Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Une fois branchée, la batterie ne se charge pas. Si l'appareil est déchargé, le brancher ne permet pas de l'allumer.
Câble de charge défectueux
Essayez de charger un autre appareil avec le même câble. Si l'autre appareil ne réagit pas non plus au câble, votre câble est défectueux et doit être remplacé.
Port de charge encrassé
Si le câble de charge fonctionne correctement, vérifiez qu'aucun élément ne bloque la connexion entre le port de charge et le câble. Assurez-vous que votre appareil est éteint pour éviter tout risque de blessure. Cherchez la présence de saletés, de poussière ou de sable en excès à l'intérieur du port de charge et retirez-les. Si rien ne gêne, vérifiez que la connexion entre le câble de charge et le port de charge est bien serrée. Si la connexion est lâche, vous devrez peut-être acheter un nouveau câble de charge.
Port de charge défectueux
Si le câble de charge fonctionne correctement et que la connexion entre le câble et le port est bonne, le port de charge lui-même peut poser problème. Pour déterminer la cause, éteignez votre appareil et retirez l'écran pour révéler l'intérieur de la tablette. Cherchez d'abord des problèmes évidents, comme des fils desserrés reliant le port de charge à la batterie, ou des pièces déformées à l'intérieur de l'appareil. Si toutes les pièces semblent être en bon état et correctement installées, le remplacement du port de charge est probablement nécessaire. Si de la corrosion est visible dans ou autour du port de charge, vous devrez remplacer le port de charge. Pour apprendre comment remplacer le port de charge, consultez ce tutoriel.
Batterie défectueuse
Si le port de charge semble être en bon état de marche, vous avez peut-être une batterie défectueuse. Pour diagnostiquer ce problème, retirez l'écran de la tablette pour révéler l'intérieur. Cherchez d'abord des problèmes évidents, comme des fils desserrés reliant la batterie au port de charge et aux autres systèmes de l'appareil, ou des dommages physiques sur la batterie elle-même. Si la batterie présente des signes de dommages, elle devra être remplacée. Si toutes les pièces à l'intérieur de l'appareil, y compris la batterie, semblent intactes, la batterie devra peut-être tout de même être remplacée pour résoudre le problème.
L'appareil ne diffuse aucun son via les haut-parleurs
Lorsque vous tentez de lire une chanson, une vidéo ou tout autre type d'audio via les haut-parleurs, aucun son n'est émis.
Problèmes simples
Assurez-vous que le volume est réglé au maximum. Vérifiez qu'aucun casque n'est branché à l'appareil pendant que vous tentez de lire du son via les haut-parleurs. Il est possible que le fichier que vous tentez d'écouter ne contienne aucun son. Tentez de lire une autre vidéo ou chanson pour vérifier que les haut-parleurs fonctionnent.
Incompatibilité d'accessoire
La diffusion du son par les haut-parleurs peut être bloquée par un accessoire incompatible avec votre appareil. Assurez-vous que toute coque installée sur votre appareil est adaptée à celui-ci et qu'elle ne bloque pas ou ne recouvre pas le haut-parleur. Vérifiez que vous n'avez pas collé d'autocollant ou toute autre protection sur le haut-parleur. Si une coque ou un autocollant recouvre le haut-parleur, retirez-le.
Haut-parleur défectueux
Si le problème audio ne peut pas être résolu de l'extérieur, vous devrez examiner le haut-parleur à l'intérieur de l'appareil. Pour ce faire, retirez l'écran de l'appareil afin de révéler les composants internes de la tablette. Cherchez d'abord des problèmes évidents tels que des fils desserrés reliant les haut-parleurs. Si le haut-parleur semble endommagé ou déformé, ou si les fils semblent très effilochés, vous devrez remplacer les haut-parleurs. Si aucun dommage n'est visible à l'intérieur de l'appareil, le problème provient probablement tout de même des haut-parleurs, et vous devriez envisager de les remplacer. Pour apprendre comment remplacer les haut-parleurs, consultez ce tutoriel
Le bouton de verrouillage ne verrouille pas l'écran
Lorsque vous tentez d'éteindre l'écran, le bouton de verrouillage ne fonctionne pas.
Problèmes simples
Assurez-vous que le bouton est totalement exempt de saleté et de crasse avant d'appuyer dessus. Vérifiez que le bouton est enfoncé complètement et que vous appuyez bien sur le bouton de verrouillage de l'écran, et non sur le bouton de volume.
Bouton défectueux
Si le bouton est propre et ne fonctionne toujours pas, vous devrez examiner le bouton depuis l'intérieur de l'appareil. Pour ce faire, retirez l'écran de l'appareil. Cherchez ensuite les composants attachés au bouton et vérifiez s'il y a des fils desserrés. Si tous les composants attachés semblent en ordre, examinez le bouton lui-même pour voir s'il présente des dommages visibles. Pour apprendre comment remplacer le bouton de verrouillage, consultez ce tutoriel. Pour apprendre comment remplacer le composant interne du bouton de verrouillage, consultez ce tutoriel.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque vous tentez de prendre une photo ou d'utiliser la lampe torche, la LED ne s'allume pas.
