Aller au contenu principal
Les bases
Vous pouvez consulter les schémas électriques sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur, qui vous aideront à comprendre où se trouvent tous les composants principaux afin de pouvoir les localiser plus facilement.
Il est également important d'effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur. Maintenez-le en bon état de fonctionnement grâce à ces conseils.
Avant de retirer, de remplacer ou de tester la continuité des composants électriques, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et vous évitera toute électrocution.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, débranchez-le.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte.
Réfrigérateur mal chargé ou surchargé
Le ventilateur de l'évaporateur fait circuler l'air froid dans le congélateur. Trop d'aliments ou des aliments mal placés bloqueront les évents et empêcheront une régulation correcte de la température. Les évents du réfrigérateur permettent la circulation de l'air entre les compartiments réfrigérateur et congélateur. Les conseils suivants peuvent aider votre congélateur à maintenir une température sûre :
  • Localisez votre ventilateur d'évaporateur et éloignez les produits surgelés.
  • Dégagez les évents. Une règle empirique pour éviter le givre est de stocker suffisamment d'aliments pour remplir le congélateur tout en gardant 2,5 cm d'espace entre les aliments et les parois.
Réglage incorrect du thermostat
Si votre réfrigérateur possède un bouton ou une molette pour régler la température, vérifiez-les. Assurez-vous qu'il est réglé sur froid et qu'il n'a pas été heurté ou déplacé. Utilisez un thermomètre si vous n'avez pas d'affichage numérique de la température. Le congélateur doit être à environ -18°C ; le réfrigérateur à environ 2°C.
Réinitialiser l'alimentation
Vous devriez essayer de réinitialiser l'alimentation de votre réfrigérateur.
  • Débranchez votre réfrigérateur. Si la prise est trop difficile d'accès, coupez le disjoncteur.
  • Attendez 5 minutes avant de remettre le réfrigérateur sous tension.
  • Cela réinitialisera votre réfrigérateur, mais certains modes doivent être désactivés manuellement (voir l'étape suivante).
  • Surveillez la température au cours des 24 prochaines heures.
Mode démonstration
Votre réfrigérateur peut avoir été placé par inadvertance en mode démonstration, où le compresseur ne fonctionne pas et où il ne refroidit pas, mais où toutes les lumières intérieures fonctionnent, et peut-être même les ventilateurs.
Voici un lien vers une vidéo pour Quitter le mode démonstration
Aucune alimentation
Votre réfrigérateur ne fonctionnera pas si l'alimentation est coupée. Assurez-vous que les lumières intérieures ou les lumières de commande extérieures sont allumées. Peut-être que le réfrigérateur fonctionne mais que les lumières clignotent ou sont grillées, ce qui indique qu'il est alimenté.
  • Si vous semblez n'avoir aucune alimentation, vérifiez le disjoncteur électrique. Réinitialisez le disjoncteur en cas de déclenchement. Trouvez la prise GFCI (disjoncteur différentiel) et réinitialisez-la également.
  • Toujours pas d'alimentation ? Utilisez une rallonge vers une autre prise et testez à nouveau.
    • Si une autre prise fonctionne, alors il y a un problème avec l'installation électrique de votre maison. Envisagez d'appeler un électricien.
    • Toujours pas d'alimentation sur une autre prise ? Votre réfrigérateur a un problème électrique. Appelez un technicien en électroménager.
Températures extérieures extrêmes
Les réfrigérateurs fonctionnent mieux lorsqu'ils sont installés à l'intérieur d'une maison, à environ 21°C. Des endroits dont la température dépasse considérablement cette valeur, comme 31°C, affectent la capacité de refroidissement et le réfrigérateur risque de ne pas refroidir suffisamment.
Dans un garage non chauffé où la température descend en dessous de 2°C, le réfrigérateur peut s'arrêter de fonctionner et de refroidir. Cela peut entraîner le dégel et le réchauffement des aliments à l'intérieur du réfrigérateur isolé, en particulier dans la partie congélateur.
De plus, un réfrigérateur situé dans une pièce chaude, sous le soleil ou à proximité d'appareils chauds comme une cuisinière ou un four, peut avoir des difficultés à refroidir efficacement.
Joint de porte défaillant
Les joints de porte assurent l'étanchéité de votre réfrigérateur, et à mesure qu'ils vieillissent et s'abîment, l'air froid s'échappe par les fissures.
