Aller au contenu principal
Vous pouvez consulter les schémas des composants sur notre page Comment fonctionne un réfrigérateur, qui vous aideront à localiser tous les composants principaux.
Il est également important d'effectuer un entretien régulier de votre réfrigérateur. Maintenez-le en bon état grâce à ces conseils.
Avant de retirer et de remplacer ou de tester la continuité des composants électriques, mettez le réfrigérateur hors tension. Cela évitera d'endommager les composants et de vous électrocuter.
  • Si le réfrigérateur est éloigné du mur, débranchez la fiche.
  • Sinon, trouvez le disjoncteur du réfrigérateur dans votre tableau électrique et coupez le circuit.
  • Vérifiez que les lumières du réfrigérateur sont éteintes lorsque vous ouvrez la porte.
Les bases
  • Dégagez les évents. Éloignez les objets des évents dans le réfrigérateur et le congélateur.
  • Réglez la température : le congélateur doit être à environ -18 °C (0 °F) et le réfrigérateur à environ 2 °C (34 °F).
  • Débranchez votre réfrigérateur, attendez 5 minutes et rebranchez-le.
  • Votre réfrigérateur est peut-être en mode démonstration, ce qui l'empêche de refroidir.
Pas d'alimentation
Votre réfrigérateur ne fonctionnera pas s'il n'est plus alimenté. Vérifiez que les voyants intérieurs ou les voyants de commande extérieurs sont allumés. Peut-être que le réfrigérateur fonctionne, mais que les lumières clignotent ou sont grillées, ce qui indique une alimentation électrique.
  • Si vous n'avez apparemment plus d'alimentation, vérifiez le disjoncteur électrique. Réinitialisez le disjoncteur s'il a sauté. Localisez la prise GFCI et réinitialisez-la également.
  • Toujours pas d'alimentation ? Utilisez une rallonge pour tester une autre prise.
    • Si une autre prise fonctionne, le problème vient de l'installation électrique de votre maison. Envisagez de faire appel à un électricien.
    • Toujours pas d'alimentation sur une autre prise ? Votre réfrigérateur a un problème électrique. Appelez un technicien en électroménager.
Températures extérieures extrêmes
Les réfrigérateurs fonctionnent de manière optimale lorsqu'ils sont installés à l'intérieur d'une maison, à environ 21 °C (70 °F). Des emplacements où la température dépasse largement ce seuil, comme 31 °C (90 °F), affectent la capacité de refroidissement et le réfrigérateur peut ne pas refroidir suffisamment.
Dans un garage non chauffé où la température descend en dessous de 2 °C (36 °F), le réfrigérateur peut s'arrêter et cesser de refroidir. Cela peut entraîner le dégel et le réchauffement des aliments à l'intérieur du réfrigérateur isolé, en particulier dans la partie congélateur.
De plus, un réfrigérateur placé dans une pièce chaude, exposé au soleil ou à proximité d'appareils chauds comme une cuisinière ou un four peut rencontrer des difficultés à refroidir efficacement.
Joints de porte défectueux
Les joints de porte assurent l'étanchéité de votre réfrigérateur. Avec l'usure et le vieillissement, de l'air frais s'échappe à travers les fissures de ces joints.
Bobines de condenseur sales
À l'arrière et sous votre réfrigérateur se trouvent le condenseur et ses bobines. Des bobines sales entravent le refroidissement.
  • Sortez votre réfrigérateur et inspectez les bobines.
    • Votre réfrigérateur peut être équipé d'un support anti-basculement et ne peut être retiré qu'en le tirant tout droit depuis le mur.
  • Nettoyez la poussière des bobines du condenseur et du ventilateur avec une brosse pour bobine de condenseur rigide et un aspirateur.
  • Travaillez avec précaution lors de cette tâche et évitez de plier ou d'endommager les tubes.
Le fluide frigorigène circule à travers les bobines, qui dissipent la chaleur pendant le cycle de refroidissement. Lorsque la poussière et les débris s'accumulent sur les bobines, le réfrigérateur devient moins efficace.
Moteur du ventilateur du condenseur ou de l'évaporateur en panne
Le ventilateur du condenseur, situé près des bobines du condenseur, fait circuler l'air sur le compresseur et à travers les bobines du condenseur. Si le moteur du ventilateur ne fonctionne pas, le réfrigérateur ne refroidira pas correctement.
