Aller au contenu principal
La vitre tactile de la Steam Deck est une fonctionnalité pratique pour naviguer dans la console. Mais pour jouer ? Elle laisse à désirer. Si vos boutons ne répondent pas, cela peut rendre certains jeux injouables. Alors, arrêtez d'aggraver la situation en enfonçant vos doigts dans le boîtier et allez au fond du problème.
Les bases
  • Redémarrez votre Steam Deck (depuis la section Mises à jour logicielles ou via Steam > Alimentation > Redémarrer). Si aucun de vos boutons ne fonctionne, utilisez la vitre tactile pour vous assurer que votre Deck ne s'est pas figée ou n'a pas planté.
  • Installez toutes les mises à jour système disponibles. Trouvez-les en appuyant sur le bouton Steam, puis en sélectionnant Paramètres > Système > Mises à jour logicielles.
  • Si le bouton problématique est une gâchette, essayez de la calibrer. Cela réinitialise sa position de repos par défaut.
  • Fermez toutes les applications de bureau en cours d'exécution. Elles peuvent interférer avec le fonctionnement des boutons. Remarque : En mode Bureau, les boutons peuvent ne pas répondre si le client Steam n'est pas lancé. Ouvrez-le s'il ne l'est pas déjà.
  • Exécutez le test de saisie de la manette. Accédez à Paramètres > Manette > Tester les entrées de la manette. Si les boutons réussissent ce test mais ne fonctionnent pas ailleurs, le problème est logiciel. Commencez par vérifier la compatibilité du jeu.
  • Si plus d'un bouton dans la même zone ne fonctionne pas, vérifiez s'il y a eu un déversement de liquide. Sinon, l'une des cartes filles ou nappes d'interconnexion des boutons est défectueuse.
Débris dans les boutons
Lors d'une longue session de jeu, la tentation de grignoter est grande. Même si cela calme votre estomac, des miettes, de la graisse et d'autres débris peuvent se loger dans vos boutons. Cela peut entraîner des réponses de boutons incohérentes ou absentes.
  • Vérifiez l'action du bouton. S'il ne semble pas bouger lorsque vous appuyez dessus, commencez par un nettoyage. Les débris pénètrent dans les espaces du boîtier, encrassant le mécanisme. Si tout le bouton semble branlant ou mou, une partie du mécanisme est peut-être usée. Passez directement à la section sur le bouton usé.
  • Utilisez de l'alcool isopropylique et un chiffon microfibre sec pour nettoyer l'extérieur de votre Deck, en particulier autour des boutons problématiques.
    • Si vous luttez contre de la saleté visible, essayez une solution d'alcool plus faible (90 % ou moins est préférable). Un pourcentage d'eau plus élevé aide à dissoudre les résidus.
  • Délogez les morceaux les plus tenaces et nettoyez les interstices avec un cure-dent en bois.
  • Un nettoyage interne peut être nécessaire pour rétablir le fonctionnement. Accéder à certains boutons nécessite un démontage important. Il est préférable de le garder pour le moment où vous serez sûr d'en avoir besoin. Essayez d'abord les correctifs logiciels (commencez par vérifier la compatibilité du jeu), à moins que vous ne sachiez que vous avez renversé du liquide ou constaté des dommages au bouton ou au boîtier.
Jeu non entièrement compatible
Si vos problèmes de boutons ne surviennent que dans certains jeux, il se peut que vous rencontriez des problèmes de compatibilité. La disposition des boutons de Steam est unique et les traductions actuelles pour les manettes ne sont pas toujours parfaites. Une configuration peut être nécessaire pour que tout fonctionne correctement.
  • Vérifiez la page du jeu sur le magasin Steam pour voir l'évaluation de compatibilité de Valve.
  • Le menu de compatibilité met en évidence les problèmes connus liés au titre du jeu. Les problèmes de manette y sont abordés spécifiquement.
Même les jeux entièrement compatibles peuvent rencontrer des problèmes, mais vos chances sont meilleures si vous obtenez des coches vertes sur toute la ligne.
  • De nombreux problèmes de compatibilité de manette peuvent être résolus en mappant manuellement les boutons dans les paramètres du jeu.
  • Au-delà des ressources officielles, d'autres sites ont crowdsourcé leurs propres évaluations de compatibilité. Proton DB propose des analyses plus détaillées, incluant des commentaires d'utilisateurs de Steam Deck.
  • Si le jeu avec lequel vous rencontrez des problèmes comporte des indicateurs de compatibilité, ou si vous exécutez des jeux non-Steam en mode Bureau, essayez d'exécuter les jeux problématiques dans d'autres versions de Proton. Cela peut améliorer la réactivité.
