Aller au contenu principal
La télécommande Wii ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer la télécommande.
Les piles sont mortes
Il nous arrive à tous de négliger parfois les petites choses. Revérifiez que vous avez bien chargé les piles de la télécommande Wii. Sinon, la solution la plus simple est de changer les deux piles AA ou bien de les recharger si elles sont rechargeables. Apprenez ici à changer les piles de votre télécommande Wii.
Mauvaise connexion des piles
Si le problème n'est pas résolu, vérifiez que les piles sont orientées correctement et sont bien connectées aux contacts à ressort. Vérifiez aussi si les contacts sont rouillés et essayez de les nettoyer avec une brosse.
Faux contact du bouton de marche
Vos piles sont neuves et bien connectées à la télécommande, mais elle ne veut toujours pas s'allumer. La connexion entre le bouton de marche et la carte mère est peut-être sale et empêche la télécommande Wii de s'allumer. Pour nettoyer le bouton de marche, ouvrez le couvercle et brossez délicatement le contact avec une brosse à dent neuve et sèche. Il est également possible que le bouton de marche soit légèrement décalé dans la télécommande Wii ou que la connexion du bouton de marche soit grillée. Dans les cas, vous devez installer un nouveau bouton de marche.
Les boutons sont bloqués
Les boutons ne remontent pas quand vous appuyez dessus.
Aliments/eau sous le bouton
Ça vous arrive de grignoter pendant que vous jouez à la Wii et d'oublier de vous laver les mains ? Les aliments et les liquides sucrés passent facilement sous les boutons qui restent alors collés ou ne peuvent plus fonctionner. Vos boutons ont peut-être juste besoin d'un bon nettoyage. Pour nettoyer les boutons, vous aurez besoin d'une brosse à dents NEUVE, d'un peu d'eau chaude et de savon. Retirez les piles de la télécommande avant de nettoyer les boutons. Humidifiez légèrement la brosse à dents avec de l'eau chaude savonneuse et brossez autour des boutons collants. Séchez avec une serviette en papier.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être installer de nouveaux boutons. Suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons principaux à l'avant de votre télécommande. Pour la gâchette B à l'arrière, utilisez ce tutoriel.
Le curseur n'est pas au bon endroit
Lorsque vous pointez la télécommande Wii vers l'écran, le curseur n'est tout simplement pas là où vous visez.
La barre du capteur est masquée
Assurez-vous que la barre du capteur n'est pas masquée par quoi que ce soit. Si c'est le cas, placez-la à un endroit où elle est directement en ligne de mire de votre télécommande. Assurez-vous que le capteur est bien branché à l'arrière de la console Wii.
Mauvais calibrage
Il arrive souvent qu'une télécommande Wii ne soit pas calibrée correctement, ce qui entraîne un mauvais positionnement du curseur. Pour recalibrer la télécommande, placez-la sur une table, côté boutons vers le bas, pendant 10 secondes. Assurez-vous que la télécommande Wii est orientée parallèlement à l'écran de votre téléviseur. Après 10 secondes, pointez la télécommande Wii vers le téléviseur. Si cela ne fonctionne pas, allez dans les paramètres de la Wii à l'écran d'accueil et assurez-vous que l'emplacement de votre barre de capteurs est correct, soit en dessous ou au-dessus de votre téléviseur.
Une source de lumière est trop proche de la barre du capteur
Le capteur utilise le signal thermique de la télécommande Wii pour détecter vers où vous pointez exactement. Vérifiez qu'il n'y a pas de lampes placées trop près du capteur, car les signaux thermiques mélangés rendent le curseur imprécis. Assurez-vous également qu'il n'y a pas de lampe à infrarouge dans la même pièce que votre Wii, car elle peut aussi perturber le capteur.
Écran du capteur défectueux
Si le problème persiste, il s'agit probablement d'un dysfonctionnement de l'écran du capteur de votre télécommande Wii. Pour installer un nouvel écran, consultez notre tutoriel d'installation.
Carte mère défectueuse
La carte mère est le cœur de la télécommande Wii. Elle transmet les signaux à travers la télécommande Wii, y compris le signal qui permet de l'allumer quand vous appuyez sur le bouton de marche. Si vous avez suivi toutes les autres étapes, votre problème est peut-être une carte mère cassée ou grillée. Utilisez notre tutoriel pour installer une nouvelle carte mère.
La télécommande Wii n'émet aucun son
Quand vous savez qu'il devrait y avoir un bruit et que ce n'est pas le cas.
Contacts poussiéreux
Le haut-parleur a deux connexions sur la carte mère et il est possible que de la saleté ou de la poussière perturbe le signal vers le haut-parleur. Pour atteindre le haut-parleur, vous devez d'abord retirer le couvercle. Une fois à l'intérieur de l'appareil, localisez les deux contacts circulaires dorés du haut-parleur et brossez-les délicatement avec une brosse à dents neuve et sèche.
Haut-parleur grillé
Vous faites un magnifique smash sur Wii Tennis est votre télécommande reste muette. C'est le signe qu'il y a un problème avec les haut-parleurs internes de votre télécommande Wii. Cela arrive généralement à cause de la saleté et la poussière qui s'incrustent dans la télécommande. Pour remplacer les haut-parleurs, consultez notre astucieux tutoriel pour installer un nouveau haut-parleur.
La télécommande ne vibre pas
Vous venez d'être touché par une carapace rouge sur Mario Kart Wii et votre télécommande n'a pas vibré.
Vibreur cassé
Les vibrations de votre télécommande Wii sont produites par un vibreur, qui est en fait un moteur lesté d'un poids. Ce moteur est parfois défectueux, ce qui fait que votre télécommande ne vibre pas. Cependant, le remplacement et l'installation d'un nouveau vibreur nécessitent de solides compétences en soudure et des outils spécifiques. Vous pouvez plutôt remplacer la carte mère, ce qui réglera votre problème de vibreur ainsi que d'autres problèmes éventuels de votre télécommande Wii.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
143 commentaires
my wii remote is not working right... I put new batteries in them all but they are not working still what do i need to do to fix it
hannah - Réponse Partager
My remote isn't connecting how does I fix it
Monique - Réponse Partager
If it keeps flashing blue on your remote, open the slide next to the reset button, press thr sync button on the back of the remote and the sync button on the Wii o er and over again. Might not be the problem but works
Mimi Hart - Réponse Partager
My Wii isn't displaying on the screen it is turning on but my TV screen is blue. Can you help me??
Emily Harwell - Réponse Partager
Sounds to me like you don't have your TV on the right input or it's not hooked up properly. Not an expert but been working with these things about 15 years
Lisa Cole - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 178
30 derniers jours : 675
Total : 541,922
