?
Razoros911 - Réponse
Perhaps buy a "for parts only" Play 3 on eBay?
Sonos Play 3 parts-only listings
Hypercaff -
This speaker have very "boxy sound" do you think use some deadening foam on the speaker box wall and some polyfill cotton will improve the overall sound quality?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 145
Total : 98,698
