Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Introduit en 1995, le PowerBook 5300 a été le premier ordinateur portable d'Apple à utiliser l'architecture de processeur PowerPC. Le modèle de base se distinguait par un processeur de 100 MHz, 8 Mo de RAM et un port d'extension remplaçable à chaud. Malheureusement, l'ordinateur portable a souffert de quelques problèmes, notamment des batteries qui surchauffaient et des connecteurs d'alimentation défectueux.
Mises à niveau
Un certain nombre de composants du PowerBook 5300 peuvent être facilement mis à niveau.
  • Mémoire : Le PowerBook 5300 était équipé de 8 ou 16 Mo de RAM en standard et pouvait être mis à niveau jusqu'à 64 Mo de RAM. La mise à niveau permet un gain de performance considérable. Vous pouvez très facilement mettre à niveau la mémoire vive pour atteindre un total de 64 Mo.
  • Disque dur : Des disques durs de 500 Mo, 750 Mo ou 1,1 Go étaient fournis en standard avec le PowerBook 5300. Vous pouvez facilement mettre à niveau le disque jusqu'à 8,2 Go.
  • Batterie : La batterie est facilement remplaçable. Remplacer une batterie vieillissante permet à votre PowerBook 5300 de fonctionner beaucoup plus longtemps avec une seule charge.
Identification
L'ordinateur portable est noir et possède un pavé tactile au centre du repose-poignet, juste sous le clavier. La batterie rechargeable peut être retirée par le côté de l'appareil. Vous pouvez identifier votre PowerBook 5300 grâce au modèle et au numéro de série imprimés sur une étiquette située sur le boîtier inférieur.
Informations complémentaires
Guide de réparation Macintosh Computers Volume IV
Présentation du programme d'extension de garantie pour réparation PowerBook 5300/190
Instructions d'installation de la mémoire pour la gamme Apple PowerBook 5300
Scott
Membre depuis le 04/26/11
155 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 membres
72 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 50
Total : 8,686