  • Vérifiez si les pales du ventilateur du condenseur ne sont pas bloquées par des obstructions physiques.
  • Faites tourner le ventilateur à la main. S'il ne tourne pas librement, remplacez le moteur.
  • S'il tourne librement, testez la continuité du moteur. Remplacez le moteur si le test de continuité échoue.
Si le ventilateur de l'évaporateur tombe en panne, le refroidissement sera entravé. Cherchez une bouche d'aération sur la paroi arrière du compartiment réfrigérateur. S'il y a un ventilateur derrière cette bouche, c'est celui-ci qu'il faut vérifier. S'il n'y a pas de ventilateur à cet endroit, regardez derrière les évents à l'arrière du compartiment congélateur.
  • Vérifiez si les pales du ventilateur de l'évaporateur ne sont pas bloquées par des obstructions physiques.
  • Remarque : le ventilateur peut ne pas tourner s'il est pris dans la glace en raison d'une défaillance du système de dégivrage.
  • Vérifiez l'accumulation de glace. Utilisez le guide accumulation de glace dans le congélateur.
  • S'il tourne librement, testez la continuité du moteur. Si le test de continuité échoue, remplacez le moteur du ventilateur de l'évaporateur. Si le ventilateur de l'évaporateur des aliments frais pose problème, voici un tutoriel pour le remplacer.
  • Un moteur anormalement bruyant doit également être remplacé.
Le ventilateur de l'évaporateur doit fonctionner tant que le moteur du compresseur tourne. Si votre réfrigérateur ne possède qu'un seul moteur de ventilateur d'évaporateur, il se trouve dans le compartiment congélateur. Lorsque le ventilateur tombe en panne, il ne fait plus circuler l'air froid vers le réfrigérateur.
Défaillance de la thermistance (sonde de température de dégivrage défectueuse)
Le réfrigérateur surveille la température à l'intérieur du compartiment des aliments frais à l'aide d'un dispositif appelé thermistance. La résistance de la thermistance est surveillée par la carte mère. Si la thermistance est hors tolérance, la carte mère recevra une lecture de température incorrecte.
  • À 20 °C (77 °F), la résistance est d'environ 5 kΩ pour les thermistances Samsung.
  • Une procédure rapide consiste à mettre le réfrigérateur hors tension, puis à débrancher et rebrancher, un par un, chaque connecteur sur la carte mère. Essayez ensuite de redémarrer le réfrigérateur.
  • La résistance de la thermistance du réfrigérateur se vérifie idéalement au niveau de la carte mère. Cela vous permet de « voir » ce que la carte mère détecte.
Un manuel d'entretien pour votre modèle est le meilleur guide pour savoir quelle connexion vérifier sur la carte mère. Vous pouvez essayer de chercher la fiche technique de votre réfrigérateur. Elle se trouve peut-être près du compresseur ou dissimulée près de la grille avant.
La page d'exemple indique en fait que si vous avez un circuit ouvert, vous devez remplacer le réfrigérateur. C'est assez radical, mais le problème est que le faisceau de câbles de la thermistance peut être enfoui dans l'isolation du réfrigérateur. Donc, s'il y a un fil coupé, vous ne pouvez quasiment rien faire. Voir ci-dessous dans Aide pour une thermistance défectueuse pour en savoir plus sur ce point et sur d'autres vérifications à effectuer.
  • Retirez la thermistance.
  • Il y a souvent une thermistance dans le congélateur et une dans le compartiment des aliments frais.
  • Prenez un multimètre et testez la continuité de la thermistance.
  • Si la valeur n'est pas d'environ 13 kΩ à 0 °C (32 °F), remplacez votre sonde de température.
Défaillance de la carte de contrôle de température
Si le réfrigérateur ne refroidit pas assez, la carte de contrôle de température pourrait être défectueuse. Elle fournit la tension aux moteurs de ventilateur et au compresseur. Ces cartes sont souvent mal diagnostiquées. Vérifiez les autres composants pour être sûr que c'est bien la cause du problème. On trouve ces cartes sur les modèles plus simples qui ne disposent généralement pas d'affichages numériques.
  • Si les voyants d'affichage ou le bouton de réglage de la température ne répondent pas, cela pourrait indiquer que la carte est en panne.
  • Retirez la carte du réfrigérateur et rebranchez-la. Vérifiez que les connexions des fils sont sécurisées.