Serpentins de condensateur sales
À l'arrière et en bas de votre réfrigérateur se trouvent le condensateur et ses serpentins. Le réfrigérant passe par les serpentins, ce qui dissipe la chaleur pendant le cycle de refroidissement. À mesure que la poussière et les débris s'accumulent sur les serpentins, le réfrigérateur devient moins efficace et doit travailler plus dur pour refroidir.
  • Déplacez votre réfrigérateur et inspectez les serpentins.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'un support anti-basculement et ne peut être retiré qu'en tirant tout droit depuis le mur.
  • Nettoyez la poussière sur les serpentins du condensateur et le ventilateur avec une brosse pour serpentin de condensateur rigide et un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution durant cette tâche et évitez de plier ou d'endommager les tubes.
Réfrigérateur non de niveau
Un réfrigérateur qui n'est pas de niveau peut refuser de fonctionner et de refroidir efficacement.
  • Commencez par régler les pieds avant. Utilisez un niveau à bulle et corrigez tout déséquilibre latéral du réfrigérateur.
  • Inclinez légèrement le réfrigérateur vers l'arrière. Cela permettra aux portes de se fermer d'elles-mêmes et augmentera l'efficacité.
Défaillance du moteur du ventilateur du condensateur ou de l'évaporateur
Le ventilateur du condensateur aspire l'air au-dessus du compresseur et à travers les serpentins du condensateur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas normalement, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement.
  • Vérifiez si la pale du ventilateur présente des obstructions physiques.
  • Faites tourner le ventilateur à la main. S'il ne tourne pas librement, remplacez le moteur.
  • S'il tourne librement, testez la continuité du moteur. Remplacez le moteur du ventilateur du condensateur si le test de continuité échoue.
Le ventilateur de l'évaporateur aspire l'air sur les serpentins de refroidissement et fait circuler cet air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur tourne. Si votre réfrigérateur n'a qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il est situé dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur. Dans ce cas, le congélateur peut rester un peu froid tandis que le réfrigérateur reste chaud.
  • Remarque : le ventilateur peut ne pas fonctionner s'il est pris dans la glace à cause d'une défaillance du système de dégivrage.
  • Vérifiez l'accumulation de glace. Utilisez le tutoriel accumulation de glace dans le congélateur.
  • S'il tourne librement, testez la continuité du moteur. Si le test de continuité échoue, remplacez le moteur.
  • Un moteur anormalement bruyant doit également être remplacé.
Défaillance de la thermistance (sonde thermique de dégivrage défectueuse)
Le réfrigérateur surveille la température à l'intérieur du compartiment des produits frais avec un appareil appelé thermistance. La résistance de la thermistance est surveillée par la carte mère. Si la thermistance est hors tolérance, la carte mère percevra la température de manière incorrecte.
  • À 20°C, la résistance est d'environ 10 kΩ pour les thermistances Frigidaire.
  • Une procédure rapide consiste à mettre le réfrigérateur hors tension, puis à débrancher et rebrancher, tour à tour, chaque connecteur de la carte mère. Ensuite, essayez de redémarrer le réfrigérateur.
  • La résistance de la thermistance sur le réfrigérateur se vérifie mieux au niveau de la carte mère. Cela vous permet de « voir » ce que la carte mère voit.
Un manuel d'entretien pour votre modèle est le meilleur guide pour savoir quelle connexion vérifier sur la carte mère. Vous pouvez essayer de chercher la fiche technique de votre réfrigérateur. Elle peut se trouver près du compresseur ou dissimulée près de la grille avant.
Certains fabricants affirment que si vous avez un circuit ouvert, vous devez remplacer le réfrigérateur. C'est assez radical, mais le problème est que le faisceau de câbles de la thermistance peut être enterré dans l'isolation du réfrigérateur. Ainsi, s'il y a un fil coupé, vous ne pouvez presque rien y faire. Voir ci-dessous dans Aide pour une thermistance défectueuse pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres vérifications à effectuer.
  • Retirez la thermistance.
  • Il y a souvent une thermistance dans le congélateur et une dans le compartiment des produits frais.
  • Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance.
  • Si la valeur n'est pas d'environ 13 kΩ à 0°C, remplacez votre sonde thermique.
