Aller au contenu principal
  • Langue : Ce menu permet de sélectionner la langue d'interface de la batterie externe multifonction. Les langues disponibles sont :
    • Anglais
    • Allemand
    • Français
    • Espagnol
    • Italien
  • Minuteur arrêt : Durée d'inactivité avant l'arrêt automatique pour économiser l'énergie. Réglable de 1 à 30 minutes. La batterie externe ne s'éteint pas automatiquement pendant la charge ou l'alimentation d'un outil non-FixHub.
  • Activ. minuteur : Activer ou désactiver le minuteur d'arrêt.
  • Charge Max. : Limiter le niveau de charge maximal de votre batterie externe. Un niveau maximum plus bas réduit la capacité, mais prolonge la durée de vie de votre batterie. Réglable de 60 % à 100 % par paliers de 5 %.
  • État batterie : Affiche la capacité maximale actuelle de la batterie en pourcentage de sa capacité maximale d'origine.
  • Rapport erreur : Afficher la liste des erreurs enregistrées par la batterie externe, avec une option pour supprimer l'historique.
Les paramètres suivants peuvent être ajustés depuis la batterie externe multifonction ou un ordinateur via la console web FixHub. Les modifications sont sauvegardées et conservées dans la mémoire non volatile du fer à souder électronique, quelle que soit la source d'alimentation. Elles ne sont pas stockées dans la batterie externe ni l'ordinateur.
  • Unité : Sélectionner l'échelle Fahrenheit et Celsius.
  • Temp. max : Limiter la température maximale que la batterie externe peut définir pour le fer à souder. C'est aussi la température maximale lorsque le fer à souder est alimenté par une source alternative. Réglable de 200 à 420 °C ou 395 à 790 °F par paliers de 5 degrés.
Mode repos : Lorsque vous n'utilisez pas le fer pendant un certain temps, il passe automatiquement en mode repos et descend à la température de repos jusqu'à ce que vous le déplaciez à nouveau. Cela économise l'énergie, préserve la panne du fer à souder et protège le capuchon. Le maintien de la température de repos permet au fer de retrouver la température paramétrée beaucoup plus rapidement qu'en cas d'arrêt complet.
  • Temp. repos : Définir la température basse en mode veille. De 50 `200 °C ou de 125 à 390 °F par incréments de 5 degrés.
  • Minuteur repos : Durée d'inactivité avant d'entrer en mode veille. 1 à 60 secondes.
  • Activer repos : Activer ou désactiver le mode repos. La désactivation du mode repos réduira la durée de vie de votre panne et augmentera la consommation d'énergie. Il est déconseillé d'utiliser le capuchon du fer à souder comme support quand le mode repos est désactivé.
Mode sommeil : Si vous n'utilisez pas le fer pendant un certain temps, il s'éteint automatiquement jusqu'à ce que vous le déplaciez à nouveau. Cela économise de l'énergie, préserve la panne du fer à souder et protège le capuchon.
  • Minut. sommeil : Durée d'inactivité avant d'entrer en mode sommeil. 1 à 60 secondes
  • Activer sommeil : Activer ou désactiver le mode sommeil. Il n'est pas recommandé d'utiliser le capuchon du fer à souder comme support avec le mode sommeil désactivé.
  • Correction temp : Paramètre avancé pour calibrer votre panne à l'aide d'un thermomètre externe. Si votre thermomètre externe indique une température inférieure à la température paramétrée, saisissez une valeur de correction positive pour la différence entre la température paramétrée et la température mesurée. S'il indique une température supérieure, saisissez une valeur de correction négative pour la différence. Réglable de -20 à +20 °C ou de -36 à +36 °F.
En bonus, le bouton physique :
  • Bouton de marche ON/OFF : Le fer à souder électronique est équipé d'un bouton coulissant pour contrôler l'alimentation en courant de la résistance qui chauffe la panne. Si le bouton est poussé vers la panne, il est en position "ON" et affiche orange. S'il est poussé dans l'autre sens, il est en position "OFF" et affiche bleu. Le fer à souder continue de communiquer avec la batterie externe, même en position "OFF".
Le fer n'alimente jamais la panne quand le bouton est en position "OFF". Cependant, il peut y avoir des cas où il n'alimente pas la panne même en position "ON", comme : en mode repos, si une chute libre est détectée, si aucune panne n'est installée, si la panne n'est pas correctement installée, ou bien si d'autres erreurs sont détectées.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 98
Total : 1,600
