Aller au contenu principal
Le Dell Inspiron ne s'allume pas
Chargeur défectueux ou mal branché
Assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché à la prise murale et à votre ordinateur portable. Laissez le temps à l'ordinateur de charger. Vérifiez que la prise électrique fonctionne. Si cela ne fonctionne pas, le chargeur est peut-être défectueux.
Batterie défectueuse
Si le chargeur fonctionne correctement et que votre ordinateur est chargé, le problème peut venir de votre batterie. Retirez puis remettez la batterie (Changement batterie Dell Inspiron N5030), mais laissez le chargeur branché à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne fonctionne toujours pas, il se peut que la batterie soit défectueuse et que vous deviez en acheter une nouvelle.
RAM défectueuse
Si votre ordinateur portable s'allume mais que vous rencontrez des plantages aléatoires et des gels inexpliqués lors de l'exécution de programmes, vous pourriez avoir un problème de RAM. Si Windows n'affiche pas de message d'erreur, si vous recevez un écran bleu, ou si des programmes plantent de manière inattendue, la RAM installée doit être remplacée. Réinstallez la RAM (Changement RAM Dell Inspiron N5030) et assurez-vous qu'elle est bien positionnée dans son logement.
L'ordinateur portable s'éteint brutalement
L'ordinateur portable démarre, mais s'éteint de manière aléatoire en cours d'utilisation.
Charge de batterie faible
Si l'ordinateur portable fonctionne sur batterie, cela peut signifier que la batterie est faible. Branchez l'ordinateur sur une prise secteur pour le recharger et voyez si cela règle le problème.
Surchauffe
Circulation d'air restreinte
Tâtez l'arrière de l'ordinateur portable. S'il semble plus chaud que d'habitude, il est peut-être en surchauffe. Si c'est le cas, vérifiez les orifices d'aération sur le côté de l'ordinateur. Nettoyez ces orifices s'ils sont sales. Si les orifices sont propres, le problème peut venir du ventilateur interne. Retirez la coque arrière et examinez les ventilateurs fixés aux unités de traitement. Nettoyez les ventilateurs des unités de traitement.
Retirez la batterie et laissez le chargeur branché. Si l'ordinateur portable fonctionne correctement dans ces conditions, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
L'ordinateur s'allume mais l'écran reste noir
L'affichage à l'écran est sombre ou noir.
Assurez-vous que votre ordinateur portable a été chargé correctement et qu'il est connecté à un chargeur fonctionnel.
Niveaux de luminosité bas
Vérifiez vos paramètres de luminosité et assurez-vous qu'elle n'est pas réglée au minimum. Si c'est le cas, augmentez la luminosité jusqu'à un niveau confortable.
Carte graphique défectueuse
Écoutez les ventilateurs de votre ordinateur. S'ils ne font aucun bruit, la carte graphique peut ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, votre carte graphique est défectueuse et doit être remplacée.
Écran fissuré
Si l'écran présente des fissures et que cela vous gêne lors de l'utilisation de votre ordinateur, vous pouvez remplacer l'écran.
Écran défectueux
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, vous devez remplacer l'écran.
Le lecteur optique ne fonctionne pas correctement
Vous rencontrez des problèmes avec le lecteur optique.
Le lecteur optique ne s'ouvre pas
Le lecteur optique ne sort pas de l'ordinateur.
Mécanisme de verrouillage défectueux
Si le bouton du lecteur optique ne permet pas d'éjecter le tiroir, essayez d'ouvrir le lecteur via le logiciel sur l'ordinateur. Allez dans le menu Démarrer et cliquez sur l'icône de l'ordinateur. Double-cliquez sur l'icône du lecteur DVD pour ouvrir le lecteur. Si le lecteur s'ouvre de cette façon, le bouton extérieur du lecteur doit être remplacé.
Si le lecteur optique ne s'ouvre toujours pas, mais que vous entendez un clic lorsque vous essayez de l'ouvrir depuis votre logiciel, le loquet est peut-être bloqué et le mécanisme de verrouillage extérieur devra être remplacé. Consultez le Tutoriel de remplacement du lecteur optique Dell Inspiron N5030 pour obtenir de l'aide.
Problème logiciel
Il peut s'agir d'un problème logiciel qui doit être résolu via le système d'exploitation. Téléchargez les pilotes nécessaires en ligne sur le Support pilotes Dell. Recherchez dans la catégorie Stockage amovible et cliquez sur la mise à jour du firmware qui correspond à votre numéro de version.
Lentille laser défectueuse
Si le support pour votre système d'exploitation ne fonctionne pas ou si vous entendez le disque tourner à l'intérieur mais que les données n'apparaissent pas à l'écran, la lentille laser du lecteur optique est peut-être cassée. Suivez ce tutoriel pour retirer et réparer la lentille laser (guide ici).
Le pavé tactile ne répond pas
Le curseur ne bouge pas lorsque le pavé tactile est utilisé.
Pavé tactile désactivé
Le pavé tactile est peut-être désactivé. Recherchez le bouton, qui devrait se trouver sur la rangée supérieure des touches, permettant d'activer ou de désactiver le pavé tactile, et activez-le.
Le clavier ne répond pas
L'ordinateur ne reçoit pas les signaux des touches.
Clavier défectueux
Retirez puis remettez la batterie de l'ordinateur portable, puis essayez d'utiliser les touches à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer le clavier (Changement clavier Dell Inspiron N5030).
Cristina
Membre depuis le 04/22/14
543 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-59, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G59
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
There is a constant red flashing light in the front left side of my laptop just beside the on/off light - what does it mean?
Diane Kandyba - Réponse Partager
Does this mean that my battery needs to be replaced?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 53
Total : 10,303
