Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable a une faible autonomie de la batterie et/ou la batterie ne charge plus
L'ordinateur portable s'éteint ou ne fonctionne plus, même avec une batterie pleine.
La batterie est peut-être une batterie défectueuse
Branchez le chargeur sur l'ordinateur portable et assurez-vous que le niveau de batterie est complet. Vérifiez que le chargeur fonctionne correctement en recherchant tout dommage éventuel.
Le chargeur est défectueux
Si votre chargeur ne charge toujours pas et ne semble pas endommagé, votre port de charge peut avoir subi des dégâts liquides ou la broche de connexion à l'intérieur du chargeur peut être tordue.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur portable s'allume, lancez l'outil de diagnostic de batterie Dell.
Si vous pensez que votre appareil a subi des dégâts liquides récemment, suivez le diagnostic ci-dessous sur les dégâts liquides.
Si ces solutions ne résolvent pas le problème, vous devrez peut-être retirer et remplacer la batterie.
L'ordinateur portable démarre lentement
L'ordinateur met une éternité à démarrer, et même une fois démarré, il fonctionne lentement.
Des fichiers occupent de l'espace de calcul sur votre disque dur
Vos fichiers sur l'ordinateur peuvent ralentir le disque dur, et donc ralentir le temps de démarrage de l'ordinateur. Supprimez les fichiers inutiles et défragmentez le disque dur.
Le logiciel BIOS est peut-être obsolète
Votre logiciel BIOS est ce qui aide à démarrer Windows sur votre ordinateur. Pour mettre à jour votre BIOS, suivez les sections 3 et 4 du tutoriel BIOS Dell pour vérifier votre version du BIOS ainsi que pour effectuer une mise à jour vers la version actuelle sous Windows. Si votre ordinateur ne peut pas démarrer sous Windows, suivez plutôt la section 7.
L'écran de l'ordinateur est figé
Le curseur de votre ordinateur ne bouge pas, et votre clavier ne répond pas.
Votre système doit être redémarré
Débranchez tous les périphériques (clavier, souris, écouteurs, clé USB) de l'ordinateur portable et essayez de redémarrer ou d'éteindre l'ordinateur portable.
Votre ordinateur ne répond pas au bouton de marche
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 8 à 10 secondes. L'écran devrait s'éteindre. Une fois éteint, appuyez à nouveau sur le bouton de marche, et l'ordinateur redémarrera. Cependant, si l'ordinateur portable ne répond pas du tout et que le bouton de marche ne répond pas non plus, débranchez l'ordinateur portable de l'adaptateur secteur et remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche, et il n'y a aucune réponse.
Dégâts liquides
Éteignez complètement l'ordinateur immédiatement. Retirez tous les périphériques (clavier, souris, écouteurs, clé USB). Retirez immédiatement la batterie, en suivant ce tutoriel.
Plus l'ordinateur portable contient de liquide, plus les composants risquent d'être endommagés. Séchez tout liquide visible avec un essuie-tout ou un mouchoir sec qui ne collera pas et ne se prendra pas dans les composants.
Obstruction des évents
Vérifiez les évents au bas de l'ordinateur portable pour vous assurer qu'aucune poussière ne bloque le système de refroidissement. Nettoyez si nécessaire avec une bombe à air comprimé.
Référez-vous au sujet de diagnostic ci-dessus concernant la faible autonomie de la batterie. Si vous n'y parvenez toujours pas, vous devrez peut-être remplacer votre batterie.
Audio déformé provenant des haut-parleurs
Vos haut-parleurs ont un son faible ou inexistant, ainsi qu'un possible son de "crépitement".
Obstructions dans les évents des haut-parleurs
Vérifiez les évents des haut-parleurs sur le dessous de l'ordinateur portable pour détecter la présence de poussière ou d'autres obstructions, et nettoyez-les si nécessaire avec une bombe à air comprimé. Si la substance est collante, utilisez de l'alcool isopropylique ou une lingette humide pour éliminer l'obstruction. Après avoir éliminé l'obstruction, lancez l'outil de diagnostic de haut-parleur Dell.
Haut-parleurs défectueux
Si ces solutions ne résolvent pas vos problèmes de son des haut-parleurs, et si vous soupçonnez que vos haut-parleurs sont défectueux ou ont subi des dégâts liquides, ils devront peut-être être remplacés en suivant ce tutoriel.
Bethany
Membre depuis le 04/19/18
252 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 2,999