    1. Trouvez le jeu dont vous voulez modifier les paramètres dans votre Bibliothèque. Sur la page du jeu, cliquez sur la roue dentée sur le côté droit de l'écran.
    2. Sélectionnez "Gérer" dans le menu suivant et ouvrez Compatibilité.
    3. Cochez la case Forcer l'utilisation d'un outil de compatibilité Steam Play spécifique. Sélectionnez n'importe quelle version de Proton dans la liste (Proton DB peut avoir des recommandations particulières) et testez à nouveau.
Corruption de logiciel ou de firmware
Maintenir l'ordre des informations sur n'importe quel appareil informatisé est une tâche complexe. Les données circulent constamment, s'écrivant et se réécrivant. Parfois, des bits sont écrits de manière incorrecte ou perdus. Ces imperfections dans les programmes pourraient n'être rien, mais peuvent également entraîner une absence de réponse des boutons.
Si vous ne vous souciez pas de vos paramètres ou si vous avez une bonne sauvegarde de vos données, effectuez une réinitialisation du système.
  • Utilisez les instructions de récupération OS de Valve pour générer un support de récupération et l'exécuter depuis votre Steam Deck.
  • Une fois que vous avez démarré sur le lecteur de récupération, voyez si les boutons affectés fonctionnent en mode Récupération. Si c'est le cas, réinstallez SteamOS en le sélectionnant dans les options de Récupération. Cela ne devrait pas affecter les données utilisateur, mais réinitialise les paramètres par défaut dans le cadre du processus.
  • En dernier recours, vous pouvez réimager entièrement votre Steam Deck. Cela le ramènera à ses paramètres initiaux en utilisant "l'image" d'usine du logiciel. Cela supprimera toutes les données utilisateur et les jeux installés sur votre disque principal. Assurez-vous que tout ce qui est important est sauvegardé avant de procéder.
Dommages dus à une chute
Bien que les gens le nient souvent, faire tomber vos appareils électroniques fait partie de la vie. Même si vous êtes prudent, il suffit d'une fois. Les gâchettes, les pare-chocs et les joysticks subissent le plus facilement des dommages liés aux chutes en raison de leur emplacement. Ils dépassent du reste du profil de la Steam Deck et encaissent souvent le choc d'une chute.
  • Si vos joysticks ou vos gâchettes sont lâches ou branlants, c'est probablement la cause.
  • Effectuez une inspection visuelle du ou des boutons. Si vous trouvez des fissures ou des dommages, remplacez le ou les composants concernés. iFixit propose des tutoriels pour chaque bouton pour vous aider à accomplir la tâche.
  • Vérifiez également autour des boutons ! Des fissures dans la coque peuvent entraîner un mauvais alignement des boutons. Remplacez la façade avant ou la coque arrière par une neuve si vous constatez des dommages.
Bouton usé
La Steam Deck utilise plusieurs mécanismes de bouton en fonction de l'utilisation prévue. Les gâchettes, les pare-chocs et les boutons arrière diffèrent de la plupart des boutons situés à l'avant. Malgré tout, leur nature mécanique signifie qu'ils sont sujets à l'usure. Pensez au nombre de fois où vous avez appuyé sur ce bouton. Finalement, il va céder.
  • Les boutons sur la façade utilisent une partie souple pour gérer "l'appui". Ces boutons sont positionnés au-dessus d'une membrane flexible. Appuyer sur le bouton fait fléchir la membrane. Le circuit se ferme lorsque le contact est établi avec la carte.
  • Des membranes comme celles-ci sont sujettes à l'usure. Appuyer frénétiquement est amusant, mais dur pour votre console. Si les membranes s'étirent ou se déchirent, votre bouton pourrait ne pas atteindre les contacts sur la carte. Remplacez la membrane du bouton si applicable.
  • Le bouton de marche, L1, L2 ainsi que R3, R4, L3 et L4 utilisent de véritables boutons soudés à un circuit imprimé. Ces boutons à montage en surface sont déclenchés indirectement : en appliquant une pression sur le bouton externe, le bouton monté sur la carte est également pressé. L'alignement est crucial. Une usure mineure peut avoir un effet significatif.
    • Plusieurs utilisateurs de Steam Deck signalent que les boutons sur la coque arrière sont étranges ou difficiles à presser. C'est probablement normal, et vous vous y habituerez avec plus de temps de jeu.