Composants du compresseur défectueux
Condensateur défectueux
Si le condensateur est défaillant, le compresseur ne pourra pas démarrer ni fonctionner comme il le devrait. La plupart des réfrigérateurs récents utilisent un condensateur de marche, qui reste dans le circuit et améliore l'efficacité énergétique du compresseur. Certains réfrigérateurs plus anciens peuvent avoir un condensateur de démarrage, qui ne fonctionne qu'au démarrage. Ils sont moins courants.
Vous pourrez peut-être déterminer le type dont vous disposez en observant quelques facteurs. Beaucoup de condensateurs de marche sont des condensateurs de type polymère en forme de petit bloc rectangulaire. Il existe des condensateurs de marche cylindriques, mais ils sont plus rares (certains réfrigérateurs LG en possèdent). Les valeurs de capacité des condensateurs de marche ont tendance à être plus faibles sur les réfrigérateurs, entre 10 et 22 µF (µF signifie microfarads, aussi abrégé MFD).
Un condensateur de marche typique
Retirez le condensateur en toute sécurité et déchargez-le avec un outil de décharge.
Sur les plus petits condensateurs, vous pouvez utiliser un tournevis avec un manche isolé pour le décharger. Mais soyez prudent à mesure que les condensateurs augmentent en taille.
Testez le condensateur avec un capacimètre ; remplacez-le si la valeur mesurée est hors de la tolérance indiquée sur le condensateur (généralement +/- 5-10 %).
Une vérification fonctionnelle très rapide pour un condensateur consiste à régler votre multimètre sur la fonction continuité avec le signal sonore activé. Connectez le condensateur aux cordons pendant quelques secondes. Ensuite, inversez les cordons sur les bornes opposées. Si le condensateur stocke au moins un peu de charge, vous devriez entendre un bref signal sonore. Cela ne vous dira pas si la capacité est correcte, seulement que le condensateur est capable de stocker une charge.
Lorsque vous remplacez un condensateur, procurez-vous le type exact du condensateur existant et la même valeur de capacité. Vous pouvez utiliser sans danger un condensateur ayant une tension nominale égale ou supérieure à celle de l'original.
Si tout est correct, passez à l'élément suivant.
Relais de surcharge défectueux
Le relais de surcharge est un dispositif de protection dans le circuit du compresseur. Il est souvent combiné avec le relais de démarrage et branché directement sur le côté du compresseur.
Les compresseurs de certains réfrigérateurs récents peuvent ne pas disposer de ce dispositif, en particulier ceux qui utilisent un onduleur pour contrôler le moteur. L'onduleur gère la fonction de surcharge.
Si les ventilateurs tournent et que votre compresseur ne démarre pas, ou si vous entendez un clic venant de l'unité, suivez le dépannage ci-dessous. Les guides ci-dessous concernent un appareil Whirlpool, mais le fonctionnement du Samsung est similaire.
Relais de démarrage défectueux
Le relais de démarrage est un petit dispositif monté sur le côté du compresseur. Il fournit l'alimentation à l'enroulement de démarrage pendant une fraction de seconde au démarrage pour lancer le compresseur. Si le relais de démarrage est défectueux, le compresseur peut fonctionner par intermittence, ou plus probablement pas du tout, et le réfrigérateur ne refroidira pas assez. Le relais de démarrage doit être remplacé s'il est défectueux.
  • Retirez l'ensemble relais de démarrage en toute sécurité. Ce guide montre une unité Whirlpool, mais le processus est similaire.
  • Testez le relais de démarrage avec un multimètre. Regardez la vidéo ci-dessus et vérifiez si votre relais de démarrage fonctionne.
  • Remplacez le relais s'il échoue au test ou dégage une odeur de brûlé. Selon votre relais de démarrage, vous devrez peut-être tester d'abord le condensateur de démarrage et le relais de surcharge et utiliser un processus d'élimination. Si les deux autres composants passent les tests de continuité et que votre compresseur ne démarre pas, essayez de remplacer votre relais de démarrage.
  • Trouvez les commutateurs Refrigerator Switches.
  • Trouvez les relais de démarrage Refrigerator Start Relays.
Défaillance de la carte onduleur du compresseur
La technologie des compresseurs de réfrigérateur moderne est passée des moteurs à phase divisée aux moteurs à courant continu sans balais, qui ressemblent généralement beaucoup à un moteur à courant alternatif triphasé.
