Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Messages d'espace disque faible
Windows affiche un message « Espace disque faible ».
Le disque dur est saturé
Supprimez les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace sur votre ordinateur, ou déplacez certains de vos fichiers vers un périphérique de stockage externe, tel qu'un disque dur USB. Mettre à niveau le disque dur de votre ordinateur vers une plus grande capacité est également une option. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Batterie qui ne charge plus
L'ordinateur portable ne prend pas la charge lorsqu'il est branché.
Cordon d'alimentation ou adaptateur défectueux
Si l'appareil ne charge pas alors qu'il est branché, il peut y avoir un problème avec le cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien enfoncé dans la prise et qu'il n'est pas lâche. Essayez plusieurs prises pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème de prise défectueuse. En regardant l'ordinateur portable, si l'appareil est branché mais que le voyant de charge ne s'allume pas, alors le cordon d'alimentation ou l'adaptateur devra être remplacé.
La batterie est épuisée
Si la batterie ne charge pas lorsque l'ordinateur est branché, ou si elle se décharge plus rapidement qu'avant, la batterie est peut-être cassée ou en fin de vie. Vous pouvez retirer la batterie et la remplacer en utilisant ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
La carte mère de l'ordinateur peut présenter un dysfonctionnement, empêchant l'appareil de charger correctement. Normalement, lorsque vous appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'ordinateur alors que l'adaptateur secteur est branché, le voyant d'alimentation doit s'allumer et vous devriez entendre le ventilateur tourner sous l'ordinateur. Si les voyants d'alimentation ne s'allument pas, clignotent de manière répétée, ou si les ventilateurs ne tournent pas, la carte mère de l'appareil est peut-être cassée ou défectueuse, si l'adaptateur secteur a été déclaré fonctionnel.
Problème de connexion au réseau sans fil
Votre ordinateur ne se connecte pas à un réseau sans fil, ou la connexion sans fil se coupe rapidement.
Le Wi-Fi de l'ordinateur a été désactivé
Vérifiez si le Wi-Fi de l'ordinateur portable a été désactivé. Pour ce faire, localisez le bouton Wi-Fi. Le bouton Wi-Fi ressemble à une antenne radio et se trouve à côté du bouton de coupure du son. Une fois localisé, activez et désactivez le bouton. Si votre ordinateur portable n'arrive toujours pas à localiser les réseaux Wi-Fi disponibles, suivez ce tutoriel pour remplacer la carte Wi-Fi.
Le routeur Wi-Fi a été éteint
Assurez-vous qu'il y a des réseaux Wi-Fi disponibles à portée de votre appareil. Pour ce faire, localisez votre routeur Wi-Fi ; assurez-vous qu'il est sous tension. Si le routeur est allumé mais ne se connecte toujours pas à votre ordinateur, placez un autre appareil, tel qu'un smartphone, à proximité ; s'il se connecte, le routeur est bien sous tension. Sinon, il a été éteint et doit être rallumé.
La carte Wi-Fi de l'ordinateur est défectueuse
Si votre ordinateur portable n'arrive toujours pas à localiser les réseaux Wi-Fi disponibles après avoir tenté les étapes ci-dessus, la carte Wi-Fi située à l'intérieur de l'ordinateur est cassée ou défectueuse. Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte Wi-Fi.
Le clavier ne répond pas
Le clavier de l'ordinateur ne tape plus, ou il manque des touches.
Les touches sont bloquées
Si une touche est bloquée et ne peut pas être enfoncée, il se peut qu'il y ait quelque chose sous la touche physique qui la fait rester coincée. Retirez la touche et utilisez ce tutoriel pour obtenir de l'aide. Une fois la touche retirée, nettoyez le mécanisme situé en dessous avec de l'air comprimé, puis remettez la touche en place.
Il manque des touches
S'il manque des touches sur le clavier, remplacez-les. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Clavier défectueux
Si le clavier ne fonctionne pas, essayez de le remplacer. Suivez ce tutoriel pour y parvenir.
Messages constants de mémoire insuffisante
Votre ordinateur indique que la mémoire est insuffisante.
La mémoire de l'ordinateur doit être mise à niveau
Pour mettre à niveau la mémoire de votre ordinateur, suivez ce tutoriel.
L'ordinateur a besoin de stockage supplémentaire
Il peut également être utile d'ajouter un SSD pour permettre à votre ordinateur de mettre en cache les programmes couramment utilisés dans cette mémoire flash afin d'augmenter la réactivité si votre RAM est presque entièrement utilisée. Utilisez ce tutoriel pour installer un SSD.
L'appareil surchauffe en continu
Pendant que vous travaillez, votre ordinateur s'éteint de manière aléatoire sans notification.
Accumulation de poussière dans le système de ventilation
Assurez-vous que votre ordinateur est éteint. Retournez l'appareil pour exposer les fentes de ventilation. Soufflez de l'air comprimé dans le système de ventilation pendant plusieurs minutes. Attendez que l'appareil refroidisse.
Remplacement du dissipateur thermique
Si l'ordinateur surchauffe toujours après le nettoyage de la ventilation, le ventilateur devra peut-être être remplacé. Pour remplacer le ventilateur, suivez ce tutoriel.
Nicole Kach
Membre depuis le 03/13/23
279 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 39
Total : 553