Déversement de liquide ou contacts sales
Tout comme la tendance de votre manette à attirer les miettes, renverser un soda sur votre manette est un rite de passage pour tout joueur. Si votre déversement était localisé à un endroit spécifique ou si cette zone était particulièrement sale, cela a pu pénétrer dans les composants internes du bouton.
  • Démontez la console et nettoyez toute saleté des composants internes. Une utilisation généreuse d'alcool isopropylique et un peu d'huile de coude sont ce qu'il y a de mieux pour éliminer tout ce qui empêche le fonctionnement du bouton.
  • Assurez-vous que tous les contacts électriques sont propres. Même si le reste du bouton est impeccable, la continuité électrique reste nécessaire.
Carte de boutons ou nappe défaillante
Si vous n'obtenez toujours pas de résultat, vous avez peut-être un problème avec une carte fille. Cela peut également être le cas si de nombreux boutons dans le même voisinage ne fonctionnent pas. Le grand nombre de boutons est compliqué par des nappes et de nombreuses cartes.
  • Diagnostiquez systématiquement. Vérifiez toutes les nappes et les pièces impliquées sur le chemin entre votre bouton et la carte mère. Recherchez des signes visibles de dommages ou de défaillance.
  • Essayer d'utiliser le bouton lorsque la Steam Deck est ouverte et examiner le mécanisme de près peut aider à déterminer pourquoi il ne fonctionne pas.
  • Remplacez toutes les cartes ou nappes que vous trouvez défectueuses.
Quels boutons se trouvent sur quelle carte ?
Voici une référence pratique pour aider à déterminer quelle(s) pièce(s) tester pour chaque bouton de la Steam Deck. Gardez à l'esprit que tous les signaux des boutons doivent arriver à la carte mère.
  • Chaque joystick a sa propre carte : une pour le gauche et une autre pour le droit.
  • La carte de boutons gauche abrite les boutons L3 et L4 sur sa face arrière et le bouton Steam sur sa face avant. Le bouton L1 et le capteur à effet Hall de L2 sont montés sur le dessus.
  • La carte de boutons droite contient les cartes R3 et R4 sur sa face arrière et le bouton Accès rapide sur la face avant. Le bouton R1 et le capteur à effet Hall de R2 sont le long du bord supérieur.
  • L'ensemble de pare-chocs droit contient les contacts pour le bouton Menu ainsi que les boutons Action (A, B, X et Y). Ceux-ci sont relayés vers la carte mère via la carte de boutons droite.
  • L'ensemble de pare-chocs gauche contient les contacts pour le bouton Affichage ainsi que le D-Pad. Ceux-ci sont relayés vers la carte mère via la carte de boutons gauche.
  • Les boutons de volume font partie de la carte audio.
  • Le bouton de marche est monté directement sur la carte mère.
Défaillance de la carte mère
La carte mère est le centre de la grande majorité des fonctionnalités de la Steam Deck. L'un des composants de la carte peut avoir subi une défaillance. C'est une cause probable si rien d'autre sur cette page n'a fonctionné.
  • Recherchez des signes évidents d'un problème de carte : composants brûlés ou fissurés, résidus de liquide, corrosion ou courbure. S'il y a des signes de liquide, le tutoriel sur les dommages dus aux liquides sur iPhone pourrait aider. Ce tutoriel s'applique à tous les circuits imprimés endommagés par un liquide, même s'il a été écrit pour les iPhone.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour un réparateur amateur dans cette situation.
À propos de l'auteur
J'ai joué à mon premier jeu vidéo sur PC à l'âge de six ans. Je suppliais mon père de m'apprendre les commandes DOS pour lancer Jill of the Jungle en moins d'une semaine. Non seulement les jeux m'ont rendu "suffisamment" fluide en DOS quand j'étais enfant, mais ils m'ont suivi toute ma vie. Bien que j'aie échoué à réparer ma GameBoy Color qui est morte spontanément, je n'ai jamais laissé une autre console me tenir tête. J'ai été celui qui a ouvert la Playstation 2 quand le plateau de disque est resté coincé. J'ai mis un SSD dans ma Xbox One juste parce que Minecraft mettait trop de temps à charger. J'ai remplacé plus de ports de charge sur des consoles de jeux portables que je n'ai de doigts et d'orteils (les amis ne laissent pas les enfants de leurs amis charger leur Switch avec un chargeur d'iPhone... plus d'une fois).
Pages associées
Alisha C
Membre depuis le 12/04/20
43 707 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
71 membres
852 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 252
30 derniers jours : 1,073
Total : 45,739
