Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
« Quoi que vous fassiez, l'appareil ne s'allume pas »
Batterie déchargée
Si l'appareil ne s'allume plus, il est possible que la batterie soit déchargée. Essayez de brancher l'appareil pendant quelques heures, puis réessayez de l'allumer. Si cela ne résout pas le problème, il est possible que la batterie doive être remplacée.
Si vous pensez être confronté à ce problème, consultez le tutoriel de remplacement de batterie ci-dessous.
Remplacement de la batterie de l'Asus MeMo Pad FHD10
Écran endommagé
Si l'appareil a été en contact avec des liquides ou a subi un choc important, comme une chute accidentelle, il est possible que l'écran soit endommagé. L'appareil pourrait fonctionner parfaitement, mais l'écran resterait noir, donnant l'impression que l'appareil ne s'allume pas.
Les boutons de l'appareil ne marchent pas
« Les boutons sont coincés ou ne marchent pas, ce qui m'empêche d'effectuer les fonctions souhaitées sur mon appareil »
Boutons sales
Si les boutons sont sales ou coincés, vérifier les connexions et s'assurer qu'ils ne sont pas remplis de poussière ou trop enfoncés peut aider à garantir que les boutons de votre appareil fonctionnent tout au long de sa durée de vie.
Boutons cassés
Si les boutons ne fonctionnent pas, il est possible que leurs connexions filaires soient défectueuses. Avant de tester cette hypothèse, assurez-vous d'effectuer une réinitialisation forcée de l'appareil en déconnectant et en retirant la batterie, puis en la remettant en place. Si cela ne résout pas le problème, les connexions des boutons pourraient devoir être remplacées.
L'appareil ne charge pas
« Lorsque je branche mon chargeur sur l'appareil, rien ne se passe. »
Câbles usés
Il est possible que le cordon du chargeur soit usé. Inspectez les fils à la recherche de signes d'usure. Cela peut aller de plis inhabituels sur le câble à des fils effilochés ou dénudés. Dans ce cas, le remplacement du câble de charge sera nécessaire.
Chargeur vieux ou fatigué
Si le chargeur a été utilisé pendant un certain temps, il est peut-être simplement temps de remplacer le cordon de charge. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un nouveau cordon, il est possible de charger la tablette depuis votre ordinateur à l'aide d'un câble USB doté des connexions appropriées pour la tablette.
L'appareil ne reconnaît pas la carte mémoire SD
« L'appareil ne réagit pas lorsque j'insère une carte mémoire SD »
La carte Micro SD n'est pas lue
Si la carte Micro SD n'est pas lue par l'appareil, il est possible qu'elle soit insérée incorrectement. Si vous devez forcer la carte Micro SD pour l'insérer, c'est probablement qu'elle n'est pas dans le bon sens. Il est important de s'assurer de la bonne orientation pour éviter d'endommager le port de la carte Micro SD. Cela peut généralement être résolu simplement en modifiant le sens d'insertion de la carte. Si cela ne corrige pas le problème, il est possible que la taille de la carte Micro SD soit inadaptée, auquel cas une nouvelle carte de la bonne taille résoudrait le problème.
De plus, la carte Micro SD pourrait être endommagée. Cela peut être causé par une éjection incorrecte de l'appareil. Cela peut également être le résultat de logiciels malveillants cachés dans les fichiers présents sur la carte. Tout cela empêcherait la carte d'être lue par l'appareil.
L'appareil n'émet aucun son
« L'appareil ne fait aucun bruit lors de la lecture de musique »
Prise jack défectueuse
Si l'appareil lit de la musique ou tout autre son et qu'il n'est pas entendu, il est possible que la prise jack soit mal alignée ou défectueuse. Cela peut être réparé en remplaçant la prise jack. Un tutoriel de remplacement pour cette pièce se trouve ci-dessous.
Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10
Sinon, il est possible que les écouteurs eux-mêmes soient défectueux. Tester les écouteurs sur un autre appareil vous aidera à identifier si le problème vient de là plutôt que de la prise jack.
Son déformé provenant des haut-parleurs
Si du son sort des haut-parleurs mais qu'il est déformé ou à peine audible, il est possible que vous ayez un problème avec les haut-parleurs. Dans ce cas, il est recommandé de remplacer les haut-parleurs pour corriger ce problème. Un tutoriel pour le remplacement des haut-parleurs se trouve ci-dessous.
Remplacement des haut-parleurs de l'Asus MeMo Pad FHD10
L'appareil photo ne prend pas de photos
« Lorsque j'essaie de prendre des photos, l'appareil photo n'affiche pas ce que j'essaie de capturer »
Écran endommagé
Si l'écran est endommagé, cela pourrait être la cause du problème. En remplaçant l'écran de l'appareil, vous devriez pouvoir remédier à la situation.
Appareil photo défectueux
Si la possibilité ci-dessus ne vous concerne pas, il est possible que l'appareil photo situé à l'intérieur de l'appareil doive être remplacé. Le tutoriel pour le remplacement de l'appareil photo se trouve ci-dessous.
Remplacement des caméras avant et arrière de l'Asus MeMo Pad FHD10
Lorsque vous travaillez sur le remplacement, gardez à l'esprit que le problème pourrait également être causé par des connexions desserrées entre l'appareil photo et la carte mère. Dans ce cas, suivre le tutoriel de réparation reste utile, mais un nouvel appareil photo pour l'appareil ne sera pas nécessaire.
Al Muatasim
Membre depuis le 01/20/15
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Réponse Partager
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Réponse Partager
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 6,800