Problèmes simples
Assurez-vous que le flash est activé dans l'application que vous utilisez actuellement. Assurez-vous également que rien ne bloque ou ne recouvre la lumière LED lors de l'utilisation du flash.
Ampoule grillée
Si la lumière ne fonctionne toujours pas, il se peut que l'ampoule soit endommagée ou grillée. Pour la remplacer, retirez l'écran. Regardez ensuite la caméra frontale. Retirez-la délicatement, puis examinez la lumière LED située en dessous. S'il y a des débris, assurez-vous de les nettoyer avant de retirer la lumière et de la remplacer. Pour apprendre comment remplacer le flash, consultez ce tutoriel.
L'écran est cassé ou fonctionne mal
La vitre de l'écran est fissurée, des lignes ou des points apparaissent sur l'écran (pixels défectueux), écran noir.
L'appareil n'a pas communiqué avec l'écran au démarrage
Il arrive que les appareils ne démarrent pas correctement, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements de l'écran. Redémarrez votre appareil pour effectuer un démarrage propre.
Un pixel ou une rangée de pixels est "bloqué" dans une position donnée
Si le redémarrage de votre appareil n'a pas réglé le problème, envisagez la méthode suivante pour "débloquer" les pixels.
1. Localisez le pixel ou la rangée de pixels défectueux.
2. Éteignez votre appareil.
3. À l'aide d'une surface étroite, douce et non abrasive (ex: une gomme de crayon ou un stylet), exercez une légère pression sur le pixel ou la rangée de pixels défectueux. Idéalement, cela les "libérera" pour qu'ils retrouvent leurs motifs de couleurs normaux.
4. Appliquez une légère pression pendant 5 secondes, et répétez l'opération trois à cinq fois.
Rallumez votre appareil et vérifiez si vos pixels sont redevenus normaux. S'ils ne fonctionnent toujours pas, consultez nos étapes suivantes.
Les pixels ou l'écran ne sont pas réparables avec les méthodes connues
Si l'écran de votre appareil est devenu noir, est fissuré, ou si les pixels ne fonctionnent pas correctement (malgré l'essai de la solution ci-dessus), votre écran est peut-être irréparable. Heureusement, vous avez quelques options rentables.
1. Vérifiez si votre appareil est toujours sous garantie ou dispose d'une police d'assurance. Le fabricant ou la compagnie d'assurance pourrait accepter d'échanger votre appareil contre un exemplaire fonctionnel, ou de réparer l'appareil sans frais.
2. Remplacez l'écran vous-même, ce qui est une expérience amusante et gratifiante. Pour apprendre comment remplacer l'écran, consultez ce tutoriel. Ou pour apprendre comment remplacer l'écran LCD, consultez ce tutoriel.
Le casque ou les haut-parleurs auxiliaires ne produisent pas le son correct
Le casque ou les haut-parleurs émettent un son grésillant, sautent des passages, ou ne produisent aucun son.
Mauvaise connexion
Vérifiez qu'aucun débris ou corrosion n'empêche le câble auxiliaire ou le câble du casque de s'insérer complètement dans la prise jack. Si vous remarquez des débris, éteignez votre appareil par mesure de sécurité, puis tentez délicatement de les nettoyer à l'aide d'un outil fin (ex: épingle à nourrice, trombone). Veillez à ne pas endommager l'appareil. Ne tentez pas de forcer le câble dans la prise malgré une résistance due aux débris, cela pourrait causer de graves dommages à votre appareil. Si la connexion est nette et bonne, essayez l'étape suivante.
Haut-parleur ou casque défectueux
Tentez de diffuser du son via votre haut-parleur ou votre casque depuis un autre appareil en utilisant le même câble auxiliaire. Si le son ne fonctionne toujours pas, votre haut-parleur, votre casque ou le câble est probablement cassé, et non votre tablette. Si le son fonctionne sur un autre appareil, poursuivez la lecture.
Le fichier ne contient pas d'audio
Vérifiez que le fichier que vous tentez de lire contient du son en essayant de le lire via le haut-parleur principal de l'appareil. Si le son n'est pas diffusé clairement, cela est dû au fichier, et non à une prise jack défectueuse.
La prise jack est irrémédiablement endommagée
Il est probable que la prise jack de votre appareil soit cassée ou endommagée. Si votre appareil est toujours sous garantie ou assuré, vous pourrez peut-être l'échanger contre un modèle fonctionnel ou le faire réparer.
Aaron Morland
Membre depuis le 10/06/16
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I lost my charger & recently replaced it with new one. while connecting power adopter in the socket, power button shows an orange led but as soon as i disconnect, the led get off. In both ways (while adopter is connected to power supply as well as I disconnect) I couldn't able to power on my ASUS tf201. Can some help me what is the reason. Thanks
Anique - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 55
Total : 2,578
