Aller au contenu principal
Vue éclatée du Microsoft Surface Laptop 3 de 15 pouces
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: étape 0, image 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: étape 0, image 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch) Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • Despite the other radical redesigns, the Surface Laptop 3's battery looks relatively unchanged—same pinned-under-the-board connector, same miserable removal process.
  • A whole lotta solvent, prying, and patience later, we have lift-off. No stretch-release adhesive here—this tape is tough and really wants to stick around.
  • Spec-wise, the battery comes in at 45.8 Wh—in both the 15" and 13.5" models. In fact, it's the exact same battery.
  • This is slightly more than the original Surface Laptop (45.2 Wh) and the Surface Pro 6 (45 Wh). For those of you who measure everything in Apples, it's less than in the 15" MacBook Pro (83.6 Wh).
En dépit des autres modifications radicales, la batterie du Surface Laptop 3 n'a pas vraiment changé : même connecteur branché sous la carte mère, même procédure de retrait à pleurer.
Une tonne de dissolvant et de patients mouvement de levier plus tard, la batterie (se) décolle enfin. Pas de bandes adhésives étirables d'extraction ici. La colle est vraiment tenace, quelle poisse !
Point de vue spécifications, la batterie performe à 45,8 Wh, dans les deux modèles 15 pouces et 13,5 pouces. En fait, c'est exactement la même batterie.
Elle s'est légèrement améliorée par rapport au Surface Laptop d'origine (45,2 Wh) et à la Surface Pro 6 (45 Wh). Pour ceux qui mesurent en pommes, elle est moins performante que celle du MacBook Pro 15" (83,6 Wh).
