Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10
Dmitry
Dmitry et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 7, 2024
10 - 15 minutes
Modérée
Nécessite plus d'images
Découpez pour améliorer
Puces !
Texte bizarre
Étudiant en action
Si vous n'entendez pas de musique avec votre casque ou si votre périphérique ASUS Memo Pad ne reconnaît pas votre casque lorsque vous le connectez, il s'agit du guide qui vous aidera à remplacer votre prise casque par des instructions simples et détaillées. La partie casque installée sur votre appareil est une prise jack 3,5 mm.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Branchez le chargeur et retirez la carte mémoire si elle est connectée comme étape préliminaire.
    • Assurez-vous que le périphérique est éteint par mesure de précaution.
    • Cale l'outil d'ouverture en plastique entre l'avant et l'arrière de chaque côté, comme indiqué sur les photos.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière pour vous assurer que le capot arrière est déconnecté.
    • Retirez le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez l’autocollant de protection en cuivre et tous les rubans de conduit fixés sur l’appareil.
    • Localisez les deux câbles plats attachés à la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler, retirez les câbles de leurs curseurs.
    • Utilisez les pinces avec précision comme indiqué sur les images et appliquez une force minimale pour retirer les câbles afin d'éviter tout dommage.
  3. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis # 00 Philips 2 mm qui maintiennent le porte-piles en place.
    • Toutes les vis retirées de l'appareil dans ce guide et les guides qui l'accompagnent sont identiques. Continuez à utiliser le tournevis cruciforme n ° 00.
  4. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le câble de la batterie attaché à la carte mère. Retirez délicatement le câble à l'aide d'une pince à épiler, de la même manière que pour les câbles plats.
    • Par conséquent, vous pouvez retirer la batterie de l'appareil. Vous pouvez ensuite séparer le cadre métallique situé à l'arrière de la batterie en calant délicatement l'outil en plastique entre les deux parties et le faire glisser d'avant en arrière jusqu'à ce que le cadre métallique soit retiré.
    • Lorsque vous séparez la batterie du cadre métallique, veillez à la maintenir fermement au centre d’une main, car la batterie entière se compose de deux piles plus petites reliées entre elles.
  5. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 1
    • Il y a sept vis qui retiennent les haut-parleurs en place. Dans les étapes précédentes, vous en avez retiré quatre, surlignées en rouge. Il ne reste plus qu'à retirer les trois vis restantes surlignées en orange à l'aide du tournevis philips # 00.
    • La taille de toutes les vis est de 2 mm.
  6. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez les deux câbles de haut-parleurs connectés à la carte mère. Débranchez doucement ces câbles de leurs curseurs en utilisant des pinces.
    • Il y a deux haut-parleurs situés sur l'appareil à différents endroits. Il est facile de les identifier avec leur couverture noire. Les mêmes procédures de remplacement s'appliquent aux deux parties. Cette étape comprend le retrait d'une seule prise d'enceinte, puisque l'autre câble est identique, vous pouvez effectuer les mêmes procédures.
  7. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant, les haut-parleurs doivent être lâches et faciles à retirer. Vous pouvez doucement utiliser vos mains pour les enlever.
    • De là, vous pouvez mettre les haut-parleurs de côté et les remplacer par de nouveaux qui fonctionnent correctement.
  8. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10, Enlever les vis: étape 8, image 1 de 1
    • Au total, 12 vis doivent être retirées de l'appareil, dont 7 ont déjà été retirées en retirant la batterie et les haut-parleurs. Les vis restantes sont surlignées en bleu.
  9. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement le cordon qui relie le bouton marche / arrêt à la carte mère
    • Détachez le ruban électrique maintenant les connexions de la carte mère sur le cadre de l'appareil.
  10. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10, Enlever la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • La carte mère doit être lâche maintenant et facile à retirer.
  11. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10, Déconnecter la prise casque: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10, Déconnecter la prise casque: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez quelle partie est la prise casque sur la carte mère.
    • Utilisez un pistolet à souder pour souder les connexions entourant la prise casque fixée sur la carte mère.
    • Si vous n'avez jamais utilisé de pistolet à souder auparavant, vous devriez demander de l'aide sur son utilisation.
  12. Remplacement de la prise casque de l'Asus MeMo Pad FHD10: étape 12, image 1 de 1
    • Doucement, débranchez la prise casque.
    • Laissez la soudure refroidir avant de la déconnecter.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dmitry
Membre depuis le 01/21/15
391 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,456
