Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Projet étudiant potentiel
Cette page a été taguée pour la révision par des étudiants de notre programme universitaire.
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec le Beko DHR73431 et avez besoin d'aide supplémentaire, voici la page de diagnostic.
Informations générales
Le Beko DHR73431 est un sèche-linge à chargement frontal et compact. Il utilise une technologie de détection de chaleur pour mesurer le degré de séchage en conjonction avec ses fonctionnalités de pompe à chaleur afin d'économiser de l'énergie. Sa capacité maximale annoncée est de 7 kg et il dispose de 16 programmes incluant coton, synthétique, délicats, rafraîchissement, séchage temporisé, vêtements de sport et jeans.
Les sèche-linge à pompe à chaleur fonctionnent en faisant circuler l'air à travers le tambour et en éliminant l'humidité des vêtements, la transformant en eau qui peut être capturée et évacuée par le tuyau de vidange. Ces types de sèche-linge font circuler l'air au lieu de l'évacuer, ce qui permet à l'appareil de consommer moins d'énergie. Les pièces du DHR73431 nécessitant un entretien régulier sont spécifiées dans le mode d'emploi fourni par Beko : le filtre à peluches et la surface interne de la porte, la sonde thermique, le réservoir d'eau, le tiroir à filtre et l'évaporateur.
Le DHR73431 fait partie d'une série de sèche-linge comprenant deux variantes : le DHR73431W (blanc) et le DHR73431B (noir). Ils sont tous deux dotés d'autres fonctionnalités de sécurité et de confort comme un affichage du temps restant, une sécurité enfant, un éclairage du tambour et un voyant de réservoir d'eau plein qui doit être régulièrement vidé. Avant de commander des pièces pour le sèche-linge Beko, il est nécessaire de vérifier le numéro de modèle complet sur l'étiquette de l'appareil et de vous assurer que tout tutoriel de réparation correspond bien au modèle que vous possédez.
Pour ce sèche-linge, Beko a pu atteindre une classe d'efficacité énergétique A++ avec une consommation annuelle d'énergie de 209 kWh, ce qui représente environ un tiers de la consommation annuelle d'énergie des sèche-linge électriques classiques. Il s'agit de moyennes qui varieront en fonction du nombre d'utilisations, de la taille des charges et des programmes sélectionnés.
Identification
Le Beko DHR73431W est le modèle blanc du Beko DHR73431. Il s'agit d'un sèche-linge à chargement frontal avec une porte ronde, un panneau de commande au-dessus de la porte et des grilles d'aération en bas de la face avant. L'étiquette signalétique est imprimée juste en dessous de l'ouverture du tambour. Avant d'effectuer des réparations ou des remplacements, il convient de lire l'étiquette et de confirmer que DHR73431W ou DHR73431B est indiqué.
Spécifications techniques
Caractéristiques principales
  • Codes modèle : DHR73431W / DHR73431B
  • Technologie de séchage : Pompe à chaleur
  • Méthode de contrôle du séchage : Sonde
  • Capacité de séchage : 7 kg
  • Classe d'efficacité énergétique : A++
  • Affichage du temps restant
  • Nombre de programmes : 16
  • Position du réservoir d'eau : Haut
  • Éclairage du tambour
  • Sécurité enfant électrique
  • Voyant de réservoir d'eau plein
  • Voyant lumineux de nettoyage de filtre
  • Phase de refroidissement automatique
  • Refroidissement du linge
  • Rotation bidirectionnelle du tambour
Dimensions et poids
  • Dimensions du produit (mm) : 589 x 597 x 846
  • Poids net : 44 kg
Branchement et installation
  • Ampérage : 4 A
  • Puissance totale : 900 W
  • Puissance max. de chauffage : 0 W
  • Tension/Fréquence : 230-240 V / 50 Hz
  • Tuyau de vidange directe fourni avec le produit
  • Température ambiante minimale : 5 °C
Fonctions
  • Signal sonore de fin de cycle
  • Désactivation du signal sonore de fin de cycle
  • Départ différé
  • Système anti-froissement automatique
Informations supplémentaires
Page produit du Beko DHR73431
Fiche produit du Beko DHR73431W
Mode d'emploi du Beko DHR73431
Sarah Westberg
Membre depuis le 03/11/19
44 050 Réputation
72 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 112
Total : 3,324
