Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si votre écran iPhone XR est fissuré, si le tactile ne réagit plus ou si rien ne s'affiche quand votre téléphone est allumé, consultez ce tutoriel pour refaire fonctionner votre iPhone XR à l'aide d'un écran neuf. Des astuces sur votre réparation iPhone XR, qui pourraient vous sauver la mise ! Et si les problèmes persistent, le changement d'écran iPhone XR pourrait être nécessaire et vous pouvez compter sur la communauté iFixit pour vous aider.
Ce tutoriel est destiné à être utilisé uniquement avec des écrans iPhone XR de remplacement complets. L'écran de remplacement doit être monté sur un châssis et comporter une mince plaque de protection d'écran LCD préinstallée à l'arrière. Si l'écran LCD manque, suivez ce tutoriel détaillé pour remplacer l'écran en conservant votre ancienne plaque de protection d'écran LCD.
Changer son écran iPhone XR est possible, contrairement à ce que peut suggérer Apple. Ce tutoriel étape par étape vous explique les gestes à faire pour parvenir à vos fins. Votre changement d'écran iPhone XR deviendra un véritable sauvetage aussi bien pour votre porte-monnaie que pour notre planète. L'écran est l'élément le plus fragile et le plus exposé sur un téléphone. iFixit vous offre la possibilité de surmonter ces problèmes et cette panne iPhone courante avec ce tutoriel. Des conseils qui vous permettront de changer l'écran iPhone XR en prenant le temps qu'il vous faudra. Bien sûr, nous vous proposons également les kits d'outils adaptés aux vis de votre smartphone ainsi que des écrans iPhone XR de qualité pour raviver les couleurs de votre appareil. Changer l'écran iPhone XR doit être une option à part entière au lieu de penser à racheter un nouveau mobile. La casse n'est pas une fatalité !
L'ensemble haut-parleur interne + capteurs au dos de votre écran a été couplé en usine avec l'iPhone. Vous devez donc le transférer depuis votre ancien écran sur le nouveau en cas de remplacement. Il comprend l'illuminateur qui fait partie du système de reconnaissance faciale Face ID. Si vous endommagez ou remplacez celui-ci, Face ID ne fonctionnera plus, faites donc extrêmement attention à n'endommager aucun de ces composants lors de la réparation iPhone XR. En tel cas, seul Apple pourra restaurer la fonction Face ID.
Remarque : la fonction True Tone est désactivée quand on remplace l'écran iPhone XR, même avec un écran Apple d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Pour éviter d'endommager votre écran lors des étapes suivantes, veuillez noter ce qui suit :
Il y a un contour en plastique sous l'écran. Votre médiator doit passer sous ce contour.
Il y a une jointure entre le contour en plastique et le panneau d'écran. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, sous peine d'endommager l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Prenez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le en bas de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone pour trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Ouvrez l'Phone en faisant pivoter l'écran vers la droite, comme la couverture arrière d'un livre.
Posez l'écran iPhone contre un objet pour qu'il soit maintenu à la verticale pendant que vous poursuivez votre réparation iPhone XR.
Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Ôtez le cache.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
Enlevez le cache.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
Trois vis Y000 de 1,2 mm
Retirez le cache.
Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
Dévissez les quatre vis qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs à l'arrière de l'écran :
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 2,3 mm
Une vis Y00 de 1,2 mm
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, repliez délicatement l'ensemble haut-parleur pour l'éloigner du bord supérieur de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener chaud appliqué à la partie supérieure pendant environ une minute pour faire ramollir l'adhésif qui colle les capteurs.
Faites délicatement glisser l'extrémité plate d'une spatule sous la nappe, en dessous du microphone.
Faites-la délicatement pivoter pour séparer le microphone en faisant attention à ni forcer ni endommager la nappe.
Si nécessaire, prenez la pointe de la spatule pour finir de détacher le microphone de son encoche dans le panneau frontal. Si vous avez de mal, faites chauffer encore une fois.
En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe, en dessous du module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
Remuez et soulevez délicatement le module pour le séparer de son encoche dans le panneau frontal.
Prenez une pincette pour faire glisser le petit cache tout droit vers le haut et l'enlever du capteur de luminosité ambiante.
Remuez le capteur de luminosité ambiante et soulevez-le hors de son encoche dans l'écran à l'aide d'une pincette.
Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme montré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire précautionneusement faire levier en prenant appui sur le bord supérieur à l'aide d'une lame fine ou d'un outil à levier. Réappliquer d'abord de la chaleur peut simplifier cette tâche.
Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
Capteur de proximité
Illuminateur infrarouge
Il faut positionner ce module de sorte que ces composants ne soient pas encombrés d'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, car vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour ré-assembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation iPhone XR ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. N'hésitez pas à demander des conseils à notre communauté iFixit, la plus grande communauté de réparation iPhone XR au monde. Vous trouverez tout le support possible pour changer l'écran iPhone XR en toute sérénité.
387 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
50 commentaires de tutoriel
Where I can buy the screen?
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