Défaillance de la carte de contrôle de la température
Si le réfrigérateur n'est pas assez froid, la carte de contrôle de la température pourrait être défectueuse. Cette carte fournit la tension aux moteurs de ventilateur et au compresseur. Ces cartes sont souvent mal diagnostiquées. Vérifiez les autres composants pour être certain que c'est la cause du problème. Ces cartes se trouvent sur des modèles plus simples qui n'ont généralement pas d'affichage numérique.
  • Si les LED d'affichage ou le bouton de « réglage de la température » ne répondent pas, cela pourrait signaler que la carte est défaillante.
  • Retirez la carte du réfrigérateur et rebranchez-la. Vérifiez que les connexions des fils sont sécurisées.
Composants du compresseur défectueux
Condensateur défectueux
Si le condensateur est défaillant, le compresseur ne pourra pas démarrer et fonctionner comme il le devrait. La plupart des réfrigérateurs récents utilisent un condensateur permanent, qui reste dans le circuit et améliore l'efficacité énergétique du compresseur. Certains réfrigérateurs plus anciens peuvent avoir un condensateur de démarrage, qui fonctionne uniquement au démarrage. Ils sont moins courants.
Vous pourrez peut-être déterminer le type dont vous disposez en examinant quelques facteurs. De nombreux condensateurs permanents sont des condensateurs de type polymère avec une petite forme rectangulaire. Il existe des condensateurs permanents cylindriques, mais ils sont moins courants (certains réfrigérateurs LG en possèdent). Les valeurs de capacité des condensateurs permanents ont tendance à être plus faibles sur les réfrigérateurs, entre 10 et 22 µF (µF signifie microfarads, également abrégé MFD).
Un condensateur permanent typique
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Sur les petits condensateurs, vous pouvez utiliser un tournevis avec un manche isolé pour le décharger. Mais soyez prudent car les condensateurs augmentent de taille.
Testez le condensateur avec un capacimètre ; remplacez-le si la valeur mesurée est en dehors de la tolérance indiquée sur le condensateur (généralement +/- 5-10%).
Une vérification fonctionnelle très rapide pour un condensateur consiste à régler votre multimètre sur la fonction de continuité avec le signal sonore activé. Connectez le condensateur aux cordons de test pendant quelques secondes. Ensuite, inversez les cordons sur les bornes opposées. Si le condensateur stocke au moins une charge, vous devriez obtenir un bref signal sonore. Cela ne vous dira pas si la capacité est correcte, seulement que le condensateur stocke une charge.
Lorsque vous remplacez un condensateur, obtenez le type exact du condensateur existant avec la même valeur de capacité. Vous pouvez utiliser en toute sécurité un condensateur ayant une tension nominale égale ou supérieure à celle de l'original.
Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Relais de surcharge défectueux
Le relais de surcharge est un dispositif de protection dans le circuit du compresseur. Il est souvent combiné avec le relais de démarrage et branché directement sur le côté du compresseur.
Les compresseurs de certains réfrigérateurs récents peuvent ne pas avoir ce dispositif, en particulier ceux qui utilisent un variateur pour contrôler le moteur. Le variateur gère la fonction de surcharge.
Si les ventilateurs fonctionnent et que votre compresseur ne démarre pas, ou si vous entendez un clic venant de l'unité, suivez le dépannage ci-dessous. Les guides ci-dessous sont pour un appareil Whirlpool, mais les autres sont similaires.
Relais de démarrage défectueux
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il fournit de l'énergie à l'enroulement de démarrage pendant une fraction de seconde au démarrage pour lancer le compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence ou, plus probablement, pas du tout, et le réfrigérateur ne refroidira pas assez. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Retirez l'assemblage du relais de démarrage en toute sécurité. Ce guide montre une unité Whirlpool, mais le processus est similaire.
  • Testez le relais de démarrage avec un multimètre. Regardez la vidéo ci-dessus et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test ou a une odeur de brûlé. Selon votre relais de démarrage, vous devrez peut-être d'abord tester le condensateur de démarrage et le relais de surcharge et utiliser un processus d'élimination. Si les deux autres composants réussissent les tests de continuité et que votre compresseur ne démarre pas, essayez de remplacer votre relais de démarrage.
  • Trouvez des interrupteurs Refrigerator Switches.
  • Trouvez des relais de démarrage Refrigerator Start Relays
Défaillance de la carte de variateur du compresseur
La technologie des compresseurs de réfrigérateurs modernes est passée des moteurs à phase divisée aux moteurs à courant continu sans charbon, qui ressemblent généralement beaucoup à un moteur CA triphasé.
