Aller au contenu principal
Changer l'écran du Google Pixel 5a
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
Google Pixel 5a Screen Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the screen from the phone.
  • During reassembly:
  • If you replaced the screen, check the screen's front-facing camera hole and remove any protective liners covering it.
  • Remember to reinstall the screen connector bracket.
  • If you are using a custom-cut adhesive, follow this guide to correctly apply new screen adhesive.
  • If you are using Tesa tape to reattach the screen, follow this guide.
  • During the boot-up process after reassembly, the screen will go through a calibration sequence. Do not touch the screen during this process, as it could result in improper touch calibration and create touch issues.
Retirez l'écran du téléphone.
Pendant le remontage :
Si vous avez remplacé l'écran, vérifiez que l'écran soit bien aligné avec le trou de la caméra frontale et enlevez la protection en plastique qui le recouvre.
N'oubliez pas de réinstaller le support de connecteur de l'écran.
Si vous utilisez de l'adhésif découpé sur mesure, suivez ce tutoriel pour appliquer correctement le nouvel adhésif écran.
Si vous utilisez du ruban adhésif Tesa pour recoller l'écran, suivez ce tutoriel.
Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de tactile.