Cela signifie qu'au lieu de l'ensemble relais de démarrage normalement fixé aux broches du compresseur (relais de démarrage, relais de surcharge et condensateur), il y a maintenant une carte mère scellée et de nombreux fils. La carte onduleur module l'alimentation fournie au compresseur, permettant un fonctionnement plus efficace.
Cette nouvelle technologie est plus difficile à tester, alors suivez cette vidéo utile.
La carte onduleur doit être testée par élimination.
  • D'abord, testez les tensions d'entrée. La carte onduleur recevra à la fois une tension d'alimentation principale de 120 V AC et une tension de 4-6 V DC provenant de la carte mère principale. N'oubliez pas d'effectuer toutes les mesures de tension avec tout connecté.
  • Si l'une de ces tensions est manquante, la carte onduleur ne fonctionnera pas.
    • Remontez jusqu'à la source du problème. Vous pourriez avoir un connecteur de faisceau de câbles défectueux, une carte mère HS ou un autre problème.
  • Deuxièmement, suivez le test de continuité du compresseur ci-dessus pour vérifier que votre compresseur n'est pas en court-circuit et qu'il est en bon état.
    • Si le compresseur va bien et que les tensions d'entrée de la carte sont bonnes, alors votre carte onduleur est en panne et doit être remplacée.
Compresseur défectueux
Si le compresseur est très bruyant lors du démarrage, il peut avoir été endommagé pendant le transport, ou il est peut-être simplement défectueux.
Si le relais de surcharge, le relais de démarrage et le condensateur passent les tests de continuité, alors vous pourriez avoir un compresseur défectueux.
  • Testez la continuité du compresseur en suivant la vidéo ci-dessus.
  • Les valeurs de résistance varient en fonction du compresseur.
  • Des valeurs hors plage ou une mise à la terre signifieront le remplacement du compresseur, ce qui est une réparation coûteuse.
  • Si votre réfrigérateur a plus de quelques années, il peut être préférable de remplacer le réfrigérateur plutôt que le compresseur.
  • Trouvez les replacement compressors pour votre réfrigérateur ici.
Fuite de fluide frigorigène
S'il y a une fuite de fluide frigorigène, le réfrigérateur ne pourra pas maintenir une température appropriée. Votre compresseur fonctionnera probablement sans arrêt.
  • Contactez un technicien de service pour remplir ou remplacer votre liquide de refroidissement ou le compresseur. Cela peut entraîner le remplacement complet du réfrigérateur.
Défaillance de la carte mère
Enfin, la carte mère pourrait être défectueuse si le réfrigérateur ne refroidit pas suffisamment. Il s'agit d'une réparation coûteuse, mais qui reste à la portée du bricoleur.
Informations supplémentaires
Comme les thermistances tombent en panne, vous devriez effectuer une vérification supplémentaire directement à l'emplacement de la thermistance, surtout si vous avez détecté un circuit ouvert ou un court-circuit. Vous pouvez retirer la thermistance de la petite cage ou de la grille qui la maintient. Cela vous permettra d'accéder à une petite rallonge attachée à la thermistance. Vous pouvez ensuite isoler la thermistance et voir si le défaut provient de la thermistance elle-même ou du câblage du réfrigérateur.
Certaines thermistances peuvent avoir des connecteurs que vous pouvez débrancher pour y accéder dans les compartiments des aliments frais ou du congélateur ; vérifiez donc avant de couper les fils.
Si vous effectuez cette vérification, vous devrez peut-être couper les fils de la thermistance. Vous mesurerez ensuite la thermistance directement. Si elle est conforme aux spécifications, mais que la lecture du panneau de commande indiquait un circuit ouvert, vous avez un problème de câblage interne qu'il sera pratiquement impossible de réparer. Il en va de même pour une lecture correcte au niveau de la thermistance mais une lecture de court-circuit sur le panneau de commande.
Si votre thermistance indique un court-circuit ou un circuit ouvert et que cela correspond à la lecture du panneau de commande que vous avez obtenue, vous pouvez choisir de remplacer la thermistance. Vous devrez réaliser des épissures étanches sur le câblage lors de la connexion de la nouvelle thermistance, car elle sera exposée à l'humidité.
Pages associées
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 102
30 derniers jours : 486
Total : 16,256