Cela signifie qu'au lieu de l'assemblage du relais de démarrage normalement fixé aux broches du compresseur — le relais de démarrage, le relais de surcharge et le condensateur de surcharge — il y a maintenant une carte mère scellée et de nombreux fils. La carte de variateur module la puissance fournie au compresseur, permettant un fonctionnement plus efficace.
Cette nouvelle technologie est plus difficile à tester, alors suivez cette vidéo utile.
La carte de variateur doit être testée par processus d'élimination.
  • Premièrement, testez les tensions d'entrée. La carte de variateur aura à la fois une alimentation secteur de 120V CA et une tension de 4-6V CC provenant de la carte mère. N'oubliez pas d'effectuer toutes les mesures de tension avec tout connecté.
  • Si l'une de ces tensions est manquante, la carte de variateur ne fonctionnera pas.
    • Revenez en arrière pour trouver le problème. Vous pourriez avoir un connecteur de faisceau de câbles défectueux, une carte mère défaillante ou un autre problème.
  • Deuxièmement, suivez le test de continuité du compresseur ci-dessus pour vérifier que votre compresseur n'est pas en court-circuit et qu'il est en état.
    • Si le compresseur est en bon état et que les tensions d'entrée de la carte sont bonnes, alors votre carte de variateur est défaillante et doit être remplacée.
Compresseur défectueux
Si le compresseur est très bruyant lorsque vous le démarrez, il a peut-être été endommagé pendant le transport, ou vous pourriez simplement avoir un compresseur défectueux.
Si le relais de surcharge, le relais de démarrage et le condensateur réussissent les tests de continuité, alors vous avez peut-être un compresseur défectueux.
  • Testez la continuité du compresseur en suivant la vidéo ci-dessus.
  • Les valeurs de résistance varient selon le compresseur.
  • Des valeurs en dehors de la plage ou une mise à la terre signifient qu'il faut remplacer le compresseur, ce qui est une réparation coûteuse.
  • Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il peut être préférable de le remplacer plutôt que de remplacer le compresseur.
  • Trouvez des replacement compressors pour votre réfrigérateur ici.
Fuite de réfrigérant
En cas de fuite de réfrigérant, le réfrigérateur ne pourra pas maintenir une température appropriée. Votre compresseur fonctionne probablement sans arrêt.
  • Contactez un technicien de service pour remplir ou remplacer votre liquide de refroidissement ou votre compresseur. Cela peut aboutir au remplacement de l'intégralité du réfrigérateur.
Défaillance de la carte mère
Enfin, la carte mère pourrait être défectueuse si le réfrigérateur ne refroidit pas assez. C'est une réparation coûteuse mais qui reste à la portée du bricoleur.
Informations complémentaires
Comme les thermistances tombent en panne, vous devriez effectuer une vérification supplémentaire à l'emplacement de la thermistance elle-même, surtout si vous lisez un circuit ouvert ou un court-circuit. Vous pouvez retirer la thermistance de la petite cage ou de la grille qui la maintient. Cela vous permettra d'accéder à un cordon attaché à la thermistance. Vous pouvez ensuite isoler la thermistance et voir si le défaut provient de la thermistance ou du câblage du réfrigérateur.
Certaines thermistances peuvent avoir des connecteurs que vous pouvez tirer pour y accéder dans les compartiments des produits frais ou du congélateur, alors vérifiez avant de couper les fils.
Si vous effectuez cette vérification, vous devrez peut-être couper les fils de la thermistance. Vous mesurerez ensuite directement la thermistance. Si elle est dans les tolérances, mais que la lecture du panneau de commande était ouverte, vous avez un problème de câblage interne qui sera essentiellement impossible à réparer. Il en va de même pour une lecture correcte au niveau de la thermistance mais une lecture de court-circuit au niveau du panneau de commande.
Si votre thermistance elle-même indique un court-circuit ou un circuit ouvert et que cela correspond à la lecture du panneau de commande que vous avez obtenue, vous pouvez choisir de remplacer la thermistance. Vous devrez effectuer des épissures étanches dans le câblage lorsque vous connecterez la nouvelle thermistance, car elle sera exposée à l'humidité.
Pages associées
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 299
Total : 12,517
