Aller au contenu principal
Les bases
Votre lave-vaisselle Samsung peut avoir besoin d'une réinitialisation de temps en temps. La procédure est très simple, mais avant de la décrire, quelques points à noter.
  1. Si votre lave-vaisselle affiche des codes d'erreur, veillez à les noter.
    1. Cette réinitialisation effacera la mémoire du lave-vaisselle, et les codes d'erreur fournissent un indice sur la nature du problème, s'il y en a un.
    2. Vous pouvez choisir de faire cela lorsque vous pensez que l'erreur n'est qu'un bug passager et que vous voulez voir si elle se reproduit. Notez simplement le code au préalable.
  2. Il existe une autre réinitialisation que vous pouvez utiliser lorsque vous devez simplement réinitialiser les paramètres de communication du lave-vaisselle (décrite ci-dessous). Cela n'efface pas les codes d'erreur.
  3. Si votre lave-vaisselle ne répond pas du tout, vous pouvez essayer une réinitialisation, mais il est probable que cela ne résolve pas le problème. Par exemple, une porte qui ne se ferme pas complètement ne sera pas réparée par une réinitialisation.
Réinitialiser le lave-vaisselle
Coupez l'alimentation pendant 5 minutes, soit en débranchant l'appareil, soit en coupant le disjoncteur correspondant. Trop beau pour être vrai, mais c'est tout !
Réinitialiser les paramètres du réseau sans fil
Pour réinitialiser les communications sans fil ou ce que le fabricant appelle une réinitialisation réseau (uniquement pour les lave-vaisselle dotés de fonctionnalités Wi-Fi) :
  1. Maintenez Smart Control jusqu'à ce que AP s'affiche sur l'écran.
  2. Maintenez Hi-Temp Wash jusqu'à ce que le lave-vaisselle émette un signal (cela ne devrait pas prendre plus de 10 secondes).
  3. Éteignez la machine.
Cela effacera toutes les informations réseau sur la machine. Cette opération est utile si vous devez changer votre routeur ou le mot de passe de votre réseau wifi. Votre manuel d'utilisation vous guidera pour configurer à nouveau le réseau une fois les modifications terminées.
Pages associées
Code LC lave-vaisselle Samsung
Lave-vaisselle Samsung qui ne vidange pas
Voyant Heavy clignote sur lave-vaisselle Samsung
Lave-vaisselle Samsung qui vidange en continu
Lave-vaisselle Samsung qui ne s'allume pas
Voyant Normal clignote sur lave-vaisselle Samsung
Lave-vaisselle Samsung qui ne lave pas
Lave-vaisselle Samsung qui fuit
Informations complémentaires
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 013 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 283
Total : 9,939
